Stc
Stc
Брянск
04.03.2015 в 00:17:57
Vumba написал : Stc, нефиг умничать! Я спросил, какое подключение ПС в моем случае предпочтительно? Где ответ на мой вопрос? Дом на гарантии. Переваривал сертифицированный сантехник от УК.
Сантехника будут сертифицировать Ваши соседи. По наглой небритой похмельной физиономии. И "умничать" Вы мне не запретите - руки коротки.
master.msk
master.msk
04.03.2015 в 00:18:13
Vumba написал : сертифицированный сантехник
в ук таковых нет в штате. Замена кранов, унитазов, прочистка канализации. Инженерку они могут только ремонтировать, а не вносить изменения в проект.
Vumba
Vumba
04.03.2015 в 09:49:48
master.msk написал : в ук таковых нет в штате. Замена кранов, унитазов, прочистка канализации. Инженерку они могут только ремонтировать, а не вносить изменения в проект.
Да, Вы правы. Но дом на гарантии и УК несет ответственность. За всеми нарушениями и изменениями при ремонте следят строго. Видимо у них есть согласования с проектировщиками, т. к. переварка стояка под ПС у них процедура стандартная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2015 в 10:06:20
Vumba написал : Но дом на гарантии и УК несет ответственность. За всеми нарушениями и изменениями при ремонте следят строго. Видимо у них есть согласования с проектировщиками, т. к. переварка стояка под ПС у них процедура стандартная.
Эх, если бы на самом деле всё было бы так хорошо и правильно, как Вы предполагаете! Но в реале, же...
Уверяю, что никто не будет из проектных организаций переделывать проект из-за одного полотенцесушителя. А уж тем более проект переутверждать, т.е. вносить официальные изменения.
Т.е. все переделки и перестановки ПС от застройщика, переносы на другое место незаконны. И у УК этим развязаны руки. Например, при отсутствии рециркуляции ГВС, УК всю вину возложит на тех, кто менял вид, тип и расположение ПС. И жильцы, как это часто и бывает в реале, будут платить за горячую воду раза в два больше, чем могли бы при правильно функционирующей рециркуляции ГВС. Да еще и легионеллу под душем будут регулярно глотать. И болеть от этого.
Ведь от УК у Вас не будет договора и акта выполненных работ, где было бы написано, что они Вам поменяли тип, вид и расположение ПС. А то, что делали сантехники из ЖЭУ, так это они делали в свое нерабочее время, и являлись обычными физлицами, но никак не представителями УК.
Vumba
Vumba
04.03.2015 в 10:26:51
Stc написал : Сантехника будут сертифицировать Ваши соседи. По наглой небритой похмельной физиономии. И "умничать" Вы мне не запретите - руки коротки.
Троль? Ну тогда Вам можно. Форум для того, чтобы более опытные мастера ДОБРОВОЛЬНО делились своим опытом и знаниями. Если Вам нечего сказать по существу, то честь имею. По поводу "наглой небритой похмельной физиономии" и "руки коротки" - обратитесь в Правительство Москвы. СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ МГСН 3.01-01 Система нормативных документов в строительстве . Московские городские строительные нормы. п. 5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. В отдельных случаях, при обосновании, допускается подсоединение полотенцесушителей к циркулярным стоякам горячей воды.
Vumba
Vumba
04.03.2015 в 10:34:07
Inch1964 написал : Ведь от УК у Вас не будет договора и акта выполненных работ, где было бы написано, что они Вам поменяли тип, вид и расположение ПС. А то, что делали сантехники из ЖЭУ, так это они делали в свое нерабочее время, и являлись обычными физлицами, но никак не представителями УК.
Заявление писал в УК. Делали в рабочее время. Акт выполненных работ имеется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2015 в 10:35:00
Vumba написал : Я просил помощи, какое подключение ПС в моем случае предпочтительней? Где ответ на мой вопрос?
Если хотите, прочтите - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Там подробно описаны рабочие и нерабочие схемы и принципы функционирования ПС.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2015 в 10:46:06
Vumba написал : СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ МГСН 3.01-01 Система нормативных документов в строительстве . Московские городские строительные нормы. п. 5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. В отдельных случаях, при обосновании, допускается подсоединение полотенцесушителей к циркулярным стоякам горячей воды.
Гладко было на бумаге - оказалось там овраги. Проблема в том, что объяснил, что никто не будет делать перепроектирования да еще с обоснованием, что в Вашем тексте выделил красным шрифтом.
Вы еще раз прочтите договор и акт выполненных работ, раз он у Вас имеется. Написано там конкретно, что Вам фактически изменили проект от застройщика? Что установили другой типоразмер ПС, и переустановив ПС на другое место (относительно проекта от застройщика)? И что совершенно фантастично, сделали гидравлический расчет, обосновав, согласовав и утвердив новый проект? Вот не верю, что такое там может быть написано. В УК не сидят такие идиоты, чтобы брать на себя такую ответственность. Написано у Вас в бумагах наверняка, типа того, что отключали Вам стояки. И всё!
Vumba
Vumba
04.03.2015 в 11:08:49
Чтобы не разводить флуд в этой теме, напишу в ЛС.
master.msk
master.msk
04.03.2015 в 22:49:27
Vumba написал : переварка стояка под ПС у них процедура стандартная
и как это понимать: сначало вам как то "стандартно" преваривают, затем вы обсуждаете здесь схему пс и подводки к нему? Не может сварщик знать как надо сделать отводы, потому как ни пс ни планировки нет и не с руки ему с вами это обсуждать. Лично у меня масса примеров переварки после переварки. И не важно какой там будет сварщик: сначала четко планируется пс и подводка - затем отводы на стояке. И если вам "местный" сварщик что там наварил - это в лучшем случае сильно ограничит вас в выборе пс и его местоположения, а также в доступе к шк на стояке.
Mazayac
Mazayac
04.03.2015 в 23:08:14
Alastor написал : Mazayac, это чтобы не монолитить просто зажать в стене сгон гайкой мне почему-то кажется что так проще)
А к сгону уже лепить водорозетку? Ничего себе "проще". Краткий итог: все нарисованные Вами детали - банально лишние.
