Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 23:01:37
Боковое подключение будет нормально работать. Возможно будет даже если опустить низ ПС ниже отвода от стояка. Но я бы не стал, высота в 125см выглядит достаточно адекватной.
kolumb
kolumb
29.09.2014 в 23:38:12
Mazayac написал : Боковое подключение будет нормально работать.
Боковое, это ввод вверх можно поднять и низ по прямой? Работать точно будет?
А вот такие "Иксы"(фото) делаются, или это не по фэншую? Ну например для ПС 800х500, хочется на 100-105см выйти. Думается стена для ПС будет 80 ПГП между ванной и туалетом. Или может как ещё придумать?
Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 23:41:00
Не, Вы зачем-то изобразили диагональное. Боковое - это когда оба отвода стояка приходят к правому коллектору ПС. Будет работать даже без заужения байпаса. Плата за высоту ПС большую, чем расстояние между отводами - стравливание воздуха маевскими.
Про "иксы" - без комментариев, такого я ещё не видел :) Но вообще, как ни странно, идея забавная, при верхней подаче может сработать... Хотя нет, вряд-ли.
kolumb
kolumb
29.09.2014 в 23:50:52
Что значить приходят к правому, ведь отводы 50см, а ПС высотой например 60см или 80см(это по первому фото). А про "иксы" я подумал может одну трубу в ванне по стене провести, а другую со стороны туалета штробы делать? Да и фото не много не так, а вот так...
kolumb
kolumb
29.09.2014 в 23:58:10
Mazayac написал : Хотя нет, вряд-ли.
А почему? Вода ведь должна подниматься и в нижний уходить? так вроде?
P.S. Вот ведь даже не спится. Вот мне эти "иксы", а точнее пересечение труб на стене не давали покоя, а лучше мне их в стояке обыграть, а по стене ванной они уже выйдут: и входящящая труба уже будет ниже выходной. Ну так вроде должен нормально работать,а?
Mazayac
Mazayac
30.09.2014 в 01:48:15
kolumb написал : Что значит приходят к правому, ведь отводы 50см, а ПС высотой например 60см или 80см(это по первому фото).
То и значит: от нижнего отвода горизонтальная труба до водорозетки ПС, и от верхнего отвода горизонтальная труба до правого коллектора ПС, затем вверх до водорозетки. Рисовать на планшете -жуткий гемор, но как это можно не представить за две секунды - не понимаю.
С крестиками Вашими получится самая косячная для ОП схема: "подача в нижнюю точку, обратка из верхней точки". Может ПС и "скушает" этот хинт, но обычно так не делают.
30.09.2014 в 04:05:20
kolumb, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=542031&d=1412018678 (вариант - верхнюю трубу сверху к правому коллектору - лучше) вот так, а иксы - для мат анализа оставьте :)
An52
An52
Дзержинск
30.09.2014 в 23:12:34
Здравствуйте, подскажите будет ли работать данное подключение полотенчик "Терминус" подключение 3/4 наружное 1) подача не знаю какая 2) этаж 7 из 9 3) стояки заведены в стену из гкл 4) труба FVplast диаметр 32, спаяю где хочу (как подскажите) 5) подключение хочу выполнить красивыми вентилями (фото) я так понял они на 1/2 может есть на 3/4 но я не нашел. Может есть что то другое. Просто обычные краны ставить нет места, да и лючки для них городить неохота. 6) нужно ли заужать байпас до 25 7) отводы к полотенчику отводить от стояка 25 трубой?
Mazayac
Mazayac
01.10.2014 в 07:22:02
Делайте боковое подключение без заужения байпаса. Воздух из ПС не придётся спускать при сливах стояка. И подумайте о замене ГКЛ на слой пеноблоков, например.
An52
An52
Дзержинск
01.10.2014 в 11:11:05
Спасибо за ответ. Еще раз спрошу про вентиля для подключения полотенцесушителя, можно ли их ставить, или сильно заузиться проход и греть не будет? И намного ли боковое подключение лучше нижнего (просто нижнее на мой взгляд более эстетично смотрятся)
Mazayac
Mazayac
01.10.2014 в 15:33:45
Можно ставить эти вентили, будет греть. Боковое всегда эффективнее нижнего, насколько - сложно сказать, слишком много неизвестных в уравнении. Лишний его плюс - отсутствие заужения, что обеспечивает лучшую циркуляцию в стояке - благо и самому себе, и всем соседям по стояку сверху донизу. Можно и "низ-низ" без заужения байпаса подключить, пример тут выкладывали недавно. Но как-то боязно :)
