Vs
Vs
01.11.2014 в 18:24:31
Mazayac написал : Нет, не будет.
Спасибо :)
А такая схема будет рабочей?
Alex2110
Alex2110
01.11.2014 в 21:10:41
Прошу прощения. Честно прочитал первые 12 страниц, но на все 180 с гаком меня не хватило. Суть в следующем. Хочу установить новую "лесенку" на противоположной стене. Подводку(Рехау стабил 3/4) могу пустить открыто только по кафелю ближе к полу(примерно будет заметно 70 см) и под ванной(буквой Г, но с плавными углами), так как снять думаю плитку не получится аккуратно, а на столь громадный план по ремонту не рассчитываем. Смущает протяженность(около 6 метров) магистралей и существующая врезка в общий стояк ГВС, собственно не уверен, будет ли работать вообще. 12 этаж 16 этажного дома серии П3. Откуда течет вода сверху или снизу - не знаю. Обе врезки давно сделаны, стоят краны на 1/2, но могу заменить на 3/4, так как по любому их менять из-за возраста(17 лет). Т.е. получается, что магистрали идут от врезки до пола, после по полу под ванной, далее выходят на видимую часть и после в углу поднимаются опять вверх к точкам подключения ПС. Модель последнего точно не определена, но скорее всего лесенка и максимальной высоты 1200. Способ подключения тоже не определен - оба снизу, оба сбоку, диагональ - не знаю как лучше. Но если исходить из эстетической точки зрения(хотя куда уж там) - было бы лучше сделать подключение снизу обеих точек - меньше серых трубок будет видно) Прошу помощи.
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 21:54:05
Vs написал : А такая схема будет рабочей?
Да, это отличный вариант.
Alex2110, ничего не выйдет. Все варианты "пущу трубу по полу" - мертворождённые. Только с насосом работают.
Alex2110
Alex2110
01.11.2014 в 22:02:43
Mazayac, а какой вариант тогда можно рассмотреть еще? Как тогда быть? И сколько стоит/потребляет такой насос? Надежно ли его использование - "ткните", прошу.
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 22:32:11
Рабочий вариант сейчас нарисую, дальше сами смотрите, сможете сделать или нет. Вам прямо по полу, в стяжке? Или лучше так: нарисуйте дополнительно уровень пола и максимальную высоту, на которой ещё сможете пустить трубы по стенке.
Alex2110
Alex2110
01.11.2014 в 22:38:32
Было бы очень здорово!!! Стяжки нет и не предвидется - так как ремонт давно сделан и мои мне просто напросто не дадут ничего крушить) Можно расположить трубы не на самом полу, а где то в 40 см от пола - т.е. по верхней части экрана ванны. Нужно какое то временное решение. ПС очень полезен, но менять кафель по кругу пока не можем. Очень жду предложений! Заранее СПАСИБО!
arz88
arz88
01.11.2014 в 22:41:48
Приветствую всех!
Как с минимальными усилиями перенести полотенцесушитель на требуемую стену? Имеющиеся отводы полюбас резать под корень ибо нужно строить короб.
Вопрос в том, получится ли обойтись без сварки? То есть отрезаем отводы, нарезаем резьбу, накручиваем вентиля, ставим уголки и ведем металлопластиком в нужное место. Будет ли такое работать?
Или нужно обязательно переваривать направление отводов из стояка?
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 22:45:49
arz88, не обязательно переваривать - всё будет работать, если вести НЕ металлопластиком. Alex2110, где же уровень пола на Вашей картинке?
arz88
arz88
01.11.2014 в 22:48:33
А чем делать, такой же трубой, какой сделаны отводы? 20 мм металлопластик тоже не покатит? Я воду им буду делать, раскошелился на пресс клещи вот ))
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 22:58:42
С МП трубами (20мм - курам на смех) Ваш ПС имеет все шансы стоять холодным. Заужения в МП фитингах препятствуют естественной циркуляции. Бюджетно - тяните полипропиленом. Дороже - сшитый полиэтилен Рехау или нержавейка под пресс.
Alex2110
Alex2110
01.11.2014 в 23:06:07
Mazayac - горизонтальный вариант прокладки труб и есть пол, т.е.все цифры по вертикали - от поверхности пола.
