Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 11:47:53
chainik написал : А как же "При нижней подаче между отводами однозначно не должно быть никакого заужения!
  • если есть смещение - то оно оказывает больше влияние. Таким образом при наличии смещения - направление подачи почти не играет роли. пс может не работать если пс находится далеко от бп или подводка к пс имеет значительное гидравлическое сопротивление потоку: частые повороты трубы - изгибы - заужения на изгибах и т.п.
master.msk
master.msk
14.03.2015 в 12:01:15
АлекСАН_dr написал : Смещённый байпас практически гарантирует работоспособность ПС.
да уж понятно. Девяностоградусный поворот оказывает не менее благотворное влияние на поток, чем уменьшение сечения на два диаметра например, но при этом соблюдены формальности
Только в нашей сказке так не будет, а будет теплый стояк горячего водоснабжения, насколько теплый будет зависеть от числа воспользовавшихся идеей смещенного байпаса в сочетании с 16 подводкой к пс на конкретном стояке.
chainik
chainik
Электросталь
14.03.2015 в 13:48:37
master.msk написал : да уж понятно. Девяностоградусный поворот оказывает не менее благотворное влияние на поток, чем уменьшение сечения на два диаметра например, но при этом соблюдены формальности Только в нашей сказке так не будет, а будет теплый стояк горячего водоснабжения, насколько теплый будет зависеть от числа воспользовавшихся идеей смещенного байпаса в сочетании с 16 подводкой к пс на конкретном стояке.
К сожалению, "воспользовавшихся идеей смещенного байпаса" будет все 17 этажей, т.к. новостройка сдавалась уже с таким байпасом. И УК не разрешает вмешиваться в стояк. Но труба (стояк) пока очень горячая.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 13:52:55
chainik написал : К сожалению,
  • почему к сожалению - к счастью.. . вот обратные проекты - небезопасны.
chainik
chainik
Электросталь
14.03.2015 в 14:37:25
Видать правду говорят - нужда всему научит! Научилась вставлять фотку. Итак имеем стояк со смещенным и зауженным байпасом. Отводы заканчиваются шаровыми кранами Ду32мм. Сантехник предлагает этим же диаметром пройти горизонтально от отводов и только перед ПС перейти на диаметр ПС. Как видите получаются еще по 2 угольника от каждого отвода. До ПС – 1м. Стояк полипропилен. Сантехник сказал, что никаких уклонов к ПС и от него он сделать не сможет, т.к. ПП-трубы можно вести только горизонтально и что никакой ПС выше 500мм не пойдет. А у меня ванна 7,5 кв.м. И я боюсь, что при таком маленьком ПС будет холодно. Он предлагает сделать теплый электрический пол в ванной, на что муж никак не соглашается. Почему муж не занимается всем этим? Да просто он еще больший чайник, чем я. Ну и как мне сделать, чтобы как пишет master.msk и волки были сыты и овцы целы? ПС еще не покупала, никак не могу определиться с рабоче схемой. Нижнее подключение ПС не пройдет, т.к. ПС тогда буде задран к потолку.
master.msk
master.msk
14.03.2015 в 14:56:24
chainik написал : Ду32мм. Сантехник предлагает этим же диаметром пройти горизонтально от отводов и только перед ПС перейти на диаметр ПС
Это все разные значения, пропилен 32 и есть "диаметр пс"
Определитесь с местоположением и размером пс, затем переделайте стояк с отводами на 3-4 см больше высоты пс. Естественно отводы должны быть от прямого , и без заужения участка стояка, т.к подача нижняя, а размеры компенсатора на стояке надо вынести выше и ниже отводов. "Смещенный байпас" - компенсатор прежде всего в данном случае. Трубы от стояка= ровно к пс c уклонами по 1.5-2 см, диаметр 25 достаточно.
chainik
chainik
Электросталь
14.03.2015 в 15:37:53
master.msk написал : Это все разные значения, пропилен 32 и есть "диаметр пс"
пропилен 40, а краны на нем Ду32 [/QUOTE]Определитесь с местоположением и размером пс, затем переделайте стояк с отводами на 3-4 см больше высоты пс. Естественно отводы должны быть от прямого , и без заужения участка стояка, т.к подача нижняя, а размеры компенсатора на стояке надо вынести выше и ниже отводов. "Смещенный байпас" - компенсатор прежде всего в данном случае. Трубы от стояка= ровно к пс c уклонами по 1.5-2 см, диаметр 25 достаточно.[/QUOTE] Местоположение ПС сразу за стенкой (см. картинку). Т.е. до ПС - 1м. "стояк с отводами на 3-4 см больше высоты пс" мне никто не даст переделать. Он так и останется со смещенным и зауженным байпасом. А уклоны сантехник говорит, что невозможно выполнить на таком коротком участке труб.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.03.2015 в 15:44:55
chainik, да можно и с этими отводами. Я так понимаю, что планирующееся расположение большого ПС таково, что верх ПС выше верхнего отвода. Нижнее подключение лестничного ПС (от правого низа к левому низу или наоборот) сделать 25 трубой и всё будет работать. Практически 100% вероятность, что гравитация будет с большим запасом побеждена циркуляцией, если уж таков проект. Если не будет, тут однозначно вина УК, не обеспечившей достаточную циркуляцию в стояке. На верх ПС желательно кран Маевского, но велика вероятность, что он будет не нужен - воздух после заполнения системы и так будет растворяться в воде за несколько часов. Сантехника уволить. ;)
chainik написал : А уклоны сантехник говорит, что невозможно выполнить на таком коротком участке труб.
Углами можно пройти, как обычно...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.03.2015 в 15:48:49
chainik, у вас судя по всему нормальный сантехник - вам повезло = какие проблемы я не пойму? Делайте как он советует - и все дела.
master.msk
master.msk
14.03.2015 в 15:49:31
chainik написал : ПС сразу за стенкой
)) по высоте. от пола
chainik написал : никто не даст переделать
ну и все. дальше можно не обсуждать, ищите в теме аналогичные якобы рабочие схемы с нижней подачей, смещенным байпасом, тоже женщина спрашивала, в итоге у нее все работает, как она написала.
если уклоны не сможет делать, значит и ровно не может сделать, в чем то он прав - ппр довольно сложно что либо сделать ровно да и не сильно нужно в вашем случае, также как и какие то особенные "переходы диаметров пропилена в диаметры полотенцесушителя"
Mazayac
Mazayac
14.03.2015 в 17:37:50
master.msk написал : если уклоны не сможет делать, значит и ровно не может сделать
Санта имеет в виду, что и расстояние между отводами 500 мм, и высота ПС 500 мм. Никаких уклонов он сделать не может физически.
master.msk написал : ппр довольно сложно что либо сделать ровно
Что за ересь?
