12.12.2016 в 19:04:50
gavrik, спускали воздух на одном из кранов маевского
12.12.2016 в 19:06:59
Lionz, аккуратно ослабьте сверху гайку, которая соединяет вывод из стены и полотенчик. Если оттуда стравится воздух и ПС запустится - бинго! Краном маевского бесполезно спускать воздух, он стоит в том колене, которое образует полотенчик и водорозетка.
12.12.2016 в 19:07:02
Lionz написал: Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк.
Это так они сделали из каких-то своих соображение, или так просто получилось? Как я понимаю, с врезками должно быть - верхняя врезка должна быть выше верхнего подвода к ПС, а нижняя - ниже.
12.12.2016 в 19:20:12
Сергей......, врезки уже были. Они ничего не стали менять или отговаривать, что так работать не будет. Mazayac, Не совсем понял. ПС у меня такой
справа водорозетки вертикально расположены с эксцентриками слева два крана маевского (сверху и снизу) Спускали воздух с верхнего маевского, ПС начинал греть, потом остывал. Так вот, не совсем понял, какую гайку ослаблять. Та которая накручивается на эксцентрик? Можно ли это делать с перекрытым краном шаровым, чтобы вдруг что не потекло море воды? =)
апд: а все, вижу, вы фотографию приложили. Но нужно делать это при давлении? или можно перекрыть подачу?
12.12.2016 в 19:42:45
Под давлением конечно. Чуть ослабить же, не откручивать :) Шипение воздуха услышите. Ту что на эксцентрик, верно.
Это не Сунержа случайно на фото?
12.12.2016 в 19:48:56
Вы пишете:
По фотографии кажется, что нижний подвод к ПС находится ниже, а не выше, чем врезка в стояк.
12.12.2016 в 20:19:05
Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Сергей......, он находится выше, чем нижняя врезка.
master.msk, чем он плох? Ему уже лет 10.
12.12.2016 в 20:30:16
Lionz, для таких косячных подключений специальный уголок:
12.12.2016 в 20:39:21
Mazayac, если все в итоге заработает, я буду вас восхвалять в песнях и летописях. Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией. Так же, правильно я понимаю, что воздух надо будет спускать каждый раз после отключения воды?
12.12.2016 в 21:02:33
Lionz написал: Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией.
Дело то не в этом, а в том, что монтажники не совсем правильно подключили ваш пс, допустив горб на верхней подводке, в котором задерживается воздух. Но, благодаря инженерам сунержи таки в вашем случае решение имеется, его и озвучил Mazayac.
12.12.2016 в 21:12:41
Он латунный, лаунь - сплав, целиком и полностью на совести проиводителя. Производитель безымянный. Сэкономил при производстве. Механическая нагрузка на него большая, помимо веса трубы еще и давление при измении температуры в стояке, труба меняется в размерах Считайте, что вам везло пока Диаметр не маленький, чем больше ду, тем больше шансов, что даст трещину, толщина стенки не растет пропорционально ду
12.12.2016 в 21:30:53
master.msk написал: Производитель безымянный. Сэкономил при производстве.
Это утверждение, или возможно сэкономил? Это от предыдущего хозяина квартиры осталось, вроде полной лажи он там не использовал.
12.12.2016 в 21:47:16
Lionz написал: утверждение, или возможно сэкономил
конечно возможно, ну я бы так и сделал на его месте, зачем ему лишние затраты Другое дело, если производитель c репутацией, ему есть что терять если что.Да и то часто "глобализация" имеет место быть Можете считать все вышесказанное лирическим отступлением, главное а) стояк с нештатными фитингами, ответственность будет на вас б) латунные фитинги на стояках не используются, только фитинги из ковкого чугуна
12.12.2016 в 22:10:53
Lionz написал: Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Lionz, не за что :) Я сам как-то столкнулся с этой проблемой, монтируя полотенцесушитель, и далеко не сразу догадался в чём причина. В этой теме Вы далеко не первый с этим воздушным карманом, всем помогало.
И кстати мою ссылку на уголок прибили, искать у Сунержи по запросу "уголок с краном маевского".
