aleyush
aleyush
18.07.2006 в 16:42:27
BV Байпас завтра сантехники вварят.
18.07.2006 в 16:52:09
Мда, тяжело вам что-то говорить... думать вы не хотите...
Angel.
Angel.
18.07.2006 в 19:22:55
2FOU Я дофига видел латунных кранов установленных на железных трубах хотя латунь не совместима с железом. Латунь это сплав меди с цинком и она в большей степени совместима с медью. Можно втулку из латуни вставить между медью и железом и не париться.
Или можно вот такую крутизну заделать http://www.proxima-k.ru/Price/pressfitingi.pdf весь жек уписается от зависти. Вынуть из фитинга каучук и запаять серебром :-)
ЗЫ Кран на байпасе ставьте, малоли греть не будет. Решите взяткой, надеюсь не будете закрывать до конца
aleyush
aleyush
18.07.2006 в 21:14:42
bv написал : Мда, тяжело вам что-то говорить... думать вы не хотите...
Честно говоря, не понимаю. Ну да, проточная труба. И ЧТО? Есть стояк, по нему течет вода. В один прекрасный момент он раздваивается - часть идет через полотенцесушитель, часть через байпас. Потом они сходятся вместе. Так что мешает НА ОДНОМ из путей воды поставить редуктор?
Заметьте: я не говорю, что его нужно ставить. Я спрашиваю, так как сам в сантехнике мало что понимаю.
18.07.2006 в 21:34:26
aleyush написал : Так что мешает НА ОДНОМ из путей воды поставить редуктор?
Мешает поставить - ничего. Только редуктор уменьшит циркуляцию на этом отводе и толку от него как от редуктора будет ровно ноль, тк перепада давлений на нём не будет...
aleyush
aleyush
18.07.2006 в 21:38:23
bv написал : Мешает поставить - ничего. Только редуктор остановит циркуляцию на этом отводе.
Хм. Мысль здравая, спасибо.
wall_design
wall_design
26.11.2006 в 00:08:00
Подключение ПС через теплообменник После прочтения большого количества тем про ПС, страшновато мне стало за свой полотенцесушитель, который напрямую подключен к стояку ГВС. Решил все переделать и подключить его через теплообменник ТВЭК. Но сразу же возникает вопрос будет ли ПС хорошо нагреваться. Расстояние от стояка до ПС 2 метра, трубы металлопласт. И вообще могут ли при таком подключении возникнуть какие-то проблемы? Может эта система вообще не работает? ;)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
26.11.2006 в 08:35:25
что такое ТВЕК ,если это пластинчатый теплообменник то его ждут теже проблемы что и ПС.Без насоса работать наверное не будет
wall_design
wall_design
26.11.2006 в 14:09:05
2san-1-tehnik Вот тут про этот теплообменник все написано http://www.vashdom.ru/articles/time_pol1.htm Меня интересует есть ли реальные люди которые его уже установили? И какие впечатления от такой системы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.11.2006 в 18:02:46
за счет чего в нем циркуляция будет? я про сушитель.
wall_design
wall_design
26.11.2006 в 20:07:55
C2h5-OH Ну как в статье написано то:
"Первый контур теплообменника ТВЭК - нержавеющая труба, второй контур обеспечивает гравитационную циркуляцию теплоносителя в дизайн-радиаторе.... Полотенцесушитель должен быть расположен выше теплообменника (для обеспечения гравитационного давления в системе). Поэтому теплообменник монтируется близко к уровню пола."
Что думаете на этот счет?
