slava-5267
slava-5267
Звенигород
01.03.2015 в 09:20:43
Спасибо за советы,тоже хотел ставить нипеля на 3/4,а смысл? В самом ПС всё равно заужение,там внутри крепление под шестигранник. Надо теперь переходник ставить на водорозетку с 3/4 на 1/2 не хотелось конечно лишних соединений в стене.Если идёт заужение почему нельзя использовать трубу на подключение 1/2 ?
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 09:49:32
slava-5267, потому что локальное заужение создаёт во много раз меньшее сопротивление потоку, чем метры тонкой трубы.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
01.03.2015 в 11:18:31
Mazayac написал : slava-5267, потому что локальное заужение создаёт во много раз меньшее сопротивление потоку, чем метры тонкой трубы.
Понял,спасибо большое)))
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
01.03.2015 в 16:24:06
Делюсь опытом, так сказать. Установил ПС по схеме, что указана в моем посте. Только использовал вместо нержавейки трубу rehau stabil. На стояке заужения нет. Полотенчик греет отлично, горяченный.
master.msk
master.msk
01.03.2015 в 18:13:20
Timofey_Yeka написал : Делюсь опытом
фото где?
Timofey_Yeka написал : На стояке заужения нет.
хотелось бы увидеть вентиль на 1/2, согласно вашей схеме
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.03.2015 в 20:44:34
Timofey_Yeka написал : Делюсь опытом, так сказать. Установил ПС по схеме, что указана в моем посте. Только использовал вместо нержавейки трубу rehau stabil. На стояке заужения нет.
Вы противоречите сами себе в схеме, или сейчас, в выделенном и подчеркнутом тексте. В схеме у Вас указано стояк 1" и зауженный байпас в 3/4". Сейчас же утверждаете, что "на стояке заужения нет".
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 21:56:26
Inch1964, отводы там 3/4", а не заужение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.03.2015 в 22:02:07
Mazayac написал : Inch1964, отводы там 3/4", а не заужение.
Тогда извиняюсь.
bad-n-mad
bad-n-mad
01.03.2015 в 22:11:02
Еще пара вопросов от блондинки:)
Начало тут
Как ранее говорила, сан.узла два, полотенцесушителей 2, практически одинаковые, АРГО 30*80 с полочкое и встроенными кранами маевского, подключение 3/4. Это первый, второй такой-же, только внизу на подводах вентили стоят.
Стояк 1 дюйм, подача сверху. Байпас 3/4, не смещен. Во втором санузле отводы расположены чуть лучше, чем в первом, а именно: От пола до нижнего отвода 120 см От пола до верхнего отвода 155 см Расстояние между отводами 35 см соответственно. Можно без ям подключиться:)
При более детальном рассмотрении полотенцесушителя выяснилось, что возможно не только нижнее, но и боковое/диагональное подключение.
Далее вопросы:
  1. Видятся такие схемы подключения. 1 - 2 - Какая будет работать лучше? Может еще есть рабочие варианты?
2.На подводах к ПС стоят вентили, ... убрать их нафиг, или пусть для красоты останутся?
3.На схеме 2 трубу от верхнего отвода стояка к верхнему подводу полотенцесушителя как на рисунке прокладывать нужно? ...или можно напрямую без углов? ...или поднять наверх вдоль стояка, а потом к ПС протянуть можно?
  1. Если ПС расположен слева от стояка, (схема 1), верхний отвод стояка тянем к дальнему подводу ПС, а нижний к ближнему? ...верно?
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 22:40:25
bad-n-mad, боковое или диагональное подключения (№2) обязаны нормально работать в описанных Вами условиях (верхняя подача, заужение). Я бы выбрал именно их. Вентили создают дополнительное сопротивление. Но выкинуть их наверное никогда не поздно, если не заработает :) Траектория труб - произвольная, хоть уголком, хоть напрямую по диагонали. Можно и боковое, и диагональное подключения использовать - разницы не почувствуете.
bad-n-mad
bad-n-mad
02.03.2015 в 00:16:22
Гран мерси! Это хорошо, что по любой траектории можно:) Имеет ли смысл использовать фитинг "резьбовое соединение" (AA237025034) от FV-plast для перехода от стояка на пластик, или надежнее американку + переходник (AA215025034)?
