СВП
СВП
22.11.2014 в 15:06:58
Уважаемый Mazayak. Повторю неотвеченные свои вопросы:
  1. "Теплоизоляция ППР трубы это поролоновая оболочка на нее? На все трубы она нужна или только на подводящие (чтоб отводящие были похолоднее ибо гравитационный насос). И зачем теплоизоляция вообще нужна.
  2. Какого сечения (минимум) должна быть труба в ПС, если подводящая труба ППР 25 мм.
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 16:14:46
  1. Вспененный полиэтилен, не поролон. На все трубы. Обязательное требование при монтаже пластиковых труб, обеспечивает относительную свободу перемещений при температурных деформациях трубы.
  2. Неважно. Лучше отталкиваться от конкретной модели. Уже выбрали?
minal1944
minal1944
22.11.2014 в 21:36:47
Игорь Б написал : ребята, помогите понять, сработает ли такая схема: есть ППР стояк для полотенцесушителя, из стояка - отводы в 1 дюйм, на них накручены неизвестные шаровые краны (межосевое расстояние около 50 см).
Хочу подключить ПС от сунержи с боковым подключением, только шаровые краны выкинуть и вместо них поставить комбинацию из перехода 1" - 3/4" + http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122202&IS=102&IM=R.
Можно ли так делать? не будет ли проблем с тем, что краны от сунержи подключаются американкой?
Не советую так делать. У меня была аналогичная ситуация: не зашитый стояк и хотелось красивые краны поставить. Мастер вовремя отговорил. Если с американкой что-нибудь произойдет, например прокладка умрет, то придется отключать стояк, а это попадание на деньги. Ставьте хорошие шаровые. Как вариант, я сейчас думаю, что мне можно было бы выводы опустить к полу и снизу нержавейкой сделать нижнее подключение. Но это так, размышления.
СВП
СВП
23.11.2014 в 13:49:54
Уважаемый Mazayak. Вы пишите, что лучше отталкиваться от конкретной модели. Я выбрал Сунержа Элегия 800х600 или Галант 800х600. Все ли верно и работоспособно для моего варианта?
62santehnik
62santehnik
23.11.2014 в 14:18:34
СВП, пора бы уже давно сделать список рекомендованных ПС - Галант и Богема. Т.е. с ровными горизонтальными перемычками. Другие, если вы хотите стабильно хорошей работы, лучше не покупать!
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 14:39:19
СВП написал : Я выбрал Сунержа Элегия 800х600 или Галант 800х600. Все ли верно и работоспособно для моего варианта?
Элегию не брать, вообще ни для какого варианта. Галант - хороший выбор.
minal1944 написал : Не советую так делать. У меня была аналогичная ситуация: не зашитый стояк и хотелось красивые краны поставить. Мастер вовремя отговорил. Если с американкой что-нибудь произойдет, например прокладка умрет, то придется отключать стояк, а это попадание на деньги. Ставьте хорошие шаровые. Как вариант, я сейчас думаю, что мне можно было бы выводы опустить к полу и снизу нержавейкой сделать нижнее подключение. Но это так, размышления.
Мастер - то небось из тех, что ставит похабные ППР недоамериканки. С нормальной американкой ничего никогда не случится. И стояк не надо отключать - если конечно псевдо-мастер кран американкой к стояку не прикрутит :D
И трубы пускать по полу - нельзя. Даже если изначально позаботиться об их теплоизоляции, чтобы запустилась циркуляция. Со временем в них скопятся отложения из окалины, камней и грязи - на этом ПС и "кончится".
Игорь Б
Игорь Б
23.11.2014 в 16:07:15
Mazayac написал : Элегию не брать, вообще ни для какого варианта. Галант - хороший выбор. Мастер - то небось из тех, что ставит похабные ППР недоамериканки. С нормальной американкой ничего никогда не случится. И стояк не надо отключать - если конечно псевдо-мастер кран американкой к стояку не прикрутит :D
Ребята, спасибо за ответы, я говорю именно о подключении кранов (запорных) к стояку через американки (потому что у сунержи американка - часть крана, т.е. ШАРОВЫХ кранов перед ними не будет - я их убрать хочу). Т.е. лучше так не делать с той точки зрения, что если что-то случается с американкой закрыть кран я не смогу?
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 16:17:34
О как! А я и не понял сразу. Это дикий изврат, так делать нельзя.
Игорь Б
Игорь Б
23.11.2014 в 16:19:21
Mazayac написал : О как! А я и не понял сразу. Это дикий изврат, его назначение вообще мне непонятно, так делать нельзя.
назначение - замена некрасивых шаровых кранов на спрятанные в ПС краны :) те цель всего этого мероприятия - убрать шаровые краны
minal1944
minal1944
23.11.2014 в 20:48:20
Игорь Б написал : Т.е. лучше так не делать с той точки зрения, что если что-то случается с американкой закрыть кран я не смогу?
Да, именно так.
minal1944
minal1944
23.11.2014 в 20:57:14
Mazayac написал : И трубы пускать по полу - нельзя. Даже если изначально позаботиться об их теплоизоляции, чтобы запустилась циркуляция.
Я не про пол говорю, а про отводы от стояка ниже точек подключения к п/с. Например, делаем два отвода, 10 см от пола и 20 см от пола, на шаровых кранах, далее делаем разводку красивой нержавейкой (http://www.sunerzha.com/productions/armature/modernization.php) и делаем нижнее подключение к п/с. А шаровые внизу можно чем нибудь заставить и их видно не будет. Такой вариант запустится?
