Eugene_p1
Eugene_p1
13.10.2014 в 12:27:41
Mazayac написал :
  1. Вы рисунок по ссылке открывали? Там разве нарисовано или написано что-то подобное?
  2. Любая яма на пути от отвода до ПС - это помеха для циркуляции. Есть большая вероятность того, что ПС не запустится.
Открывал. Но там также не написано "всё, что не разрешено - запрещено". Ясно. Это объясняет. То есть, если мне переварят отводящую трубу к стояку максимально низко, эту схему можно всё-же попробовать реализовать?
И еще. Там из стояка выходит труба если оперировать дюймовыми размерами - 1 1/4" (5/4"). Как я понимаю, у ПС 3/4". То есть можно спокойно делать сужение в месте подключния к стояку?
Mazayac
Mazayac
13.10.2014 в 13:26:06
Eugene_p1 написал : из стояка выходит труба если оперировать дюймовыми размерами - 1 1/4" (5/4"). Как я понимаю, у ПС 3/4". То есть можно спокойно делать сужение в месте подключния к стояку?
Не понимаю, о каком месте идёт речь. На рисунке же всё подписано: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511785&d=1400872241 И хорошо видно, где труба равна диаметру стояка, где заужена на 1 шаг, а где просто 3/4".
Eugene_p1
Eugene_p1
13.10.2014 в 14:49:46
Mazayac, там написано > не менее 3/4"
Про байпас я не говорю, имел в виду именно подвоящие к ПС трубы. Есть ли смысл делать их толще 3/4" ?
Eugene_p1
Eugene_p1
13.10.2014 в 14:51:34
master.msk написал : Конечно Рехау! тут думать нечего, сталь - прошлый век.
3/4 и 1/2 соответственно, не забудьте уточнить в магазине
В Леруа, естественно, где же еще
любую
Мастер, спасибо большое. В Леруа сказали, что Rehau у них нет в помине. Можно ли покупать у них гребенки, уголки и т.д. , и какой фирмы?
Mazayac
Mazayac
13.10.2014 в 16:14:55
Eugene_p1 написал : Есть ли смысл делать их толще 3/4" ?
Нет особого смысла.
a4330233
a4330233
13.10.2014 в 17:29:16
Товарищи, приветствую. Почитал тему, похоже, что в моем случае в идеале ставить ПС выше отводов от стояка. А по моей схеме, вообще не запустится?
Mazayac
Mazayac
13.10.2014 в 18:41:19
Запустится с вероятностью процентов 60 (сильно зависит от скорости циркуляции). Но ровно половина ПС не будет принимать участия в работе теплового насоса - аховая ситуация.
a4330233
a4330233
13.10.2014 в 20:27:07
Mazayac написал : Запустится с вероятностью процентов 60 (сильно зависит от скорости циркуляции). Но ровно половина ПС не будет принимать участия в работе теплового насоса - аховая ситуация.
Поднимаю ПС выше середины, уже процентов 90 будет, что заработает? А заужение в моей ситуации играет решающую роль?
Mazayac
Mazayac
13.10.2014 в 20:29:22
Без заужения шансов вообще ноль при такой геометрии.
jash75
jash75
14.10.2014 в 09:51:34
Всем привет. Немного не в тему но спрошу тут. Полотенцесушитель подключен трубой Rehau Rautitan. Все работает, все хорошо. Но обнаружил что водорозетки прикручены к алюминевым пластинам замоноличенным в стену. Не будет ли коррозии или еще ченить нехорошего из-за этого?
Mazayac
Mazayac
14.10.2014 в 13:37:25
Не будет.
