slava-5267
slava-5267
Звенигород
07.03.2015 в 08:11:03
Mazayac написал : Какая сейчас высота от пола до нижнего отвода, до низа ПС и высота самого ПС? Может всё-таки верхняя подача у Вас и ПС просто завоздушен?
Высота до нижнего отвода127см,до нижней части ПС 123см,высота ПС 60см. Инженер УК сказала подача нижняя,воздух спускал через маевского.Понимаю уклона нет.12 лет назад ставил сестре ПС из туалета 20 металлопластом провёл под ванной и поднялся на другую стену,в то время молодой зелёный был не думал о гравитации,но всё работает по сей день.У Вас во всех схемах нет заужения байпаса,зачем же застройщик везде во всех квартирах сделал,там же инженера работают,проекты рисуют наверное не глупые люди. У меня с этим ПС клиника скоро будет,ремон делаю 4 месяца,стены,штукатурка,потолки,электрика,полы,всё сам и как по накатанной и вот упёрся,как в стену с этим ПС.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
07.03.2015 в 08:13:29
master.msk написал : До 4 метров прекрасно работает, труба ду 20. Метра 1,5 - 2 - вполне 15 справится. Речь о сушилке -лесенке 500х800 или 600х1000
60 стояк - пс 55. Это все без заужений, "смещенных байпасов, насосов...и пр. глупостей
До четырёх метров это в одну сторону?
sergei3k
sergei3k
Раменское
07.03.2015 в 08:53:47
[QUOTE=slava-5267;5066966]воздух спускал через маевского. Выкрутите поочерёдно Маевские и пролейте потоком в ведро (лучше через шланг). Удостоверился, что через маевский не весь воздух выходит.
Mazayac
Mazayac
07.03.2015 в 10:13:48
slava-5267 написал : У Вас во всех схемах нет заужения байпаса, зачем же застройщик везде во всех квартирах сделал,там же инженера работают,проекты рисуют наверное не глупые люди.
Лишнее подтверждение тому, что Вы ничего не читали. В моей статье на рисунках 18, 21 и 23 приведены рабочие схемы с заужением байпаса.
Зачем проектанты налепили заужений на восходящем стояке ГВС - надо спрашивать у них лично. Они может быть и неглупые, но физику работы ПС не представляют. А ещё отводы у них располагаются на совершенно хаотичной высоте, было бы это заужение ниже Вашего ПС - всё работало бы как часы!
Вы примеры по приведённым мной ссылкам посмотрели? Достаточно убедительно или "проектанты" вызывают больше доверия?
Что можно попробовать сделать в Вашей ситуации (кроме 100% гарантированного варианта с переваркой стояка - кстати, спросите в УК, если не хотят убирать заужение, то может захотят перенести его ниже?): подключите ПС сбоку. При этом противодействие гравитационной составляющей резко уменьшится и есть шанс на запуск ПС.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.03.2015 в 12:03:35
slava-5267 написал : там же инженера работают,проекты рисуют наверное не глупые люди
Блин, Вы как вчера родились. Многие "инженера" как раз люди довольно глупые и почти всегда действуют по методике "всегда так делали и всё работает", не вникая в тонкости, ибо головку напрягать не хочется, и СНИП как бы соблюдён. Гляньте хоть диалог с ником Полотенцесуш в этой теме - не знаю, удалось его переубедить или нет.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
07.03.2015 в 20:28:56
Mazayac написал : Вы примеры по приведённым мной ссылкам посмотрели? Достаточно убедительно или "проектанты" вызывают больше доверия?
Я не сомневаюсь в Вашей компетентности,написать такую статью надо иметь и знания и практику,меня просто удивляют знания застройщика
slava-5267
slava-5267
Звенигород
07.03.2015 в 20:49:37
Mazayac написал : Что можно попробовать сделать в Вашей ситуации (кроме 100% гарантированного варианта с переваркой стояка - кстати, спросите в УК, если не хотят убирать заужение, то может захотят перенести его ниже?): подключите ПС сбоку. При этом противодействие гравитационной составляющей резко уменьшится и есть шанс на запуск ПС.
Скажите подключение сбоку поможет,просто читал выше на форуме товарищу не помогло и мой ПС подключение нижнее,диагональное по паспорту. Вы были правы,сходил сегодня опять к соседу снизу,его не было(не все мужики признаются в своих ошибках),а супруга всё рассказала,у них ПС работает только вечером,когда водой пользуются,а днём холодный,беда такая же.А вот у соседа рядом работает,правда у него не лесенка,а змеевик и соответственно боковое подключение.Может в доме быть стояки нижней и верхней подачи? Ещё вопрос если я сделаю боковое подключение и у меня не заработает,я могу смело все трубы заделать и думать о переварке стояка,будет работать?
master.msk
master.msk
07.03.2015 в 23:26:53
slava-5267 написал : До четырёх метров это в одну сторону?
да, стояк оцинковка 32, отводы 20 и трубы нерж.22, по 4 м даже чуть больше, пс - сунержа лесенка 500х800 или около того
Mazayac
Mazayac
08.03.2015 в 00:20:40
slava-5267, я не могу сказать, поможет смена подключения на боковое или нет - это просто Ваш последний шанс без переделки стояка, почему бы не попробовать. Теоретически - может помочь, практически - очень сильно зависит от циркуляции, которую мы никак предугадать не можем. Даже если ПС запустится - схема по-прежнему останется неполноценной и может "умереть" в любой момент - примите как факт.
В доме могут быть стояки и с верхней, и с нижней подачей. М- и П-образные ПС прощают некоторые ошибки подключения за счёт огромного внутреннего сечения.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
08.03.2015 в 17:07:44
Mazayac; Спасибо,попробую подключить сбоку. У меня вопрос,если я сделаю боковое подключение и не заработает,могу я трубы замонолитеть и потом решать вопрос с переваркой стояка или переделать на нижнее подключение? Какое подключение лучше нижнее или боковое? И ещё когда приходила инженер с УК сразу обозначили две ошибки это диаметр подводящих труб и нижнее подключение.Говорят если кран 25,так и трубы должны быть такие.Сделаю,как они сказали,если не будет работать опять вызову УК,пусть переваривают стояк или буду застройщика напрягать.Кран 25мм,какая же полипропиленовая труба должна быть,какого диаметра?
Mazayac
Mazayac
08.03.2015 в 18:51:43
slava-5267 написал : если я сделаю боковое подключение и не заработает,могу я трубы замонолитить
Выбираете рабочую схему подключения из статьи ( http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html ) - боковую (рис. 12) или нижнюю (рис. 18), неважно. Закладываете трубы в стены так, чтобы соблюсти описанные там же условия гарантированной работы. Ну а дальше бодаетесь с УК, не вопрос.
Только что Вы будете делать, если например замуруете трассы под боковое подключение, а УК напрочь откажется убирать заужение? Человек хочет сделать добро и уменьшить гидравлическое сопротивление стояка - а они против.
Кран 3/4" - это ДУ 20. Нормальный ППР, армированный фольгой ( http://www.wavinekoplastik.ru/ru/truba-stabi-plus-s-3-2-16-63mm-truba-stabi-plus-s-4-75-110mm ) или стекловолокном ( http://www.wavinekoplastik.ru/ru/truba-fiber-basalt-plus-s-3-2-20-63mm-truba-fiber-basalt-plus-s-4-75-125mm ), диаметром 25мм - это ДУ 18. Так что хватит Вам 25мм.
