Аватар пользователя
Mazayac
11.01.2017 в 21:03:43
Недоэлектрик, Для Ваших диаметров - никакого смысла нет локально увеличивать трубу до 25мм. Делайте всё одним размером. Тот факт, что теплоноситель на 5 этажей идёт по 20 ППР - отдельная жестяная жесть, но будем считать что к подключению ПС отношения не имеет.
Байпас же нарисован мной - и он смещённый.
Диагональ с незауженным и несмещённым байпасом будет работать хуже, чем "низ-низ" со смещённым.
Аватар пользователя
Недоэлектрик
Владимир
13.01.2017 в 21:55:21
Mazayac написал: Недоэлектрик, Для Ваших диаметров - никакого смысла нет локально увеличивать трубу до 25мм. Делайте всё одним размером. Тот факт, что теплоноситель на 5 этажей идёт по 20 ППР - отдельная жестяная жесть, но будем считать что к подключению ПС отношения не имеет.
Mazayac, разъясните пожалуйста еще: 1) Отводы можно делать уголком на 90 градусов,или обязательно как на схеме плавно закругленными? 2) Байпас смещать относительно стояка на сколько см примерно надо? Или можно ставить сразу после уголков на 90 градусов тройник для байпаса и отводов? 3) Краны лучше ставить на отводах, или можно воспользоваться кранами перед полотенчиком (так цивильней будет смотреться)? Если последний вариант, в последствии не возникнет трудностей?
Аватар пользователя
Mazayac
14.01.2017 в 22:07:36
Недоэлектрик, 1.) Можно уголком. 2.) Неважно на сколько сантиметров. 3.) Чем меньше кранов - тем надёжнее и дешевле. Либо кран на отводе и уголок от водорозетки до ПС, либо только кран между водорозеткой и ПС.
Аватар пользователя
wital
Минск
15.01.2017 в 23:31:15
никогда не думал что и меня постигнет проблема с полотенцесушителем (ранее считал это простой системой, пока не начал вникать в форум). А проблема у меня следующая, не греют нижние перекладинки на полотенцесушителе лесенке при боковом подключении, схемку подключения прилагаю. Помогите пожалуйста советом, как исправить это, есть ли какие способы?
Ситуация которую я не совсем понимаю:
  • дом не сильно заселен и бывают моменты, когда полотенчик чуть теплый (труба стояка то же), когда я включаю горячую воду (достаточно долго сливается до того как пойдет горячая) кран на нижнем отводе на полотенчик становиться горячим, в то время как верхний теплый, но бывают часто ситуации когда при касании к кранам для полотенчика, верхний заметно горячее, чем нижний, и сам полотенчик так же горячее сверху (низ всегда холодный), как это объяснить?
Аватар пользователя
Mazayac
16.01.2017 в 09:59:31
wital, 1.) Нижние перекладины на таком ПС не будут греться никогда - это просчёт горе-разработчиков изделия, в них просто стоит холодная вода, циркуляции внизу неоткуда взяться. 2.) При нижней подаче в стояке заужение байпаса - лишь во вред, что Вы и наблюдаете: то естественная гравитационная циркуляция в ПС перевешивает, то принудительная в стояке (подгоняемая сливом воды из крана). Схема с заужением при таких вводных просто нерабочая. Все объяснения давно приведены в статье "Как правильно подключить полотенцесушитель", найти можно на сайте Сунержи, например.
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 10:09:40
Mazayac, а если сделать в полотенчике перегородку как на рисунке, это не даст возможность для циркуляции воды в нижних перекладинках?
и если это просчет горе-разработчика, то есть ли преценденты по возврату таких полотенчиков (ну реально не выполняет своих функций)? По байпасу - это было при сдаче дома (т.е. по проекту) и убирать его не хотелось бы. И еще вопрос - 32 трубы на данный полотенчик достаточно или нужно было делать как и отводы по проекту - 40 диаметром?
Аватар пользователя
Mazayac
16.01.2017 в 10:14:47
wital, нет, никакими способами циркуляцию в этой мёртвой зоне не получить. Две нижние будут холодными, как ни крути. Также установка подобной перегородки ухудшит циркуляцию через верхнюю часть ПС.
Наличие заужений от застройщиков при нижней подаче - тот же безграмотный косяк, что и отвод Вашего ПС, выполненный выше нескольких нижних перемычек, технически безграмотные люди проектируют.
При нормальной схеме подключения достаточно и 25-й трубы, не то что 40-й.
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 10:19:20
Mazayac, или вот если вместо нижнего крана маевского сделать подключение, а на нижний боковой отвод поставить заглушку, так будет работать и греться весь?
ссылка
Аватар пользователя
Mazayac
16.01.2017 в 10:24:58
wital, так ухудшатся условия для естественной циркуляции, поясню "на пальцах": охладившаяся в ПС вода опускается вниз, но не может естественным образом уйти в стояк - её что-то должно вытолкнуть вверх, по образовавшейся наклонной трубе. Вы застойную зону из нескольких перекладин включите в общий контур циркуляции ПС. Т.е. результат вообще непредсказуем, вплоть до полностью холодного ПС.
Без переделки байпаса и отводов тут ничего не улучшить, примите как факт.
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 10:27:43
... да, совсем печально ... . Mazayac, Спасибо за ответы!
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 10:39:53
Mazayac,
Mazayac написал: wital, ...... Без переделки байпаса и отводов тут ничего не улучшить, примите как факт.
а что нужно переделать? В том то и вопрос, что готов переделать, но как?
Аватар пользователя
Mazayac
16.01.2017 в 12:31:33
wital, убрать заужение, отводы разнести выше и ниже самого ПС.
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 12:32:49
Mazayac, ну это вариант не с моим полотенцесушителем, а что можно сделать с моим или отдавать его назад?
Аватар пользователя
Mazayac
16.01.2017 в 16:04:44
wital, с Вашим - глушить отводы и подключать через снятые краны маевского. Уж насколько это будет ужасно выглядеть - я не знаю.
Аватар пользователя
wital
Минск
16.01.2017 в 17:10:23
Mazayac написал: wital, с Вашим - глушить отводы и подключать через снятые краны маевского. Уж насколько это будет ужасно выглядеть - я не знаю.
Mazayac, ну тогда подскажите, будет данный вариант рабочим или нужно переделывать отводы от стояка?
Назад
