13.12.2017 в 03:03:51
Уважаемые мастера, прошу совета по подключению ПС типа лесенка. Дано - новый дом, 5й этаж из 12ти, соседей живет 3-4 квартиры на стояке. Устанавливаю ПС типа Лесенка, подключение возможно только нижнее (так предусмотрено конструкцией), ввод на подключение 1", подключение от стояка идет 1" трубами Uponor через уголок к ПС. Проблема видимо стандартная - ПС начинает греть только после того как откроешь горячую воду, после закрытия остывает в теч 20-30 минут. Воздух стравливали, не помогает. Понимаю, что может быть проблема в недостаточной циркуляции, но вопрос - как эту проблему побороть?
Ниже выкладываю схему подключения. Пока не знаю откуда подача (низ или верх), завтра буду узнавать. Заранее спасибо
13.12.2017 в 07:10:11
wide_receiver, фото стояка с «голым» участком между отводами на ПС - в студию. До ПС пять метров? Стояк при закрытом смесителе горячий?
13.12.2017 в 10:06:29
Mazayac, благодарю. Ночью рисовал, ошибся: до стояка всего 50 см. Фото "голого"стояка постараюсь сделать, но вы верно спросили - там сделано заужение между отводами на ПС. Сам стояк горячей воды при закрытом ПС горячий.
13.12.2017 в 10:10:51
wide_receiver написал: подключение от стояка идет 1" трубами Uponor через уголок к ПС
Насколько понимаю труба полимерная. Какого наружного диаметра и с какой толщиной стенки. Однодюймовые трубы бывают только стальные ВГП. Расстояние от стояка до ПС 5,1 метр?
П.С. Основная проблема Вашего подключения в том, что центр охлаждения находится чуть ли не выше центра нагрева. А потому ЕЦ между стояком и ПС и невозможна. Уровень центра охлаждения должен быть выше центра нагрева.
13.12.2017 в 10:12:32
wide_receiver написал: как эту проблему побороть?
Узнать направление подачи по стояку.
Приварить к стояку патрубок ниже ПС.
Изменить схему подключения.
Возможно увеличить диаметр труб подводок или их тип.
13.12.2017 в 10:14:11
wide_receiver написал: там сделано заужение между отводами на ПС
Какими трубами и каким диаметром сделан стояк и каким диаметром сделано заужение?
13.12.2017 в 11:34:16
Inch1964 написал:
Inch1964, Спасибо. Труба Uponor 3,5*25, диамаетр как я понял 25мм. Расстояние в том то и дело, что небольшое - всего 50см. А что есть центр охлаждения ПС?
13.12.2017 в 12:28:20
wide_receiver написал: А что есть центр охлаждения ПС?
В Вашем случае центр охлаждения ПС находится на одном уровне с входным/выходным патрубками. Если бы ПС был подключен "сверху-вниз", то центр охлаждения был бы выше центра нагрева и находился примерно посередине высоты между входным и выходным патрубками.
Если интересно, можете почитать мою статью "Гравитационная циркуляция (самотёчная система). Реальность и заблуждения" Найти можно на моем сайте и/или поисковиком.
14.12.2017 в 00:24:59
Планируется установка (М-образного) полотенцесушителя (1", межос. рас-ние 60 см) с эксцентриками на отводы (межос. рас-ние 58 см; труба 1 1/2", байпас (он же стояк) 1", подача снизу). Пожалуйста, подскажите, в силу этой разницы в межос. расстоянии, как следует ориентировать полотенцесушитель (выше/ниже отводов)? Заранее признателен за ответ.
14.12.2017 в 03:40:42
Эксцентрики не нужны, просто согните ПС, если не смущает, что трубы ПС будут не паралельны
vx53 написал: как следует ориентировать полотенцесушитель (выше/ниже отводов)
ниже
14.12.2017 в 08:29:51
BV, спасибо за совет; а если подача сверху, - то подключать выше? *без эксцентриков, и ориентации по центру - не будет ли завоздушивания (выясняется, что подача возможно сверху - 17 эт дом / МО)?
14.12.2017 в 08:39:55
vx53, вот если Вы поднимите ПС выше верхнего отвода - он будет завоздушиваться. От направления подачи это не зависит.
14.12.2017 в 20:18:42
Уважаемые мастера. Подскажите, будет ли работать такая схема? Зависит от продавит не продавит? или в принципе не будет. Есть ли какой то вариант подключить такой полотенцесушитель к данному стояку? или без переварки труб никак? Если не такой, можно ли к нему как-нибудь подключить полотецесушитель лесенку? Или сюда подойдёт только змейка под размер?
14.12.2017 в 22:20:10
fisoon84, какая высота отводов под ПС от пола?
14.12.2017 в 22:56:35
fisoon84 написал: или без переварки труб никак?
По моему мнению без переварки там уже не обошлось...продавит\непродавит 70\30. Но меня зовут не Ванга.
