21.12.2017 в 14:03:16
mailman, ответил Вам в личке.
21.12.2017 в 18:15:13
mailman написал: Вопрос: где косяк в монтаже?
Элегия полноценно работает только при нижнем подключении. Если делали диагональ, нужно было подключать "низ слева, верх справа". Но и в этом случае будет холодной часть правого коллектора от врезки нижней секции до низа.
21.12.2017 в 18:42:59
Inch1964 написал: mailman, ответил Вам в личке.
Inch1964,
Папа, я покакал! ? Хорошо, сынок. На работу не опоздай.
А чего не здесь? И зачем писать здесь об ответе в личку?
21.12.2017 в 19:42:31
Coler, рабочие - ничего не соображают. Углы ни при чём. Заужать байпас ещё больше - вредить и себе (напор упадёт, температура упадёт, зависимость давления от водоразбора сверху повысится), и всем соседям по стояку. Поможет просто вменяемый мастер, который не заплавит стыки и не наделает горбов на трубах.
21.12.2017 в 19:47:01
mailman, ответ от bc—— верный. Если переделать так как он написал - холодной будет только вертикальная ножка справа снизу, что вполне терпимо.
22.12.2017 в 11:20:51
bc----, спасибо! развернули зеркально, подключили (временно) для теста по вашей схеме. все работает значительно лучше.
Mazayac, да. самый низ ножки почти холодный. но при условии, что теперь полотенчико на 98% горячий, это не так критично, как было до этого.
Спасибо всем за ответы! Подкорректируем подключение как надо.
22.12.2017 в 14:16:31
Позор на мои седые йайтсы, забыл про возможность вращения подводов. :killyourselfbywall:
25.12.2017 в 17:24:50
У меня такой же выход полипропиленовой трубы 3\4 на конец которой одета гайка от американки,гайка 1 дюйм,я так понимаю.Потом проставка и гайка 3\4 дюйма,которая накидывается на полотенчик 3\4 дюймовый.
Полотенчик старый и хочу менять. Возник вопрос:
Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть? Или обязательно гайка американки соединяется с проставкой ,а только потом вторая гайка навинчивается на полотенцесушитель.
25.12.2017 в 18:06:24
London написал: Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть?
Можно, конечно.
25.12.2017 в 19:10:50
вот здесь на форуме увидел такое соединение как я хочу- http://www.mastergrad.com/forums/t212795-posle-otklyucheniya-goryachey-vody-nachal-podkapyvat-polotencesushitel/ -накидная гайка сразу на полотенчик...
Но в сети нигде мастера так не делают почему-то. Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Но у меня даже с американками все время были течи когда отключали горячую воду,это вечный геморрой просто,и прокладки менял и подтягивал,причем 4 места текущих получается при использовании американки.
А с накидной гайкой -даже если будет течь-то 2 места.
Так что -если посоветуете так не делать или наоборот делать-буду признателен.
25.12.2017 в 19:26:18
London, потому что в Вашем случае использованы убогие американки, конструкция такая - течёт при смене температуры. Пристыкованная напрямую к ПС - лучше работать не будет, риск плохого уплотнения по торцу ПС - высок.
Должно быть «муфта комбинированная ППР с внутренней резьбой - американка латунная - полотенчик».
29.12.2017 в 18:41:27
London, у меня вот так.
Насколько помню там из стены торчит муфта комбинированная ППР с наружной резьбой 1", затем
29.12.2017 в 18:50:59
London написал: Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Ищите полотенчик с вальцованным бортиком под прокладки, а не с просто острым краем резьбы. Сейчас большинство с вальцовкой идет. Раньше было наоборот.
Если ПС всеже с острым краем - проблема легко решается накручиванием на концы ПС удлиннителя резьбы длиной 20 мм с уплотнением резьбы льном с пастой, либо анаэробным герметиком. Выбирать удлиннитель с возможно большим плоским краем под прокладку.
London написал: все время были течи когда отключали горячую воду,
используйте силиконовые прокладки, они не дубеют в отличии от резины, которая дубеет на горячей воде за год-два.
Чтобы накидные гайки не самоотворачивались - бывает и такое - пара капель анаэроба слабой фиксации на резьбу.
09.01.2018 в 16:56:45
Доброго дня, многоуважаемые мастера. Месяц назад задавал кучу вопросов и получил на них верные и вдумчивые ответы, ещё раз - Огромное спасибо! Монтаж и пробный запуск состоялся, ПС "завёлся" по схеме как на картинке:
Но получилось нечто. Старт ПС происходил начиная с Крана №1, т.к. со слов ТСЖ-шного инженера подача идёт снизу по правой трубе. Спуск воздуха на штатном Маевском, спуск воздуха на доп.Маевском, потом - открытие крана №2. По факту - кран №2 ощутимо горячее, чем кран №1. Верхний левый угол ПС - самый горячий. ПС весь горячий, но нижний правый угол - менее всего остального ПС. Такое ощущение, что подача ГВ в ПС начинается именно с крана №2, а не с крана №1, как предполагалось... Либо мистика, либо подача воды в системе идёт по Левой трубе, а не по правой, как утверждает местный инженер.
09.01.2018 в 17:03:50
Alex Black1975, это не мистика а физика, горячая вврху - холодная внизу, не важно "в какой трубе" "подача" Вообще то надо было снизу подключать, а не городить ерунду сбоку, еще и с маевским, а еще говорите "форум читали"
