Аватар пользователя
max71
13.01.2018 в 10:01:25
Т.е. и М-П образный не будет работать с зауженным байпасом?
Аватар пользователя
Mazayac
13.01.2018 в 10:46:36
max71, М/П-образный за счёт большого сечения имеет сильно больше шансов запуститься «против шерсти», но тоже не гарантированно.
Аватар пользователя
sergei3k
Раменское
13.01.2018 в 12:49:10
max71 написал: Что,без вариантов?
Поднимите ПС на 32см при этом же нижнем подключении и попробуйте. Сменить ПС на другой всегда успеете... Даже не надо ничего отключать: временно на хомутах ПС закрепите дальше от стояка...
Аватар пользователя
max71
13.01.2018 в 15:30:36
А не придется постоянно воздух спускать через Маевские?
Аватар пользователя
sergei3k
Раменское
13.01.2018 в 16:14:07
max71 написал: А не придется постоянно воздух спускать через Маевские?
С какого перепугу? Что изменится при поднятии? А остывшая вода в ПС сомотёком будет уходить в стояк...Воздух надо будет спускать, если подключите верхний отвод от стояка к верхнему входу в ПС (после каждого отключения воды в стояке).
Аватар пользователя
max71
13.01.2018 в 16:20:51
Спасибо. Попробую
Аватар пользователя
Mazayac
13.01.2018 в 17:10:31
sergei3k, Не будет вода остывшая уходить в стояк - подача снизу и между отводами заужение, значит давление у нижнего отвода больше, чем у верхнего. И со спуском воздуха при боковом подключении неправду пишете. Без спец-уголка его невозможно будет вообще спустить.
Аватар пользователя
sergei3k
Раменское
13.01.2018 в 20:03:26
Mazayac написал: Без спец-уголка его невозможно будет вообще спустить.
Всегда спускал, а тут "невозможно" : откручиваем американку на верхнем (в данном случае левом) фитинге и спускаем... (Там ведь нет крана Маевского). Кстати по Вашей статье ПС-ли, расположенные ниже нижнего отвода не должны работать в принципе... Но ведь иногда работают (будем считать при "благоприятных обстоятельствах)...Пусть товарищ попробует (это не затратное в денежном отношении мероприятие) и по результатам выяснится : будет или не будет... Теория- это хорошо, но на практике иногда происходит "невозможное"...
Аватар пользователя
Mazayac
13.01.2018 в 20:15:08
sergei3k, пользователь нормально смонтированной сантехники не должен при её эксплуатации крутить полированные гайки ключом.
Ежу понятно, что нарушение рабочих схем до определённого порога не останавливает циркуляцию в ПС. Проблема только в категорической невозможности определить, где этот порог работоспособности (в сантиметрах опускания ПС ниже отводов или удаления от стояка или заужении труб и ещё с десяток факторов) и не будет ли он достигнут уже после монтажа, например, при замедлении циркуляции в стояке. Поэтому косячные схемы находятся жёстко в категории «так делать нельзя».
Заведомо же грамотная схема не зависит практически ни от чего и получить нерабочий ПС с ней - надо сильно постараться, например, заплавив стыки при сварке ППР.
Аватар пользователя
sergei3k
Раменское
13.01.2018 в 20:28:19
Mazayac написал: пользователь нормально смонтированной сантехники не должен при её эксплуатации крутить полированные гайки ключом.
Так я специально ради этого предложил оставить "нижнее подключение" (всегда так делаю). А про спуск воздуха добавил, т.к. был задан вопрос об этой проблеме...
Аватар пользователя
Mazayac
13.01.2018 в 22:05:09
sergei3k, нижнее подключение при нижней же подаче гарантированно работает при расположении ПС выше верхнего отвода. Да, поднятие проблемного ПС на 10-20-30 сантиметров сдвинет баланс едва прогревающегося прибора в сторону «погорячее». Насколько горячее - два или двадцать градусов - неизвестно, потому что напору принудительной циркуляции по-прежнему придётся выталкивать тяжёлую остывшую воду из ПС аж на полметра вверх.
Аватар пользователя
max71
13.01.2018 в 22:11:35
Про воздух спросил, так как если схема заработает, то высшая точка ПС будет на высоте более 2 м 30 см, очень не удобно будет спускать воздух. А куда денется воздух из ПС при наполнении стояка и ПС водой снизу, после отключения и спуска воды из стояка.
Аватар пользователя
Mazayac
14.01.2018 в 00:21:33
max71, в Вашм случае при определённом везении после пуска воды ПС заметно заполнится водой, а оставшийся сверху воздух со временем растворится в воде. Ну или на стул встанете, невелика проблема. Вот вешать на него что-то сушиться - это да...
Аватар пользователя
max71
14.01.2018 в 10:23:13
Mazayac написал: max71, в Вашм случае при определённом везении после пуска воды ПС заметно заполнится водой, а оставшийся сверху воздух со временем растворится в воде. Ну или на стул встанете, невелика проблема. Вот вешать на него что-то сушиться - это да...
Mazayac,\ Спасибо Вам за советы! Те лишние 30 см ПС, которые поднимутся вверх будут просто обогревать с/у, а часть 50х50, что если это был бы П-М образный или лесенка размером 50х50 см будет использован по прямому назначению. Самое главное, что бы это все заработало.
Аватар пользователя
Mazayac
14.01.2018 в 11:16:22
max71, про «лишь бы заработало» я написал подробно тремя постами выше. Как заработает - так и встанет, а уже плитка будет лежать - и что делать будете?
Назад
