sergei3k, ну я и думал на 32 диаметр перейти, подскажите а не нужно саму схему раскладки менять??? может пустить трубы параллельно не вместе а на расстоянии???
zhuzhe, Конечно лучше вести трубы кратчайшим расстоянием по прямой: от нижнего выхода стояка труба пойдёт под уклоном вверх, а от верхнего выхода стояка - под уклоном вниз.
Задумал совмещать гостевой санузел, но штатный "полотенчик-батарея", петля дюймовой трубы, оказывается в этом случае поперек помещения. Поскольку это на уровне 25-50 от пола, его бы как-то загнуть чтобы он был вдоль ванны.. Вроде это как-то проще - никаких кранов. Вообще можно эту петлю какой-нибудь гидравликой прямо по-живому отформовать? Ставить коротыш (сгоны в сантехшкафу есть) не хочется - все таки эта штука подогревает помещение.
Если нужно будет сушить полотенца думаю можно и электрический повесить..
Дополню картинками - сам "полотенчик" который поперек сантехкабины.
его подсоединение к горячему стояку - вид вдоль стояка сверху вниз
сам стояк вид из туалета, горячий слева
планировка квартиры - совмещаемый санузел слева на плане
Я попробовал читать ветку сначала - но ей уж 10 лет -все могло изменится, какиенить новые технологии.. конец ветки тоже уже частные вопросы.
У меня главный вопрос - как лучше поступить с этим полотенчиком? Интернет водит по юридическим сайтам, если их слушать то только и унитаз нельзя подвинуть.
Предполагаемая планировка ниже , на ней видно как проходит "полотенчик и куда его можно завернуть. Также буквами отмечены места куда можно в принципе разместить полотенчик если от него не избавляться.
Можно конечно просто убрать его, замкнуть стояк, но - все таки эта штука помещение греет. С учетом его увеличения и сноса сантехабины обогрев будет совсем не лишний...
VAT, Вварите байпас ближе к сгонам . На сгоны наверните отсечные краны. Дальше можно вести трубы под ванной в удобное вам место: хоть над ванной, хоть над стиралкой ставить полотеньчик "Лесенка". Вертикальные трубы к лесенке спрячьте в штробах. Можно байпас собрать и на резьбах, но будет не так надёжно. Стояк придётся отключать для работы в обоих случаях.
Спасибо.
охохо..вот подлянка. Да я смотрел всегда на эти полотенчики с недоумением - типа, что с ними народ мучается.. Польза сомнительная при таких танцах, да и электрический в конце концов можно поставить куда хочешь. Сейчас начнутся ломки можно ли ставить латунь/медь и тп - брр..
Т.е. никакого пресса позволяющего эти трубы согнуть по живому нет? Я понимаю, что даже еслиб был - без отключения стояка - это стремно. если только его заморозить..
Это жековские будут вваривать байпас? Разорвет их работу и кто будет отвечать? Ее ж согласовывать нужно, эту перделку, судя по инету.(
VAT, Стояк - это собственность Упр. Компании дома и только с ней и надо согласовывать. Если у них нет нормальных сварщиков, они могут разрешить и стороннего. Но отключение стояка опять же только через них (могут запросить денег). Возможно газосварщики и развернут вашу трубу, нагрев до красна трубу ( я не спец)...
Чтобы за байпас отвечали ЖЭКовцы - оформите всё официально с Актом выполненных работ в конце...
После запорных кранов ведите чем хотите: хоть Рехау, хоть полипропиленом .
молоток написал:
Как считаете работоспособность схемы подключения ? Полотенцесушитель будет работать (на сколько будет работать?) или возможно вообще не будет работать ?
Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС
Не будет работать, т.к. в верхней части ПС будет стоять воздушная пробка. В нижнем горбе тоже затычка получится. Растворяться может днями.
Накой так коряво замуровали отводы-то?
bp, нет, такое перекидывание ничего не улучшит. Шансов мизерно мало, т.к. охлаждённому в ПС теплоносителю придётся подниматься из левой нижней точки вверх, обратно в стояк. То, что холодная вода стремиться опуститься вниз -объяснять надеюсь не надо.
