Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 07:54:54
bad-n-mad, ну Вы горазды ребусы загадывать. Гугл ничего не знает про АА237...
Если речь о комбинированной американке ( http://santshop.ru/truby-i-fitingi/polipropilenovye-truby-i-fitingi/polipropilenovye-truby-fv-plast/amerikanka-kombinirovannaja-s-naruzhnoj-rebojmufta-razemnaja_9b/ ), то не вздумайте её ставить - порочная конструкция, текут они.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2015 в 08:30:41
Mazayac написал : то не вздумайте её ставить - порочная конструкция, текут они.
Очень распространённая страшилка. Сколько ни ставил- не течёт, зараза...наверное, что-то не так делаю, как обычно..
Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 09:33:47
АлекСАН_dr, фраза "А мы всегда так делаем и никто ещё не жаловался" - прямо любимая у разных .....делов. Вы-то зачем в их число стремитесь попасть?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.03.2015 в 11:29:55
Mazayac написал : Если речь о комбинированной американке ( http://santshop.ru/truby-i-fitingi/p...-razemnaja_9b/ ), то не вздумайте её ставить - порочная конструкция
Присоединяюсь. Там же до предела текучести пластика недалеко и не долго, особенно при расшатывании и термоподвижках...
bad-n-mad
bad-n-mad
02.03.2015 в 22:14:16
Mazayac написал : bad-n-mad, ну Вы горазды ребусы загадывать. Гугл ничего не знает про АА237...
Ну я это:o... артикулы в каталоге FV-plast на 2015 год смотрела, в магазинах они под теми же номерами продаются, только без первых букв:o
Про американку поняла... жаль, удобно и дешево было бы:(
Соответственно снова вопрос На отводах от стояка имеем полнопроходные шаровые краны гродненского арматурного завода Цветлит, как я намерила - 1". На всякий случай фотки прилагаю.
Нужно подключить ПС с подводами 3/4ВР к вышеописанному крану.
Видится такая последовательность фитингов: Собственно кран - переходной нипель (или муфта) 1*3/4 - американка прямая 3/4 - переходник с ППР на металл 3/4*25 - 25 ППР труба с уголками в нужных местах - переходник с ППР на металл 3/4*25 - американка 3/4, которая в комплекте с ПС. - собственно ПС
Правильно? Каким ключом американку на 3/4 крутить?
Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 22:19:37
Правильно. Крутить спец-ключом. "Ключ для американок" в поисковике.
bad-n-mad
bad-n-mad
02.03.2015 в 22:46:27
Mazayac написал : Правильно. Крутить спец-ключом. "Ключ для американок" в поисковике.
А те, хромированные, которые в комплекте к ПС идут? Их чем прикручивать?
Американку какую лучше взять: без прокладки, с резиновой или с паронитовой прокладкой? Никелированную или латунь? VALTEC подойдет, или стоит на VIEGу разориться?
Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 23:08:26
Rothenberger крутит всё, включая Ваши хромированные: https://www.santech.ru/data/images/collections/56/64656/42606.jpg Вот только цена не понравится. Ищите просто жирный шестигранник.
Выбор американки - у всех по разным критериям. Покрытие неважно. Материал уплотнения - пожалуй тоже. Хотите идеала - берите Viega конечно.
bad-n-mad
bad-n-mad
02.03.2015 в 23:19:03
Mazayac написал : Выбор американки - у всех по разным критериям. Покрытие неважно. Материал уплотнения - пожалуй тоже. Хотите идеала - берите Viega конечно.
...ясно... я так понимаю, ВАЛЬТЕК сойдет, значит:)
И еще... у меня есть несколько комплектов американок от ПС, в разных вариациях, прямые, угловые, разных диаметров... брала по случаю на распродаже, рублей по 50.... их можно где нибудь в системе водоснабжения в квартире использовать.... или как тут принято говорить "лучше отнести их на огород"?
Mazayac
Mazayac
02.03.2015 в 23:53:43
У этих конструкций есть один известный недостаток: при закручивании внешней гайки начинает откручиваться внутренняя часть (что под шестигранник, резьба-то правая и там, и там) - в результате течь. Вероятно можно собрать потроха на анаэробном герметике, чтобы не откручивались - я не пробовал, не применяю такие.
Vumba
Vumba
03.03.2015 в 07:43:24
Mazayac написал : Vumba, если оба отвода ниже ПС - всё ОК, используем нижнее подключение. Если нет - лотерея, как ни подключай.
Подробно здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Пока ниже не получаются. Сейчас отводы расположены высоко. Нижний - 150см, верхний 180см. Придется переваривать стояк. Как правильно это сделать? Сегодня должны придти из УК для ремонта. Какое, в таком случае, подключение(боковое, диагональное, нижнее) предпочтительнее использовать? На какое расстояние по высоте разнести отводы(или просто их опустить ниже ПС) и в какую сторону должны быть уклоны подводящих труб при нижней подаче и смещенном зауженном байпасе? И еще какой материал 3/4" предпочтительнее использовать для подключения ПС, корейскую гофрированную нержавейку на фитингах, или рехау?
