05.12.2017 в 08:44:38
Олегович, ага, но вот только ничего не придётся гнуть. Второе фото - не квартира спрашивающего.
05.12.2017 в 09:14:54
Mazayac написал: Alex Black1975, если заужений, в том числе скрытых, между отводами нет - заведётся на естественной циркуляции.
Mazayac, Спасибо, сняли груз с души, разбили камень моих сомнений :) При монтаже нижнего правого подключения трубу нужно сделать чуть с подъёмом в сторону ПС, верно? Или вообще по диагонали можно? чтобы уменьшить количество и углы поворотов? Кран Маевского - в правую верхнюю точку? Трубу к верхнему левому подключению монтировать так, как на рисунке - вертикаль строго в горизонталь через прямой уголок? Или лучше поставить уголок в 45 градусов?
05.12.2017 в 09:18:17
BV написал: Alex Black1975, Заработает, но лучше перенести нижний отвод на левую трубу магистрали симметрично. Верхний отвод сделать продолжением правой подающей трубы по одной линии. Тогда два вида циркуляции будут работать в одном направлении, и температура ВСЕГО ПС будет равна температуре стояка.
BV, Спасибо, правильную схему переделки понял, но конструкция уже существует, переваривать - большая грыжа :( Сначала буду пробовать запустить так, как есть.
05.12.2017 в 09:31:25
К ПС можно подключаться в любой из 4-х возможных точек. Та схема подключения, что я нарисовал - оптимальна, если не переваривать краны? Или существует вариант надёжнее?
05.12.2017 в 15:53:44
Alex Black1975, диагональ, кстати, ничего не даст - подключайтесь к левому коллектору. Лёгкий подъём к ПС нижней трубы, да. 45 или 90 градусов уголки - без разницы. Г или / верхняя труба - лучше наклонная под 45.
По настоящему важны два момента: Максимально возможное сечение труб, с помещением их в теплоизоляцию. Применение спец-уголка (со встроенным маевским) в верхней точке подключения, если планируется Сунержа. Если другой ПС - пишите какой, надо будет смотреть как из него стравливать воздух (маевским в правом коллекторе это сделать невозможно).
05.12.2017 в 19:11:58
Уважаемые мастера! Хочу поставить М-ку 50 при выходах (как-то термин "соски" мне не оч нравится) 32. Мой мастер когда-то на установке подобного обжегся и сейчас упирается. М-ка надежная, близко от стояка, прямое подключение (от трубы к полотенчику идет прямая труба и прямые же окончники вместо углов). С моей точки зрения - надежнейшая весчь по сравнению с лесенкой (у нас в районе ПС регулярно текут в местах спайки) и бетонную стену штробить не нужно.
Байпас на железном стояке есть. Напор воды хороший - подача снизу, мой 5й этаж из 17. ПС в полуметре от стояка.
Вопрос: при 50 межцентре М-ПС и отводах стояка 32, как лучше, поднять верхний отвод? Посредине? Или опустить нижний? Поставлю кран Маевского до кучи. У ВСЕХ СОСЕДЕЙ ПС - и Мки и лесенки -прекрасно работают, т к дом новый, напор хороший.
По всем правилам на сайтах, опускаем нижний. Но мастер боится, что остывая ГВ не будет утекать в обратку. У кого какое мнение?
(Мка вданном конкретном случае нравится по 3м причинам - не потечет, в 3 раза дешевле лесенки, не нужно штробить бетон, удобней мне как пользователю).
05.12.2017 в 20:08:50
Mazayac написал: Применение спец-уголка (со встроенным маевским) в верхней точке подключения, если планируется Сунержа. Если другой ПС - пишите какой, надо будет смотреть как из него стравливать воздух (маевским в правом коллекторе это сделать невозможно).
Все проще :) В верхней точке петли стояка есть кран. Он предназначен для выпуска воздуха из стояка. А вы на него вешаете ПС. Когда сольют стояк задолбаетесь вашим маевским травить воздух из двух труб всего стояка. У вас от этого крана малиновой линией нарисована труба к верху ПС. Так вот наверху на повороте этой трубы ставите тройник с выходом вверх. В него вворачиваете шаровый кран. В шаровый кран автоматический воздухоотводчик. В выход тройника налево - труба к ПС. Он нужен, чтобы спокойно спустить воздух, и не принять душ, когда вода добежит до вас. Можно и просто краном спускать - но нужна хорошая реакция, чуть промедлите - воды нальете. После спуска воздуха автоматический воздухоотвдчик закрыть этим щаровым.
05.12.2017 в 20:14:33
Milla123 написал: Вопрос: при 50 межцентре М-ПС и отводах стояка 32, как лучше, поднять верхний отвод? Посредине? Или опустить нижний? Поставлю кран Маевского до кучи. У ВСЕХ СОСЕДЕЙ ПС - и Мки и лесенки -прекрасно работают, т к дом новый, напор хороший.
Переварить на стояке или верхний или нижний отвод до расстояния между центрами 51-52см - небольшие уклоны к / от ПС. Если поставите М-ку не переваривая и задерете верхний отвод ПС - это лучше, но на входе ПС нужен тройник и в него маевский. Если опустите нижний отвод ПС, маевский не нужен, но нижняя часть ПС ниже отвода возможно будет холодной или еле теплой.
05.12.2017 в 21:59:45
BV написал:
BV, после Вашего объяснения стало очень понятно :). Спасибо. Т е и так, и так работает, но по-разному.
06.12.2017 в 10:55:18
Mazayac написал: Alex Black1975, диагональ, кстати, ничего не даст - подключайтесь к левому коллектору. Лёгкий подъём к ПС нижней трубы, да. 45 или 90 градусов уголки - без разницы. Г или / верхняя труба - лучше наклонная под 45.
Mazayac, ПС вот такой:
ПС выбирался так, чтобы возможно было любое подключение - нижнее, верхнее, любой вариант диагонального. По Вашему описанию выходит, что подключение к левому коллектору вверху и внизу будет лучше, чем диагональное, которое я нарисовал, верно?
BV, спасибо, обдумаю внедрение и тройника, и крана сброса. В моём случае кашу маслом вряд ли испорчу.
06.12.2017 в 12:49:08
Alex Black1975, боковое будет лучше, т.к. ПС будет работать чисто на гравитационной составляющей напора, поэтому и сечение подводящих труб должно быть максимальным (как минимум армированный ППР 25мм), и длина труб чем меньше тем лучше, и штатные уголки надо изучить на предмет устранения чрезмерных заужений.
Диагональное подключение для радиаторов отопления начинает применяться начиная с 12 секций. А в ПС «секций» всего две.
Да, для выбранного Вами ПС спец-уголка очевидно нет, придётся сделать отдельный вывод из стены для крана маевского выше уголка.
06.12.2017 в 13:25:30
Mazayac написал: Да, для выбранного Вами ПС спец-уголка очевидно нет, придётся сделать отдельный вывод из стены для крана маевского выше уголка.
ИМХО, предложенного решения с краном в сантехшкафу должно хватить, если верхнюю трубу к ПС сделать горизонтально
06.12.2017 в 13:44:33
Mazayac, BV, спасибо Вам огромное! Выручили-помогли-подарили надежду и спокойствие :)
06.12.2017 в 15:04:18
BV, да, если труба горизонтальная - можно вынести спуск воздуха вбок от ПС. Просто невозможнл представить, что будет у спрашивающего в шкафу, что снаружи, что в штрабе.
08.12.2017 в 08:04:11
А я без него обхожусь
