26.09.2007 в 21:10:24
А у меня так и получается, методом наученного тыка :) Только жалко близких, времени и денег.
Задам еще раз вопросы на которые я не нашел ответа: 1) Имеет ли значение соотношение длин подводящей и отводящей воду труб у ПС? Какое плечо должно быть больше или меньше? 2) Допустимо ли изменить сечение медное (или не обязательно медной) трубы с круглого на овальное, т.е. сжать чуть-чуть?
26.09.2007 в 21:58:02
Соедините СТ1 с Р3 и Р4, а СТ4 с Р1 и Р2
P-J написал : снизу идет вода, а сверху подпитка.
Идиот Ваш сантехник. Вы хоть сами поняли что он сказал? Потому он и работает в обслуживающей организации. В доме существует подача и обратка горячей воды. К примеру от подачи запитан Ваш стояк на чердаке перемычка и через стояк соседней квартиры вода уходит в обратку, далее на котельную, где добавляется холодная родогревается и идет обратно в подачу. Так вот тогда в Вашей квартире вода идёт снизу вверх, а в соседней сверху вниз. Подача и обратка в подвале, скорее всего будет отличаться по толщине. Думаю не надо Вам расказывать какая труба толще, какая тоньше. И хоть вода будет идти снизу вверх, хоть сверху вниз, на Вашей ситуации это никак не скажется. Рассказал Вам для Вашего развития.
27.09.2007 в 00:19:10
2P-J
1) в разумніх границах неимеет
2) форма сечения неимеет решающего значения когда сохраняется его площадь.
27.09.2007 в 01:24:47
а ПС подключите так :при верхней раздаче (что скорее всего у Вас) СТ1-Р2(1) СТ2-Р3(4)
при нижней : СТ1-Р3(4) СТ2-Р2(1)
27.09.2007 в 17:21:11
Пока ничего в подводке не менял. Осталось как есть.
Вчера вечером пришел с работы, ПС не горячий, но теплый. Но оценить, нагревается ли он самостоятельно за день, сложно, потому что (как я уже говорил) как только включаешь в квартире какой нибудь кран, то ПС моментально нагревается. Т.е. идет подача гор.воды на коллектор еще и через ПС (что есть в некотором смысле ГУТ).
Провел эксперимент: вечер, расход гор.воды в доме большой, перекрыл краны на ПС. Дождался, когда ПС остынет. Выждал примерно 1 час. Потом включил. А он холодный и не нагревается СОВСЕМ. Включил гор.кран в ванной. А из него холодная вода... Пока я курил, отключили горячую воду в стояке.
Сегодня в полдень ПС был достаточно горячий, но по ощущениям стояк горячее.
Повторил тот же эксперимент: отключил ПС, выждал 1 час, включил. Верхний подвод ПС в течение 5 минут набрал температуру стояка. Далее хорошо прогрелись три верхних ступеньки. И потом пошел нагрев нижних и остывание верхних. Через полчаса ПС был практически равномерно теплый. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЗАГАДКА.
По-моему из этого следует только, что подвод воды идет сверху. Или я не прав?
2Maks: Изначально я подключал CT1-P2; CT2-P1. ПС вообще не запускался. А Вы предлагаете сделать подключение крест-накрест? Так еще больше углов (сопротивление) будет
27.09.2007 в 21:33:40
P-J написал : Изначально я подключал CT1-P2; CT2-P1. ПС вообще не запускался. А Вы предлагаете сделать подключение крест-накрест? Так еще больше углов (сопротивление) будет
В том то и дело что Вы оба подвода сделали снизу а теплая вода имеет свойство подниматся по отношению к холодной. вот и просчитайте что должно быть первым и как должно быть подключено. попробуте по приведённой мной схеме а вдруг ...
27.09.2007 в 21:34:33
а если ничего не выйдет то можно будет в этот полотенчик подключить ел.ТЕН и всё будет ещё лучше.
27.09.2007 в 21:48:28
Да я и так уже разными подключениями ПС завертел, одних прокладок извел немеряно. Тем более временные подключения делаю 22 МП, а это сами понимаете какое заужение потока (8мм диаметр фитинга).
Сдается мне, что подключение, которое у меня сейчас, самое оптимальное. А все дело в сечениях.
Наверное завтра поеду покупать 18 медь и фитинги. Придется подтесать справа немного ацеит туалетной стенки (где трубы заходят из стояка, самое узкое место).
И, конечно, попробую заменить верхний угловой фитинг на уголок 1/2" уголок и потом уже прямой фитинг на медь.
Жалко только потраченного времени и сил.
30.09.2007 в 02:44:46
да прям как в поговорке! ду... голова покоя не дает!
30.09.2007 в 17:34:20
у меня тот же вопрос -- хочу поставить "лесенку", но подача воды на нее будет сбоку. сильно подозреваю, что при таком подключении будет греться только правая вертикальная трубка "лесенки".. это так?
13.10.2007 в 22:26:44
И снова я.
Заменил подводку с 15 на 18 медь. Трубу отожженую 18 не нашел, хотя по мне с ней работать удобней, пришлось делать неотожженой прямой. Некоторые участки подгибал на коленке, потому-что стены и подводящие трубы все кривые, а перходные фитинги (отводы и колена) только на 45 или 90 град.
Внутренний диаметр всюду не меньше 1/2. На верхнем подводе сразу после крана поставил уголок 1/2, а уж после него прямой переход на медь.
Схему подводки не менял, верхний на верхний, нижний на нижний.
Что имею сейчас. В течение суток ПС меняет свою температуру от "очень горячий" до "теплый"
Когда включаю у себя в квартире кран(ы) с горячей водой - понятно - ПС нагревается. И это мне понятно: входной коллектор горячей воды забирает воду и из стояка, и из ПС. Соответственно, ПС прогревается сверху.
Когда кто-то из соседей включает у себя горячую воду (а это слышно по шуму в стояке), то ПС прогревается снизу.
Утром ПС едва теплый.
Можно ли из этого сделать вывод, что обратки вообще нет, а температура в стояке поддерживается за счет конвекции по большому диаметру стояка (1 1/4") и периодической подпитки горячей водой из-за расхода потребителями?
Таким образом, увеличивай-не увеличивай диаметр подводов к ПС, если постоянной циркуляции по стояку нет, то поможет или цирк.насос, или периодический слив в канализацию воды из ПС (например, электромагнитный клапан и реле времени), или полная замена на ЭлПС.
14.10.2007 в 01:20:56
2P-J да обратки у Вас нет, плохо ... Вам может помочь слив в канализацию, но подумайте а оно Вам надо. циркуляционный насос куда либо ставить не имеет смысла ИМХО.
14.10.2007 в 13:06:04
P-J написал : Можно ли из этого сделать вывод, что обратки вообще нет,
Вывод один:очень низкая скорость циркуляции в стояке.Самый простой вариант,чтобы не травмировать соседей и не заниматься переделками,-циркуляционник. З.Ы.Я обычно трассу веду 22-й трубой (нержавейка),изредка 18-ой(если короткая трасса. 15-явно мало. И медь я все же убрал...
14.10.2007 в 15:40:07
...что самое интересное в этом случае, это то, что старый полотеничник работал без нареканий. Предполагаю, что кто-то из соседей внес изменения в ГВС...может поэтому циркуляция ухудшилась :(
