OBes
OBes
21.05.2010 в 10:48:09
2NNN
NNN написал : 2OBes
Если приподнять, будет греть.
Т.е. достаточно будет обеспечить небольшой уклон от нижнего штуцера ПС в сторону нижнего крана на стояке? А то, что верхняя труба будет задрана от стояка в сторону ПС, не страшно?
NNN написал : Только, если по рисунку, то диагональ наоборот нужно.
По поводу диагонали - я тоже думал к левому верху и правому низу, но, почему-то, в инете пишут: "диагональное подключение модели "Шарм" будет эффективно только при подключении к длинным участкам коллекторов". Я это проинтерпретировал как нарисовал на схеме...
NNN написал : И МП не стОит ставить.
Наверное, нержавейка реально лучше, но ПС на противоположной от стояка стене, и надо пройти 2 угла. Т.е. придется на трубе вставлять 2 уголка на резьбе и замуровывать все это в стену, а скрытые резьбовые соединения, как-бы, запрещены... Либо можно из нержавейки сделать непрерывную хитро-гнутую трубу? Как?
OBes
OBes
21.05.2010 в 10:55:44
2ty-lev
ty-lev написал : Насос может раз балансировать систему. Ваш полотенцесушитель работать будет, а у соседей остынет.
Думаю, это не совсем так. Если поток в стояке небольшой, то возможно, что насос будет гонять воду по малому контуру: нижний кран на стояке - ПС - верхний кран на стояке - опять нижний кран и т.д. Естественно, вода быстро отдаст тепло ПС и все станет прохладным, а насос отчитается, что он свое дело сделал. Поэтому и хочу его сделать с таймером (включаться через некоторый интервал времени) из расчета, что хоть какой-то ток в стояке будет и за время простоя насоса под него снизу подойдет горячая вода.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.05.2010 в 17:37:41
OBes написал : А то, что верхняя труба будет задрана от стояка в сторону ПС, не страшно?
После слива стояка нужно будет стравливать воздух маевским- только и всего.
OBes написал : а скрытые резьбовые соединения, как-бы, запрещены...
Как бы да. Я муровал- никаких проблем. Просто при замуровке некоторые нюансы нужно учесть. Но нержавейку и варить можно и есть отводы из нержи под сварку.
OBes написал : Либо можно из нержавейки сделать непрерывную хитро-гнутую трубу? Как?
Обычным гидравлическим трубогибом не гнётся- плющится. Только роликовым.
ort
ort
21.05.2010 в 17:54:39
А как на счет надёжности подключения Не армированной полипропиленовой трубой на сварке PN 20 ?
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.05.2010 в 00:05:37
OBes написал : Естественно, вода быстро отдаст тепло ПС и все станет прохладным,
имхо не думаю,насос будет мешать ту воду от стояка,которая есть,в итоге вода смешается и не будет препятствовать основнои циркуляции
ty-lev
ty-lev
22.05.2010 в 10:20:15
BV написал : Да ну?
Ирония тут не уместна. Всё, что я пишу, основано на опыте и не только на личном. Друзья обслуживают элитные дома. Рассказывали, что один "новый Русский", после не правильного сделанного ремонта, когда у него не работал полотенцесушитель, решил поставить себе насос. Так вот после этого, все порлотенцесушители по стояку остыли. Пока его не заставили снять свой насос, полотенцесушители у соседей так и не заработали. Если это не законы гидродинамики, тогда что? Барабашка завёлся?
ty-lev
ty-lev
22.05.2010 в 10:23:59
OBes написал : скрытые резьбовые соединения, как-бы, запрещены..
Где это написано, в каких нормативных документах?
OBes написал : придется на трубе вставлять 2 уголка на резьбе и замуровывать все это в стену,
Ни в одном документе не видел, что уголки на резьбе нельзя замуровывать.
24.05.2010 в 11:54:29
ty-lev написал : Ирония тут не уместна.
Мои эмоции - моё дело :)
ty-lev написал : Рассказывали, что один "новый Русский", после не правильного сделанного ремонта, когда у него не работал полотенцесушитель, решил поставить себе насос. Так вот после этого, все порлотенцесушители по стояку остыли.
Схему, скорости воды, температуру и тд в студию - тогда и будем обсуждать... А так - разговор ни о чём из серии рассказы бывалых :)
Что может дать насос на контуре ПС: 1) 100% затекание в ПС - температура ПС будет равна Т приходящей по стояку воды. Теплоотдача ПС конечна, поэтому один ПС не в состоянии остудить весь стояк (если конечно этот ПС - не теплый пол на 100м2 :))
2) Если направление насоса по потоку стояка - то он поможет циркуляции в контуре ГВС, хуже от этого не станет.
ty-lev
ty-lev
25.05.2010 в 00:20:33
BV написал : Если направление насоса по потоку стояка - то он поможет циркуляции в контуре ГВС, хуже от этого не станет.
А Вы не думаете, что при увеличении скорости потока по стояку из за дополнительного насоса, он просто будет высасывать всю воду из стояка?
25.05.2010 в 01:16:31
ty-lev написал : А Вы не думаете,
Я как раз думаю перед тем как что-то написать :)
ty-lev написал : что при увеличении скорости потока по стояку из за дополнительного насоса, он просто будет высасывать всю воду из стояка?
Тогда к вам два вопроса: 1) Куда он высосет воду, куда она уйдет? Учитываем, что в ПС дырок нет :), и система замкнутая
2) Если высосет, то там будет вакуум, да? :eek:
ty-lev
ty-lev
26.05.2010 в 00:52:24
BV написал : 1) Куда он высосет воду, куда она уйдет?
Вода ни куда не уйдёт. Просто увеличится скорость потока, из за этого вода будет крутиться по кротчайшему пути, через байпасы, не заходя в полотенцесушители.
BV написал : 2) Если высосет, то там будет вакуум, да?
Ну а как же:
BV написал : Я как раз думаю перед тем как что-то написать
Как можно создать вакаум в замкнутом контуре?
