05.06.2010 в 21:41:06
Палецкий написал : Как же не важно? Важно! Плотность разная, но движения нет ..она просто стоит ..полотенчик то холодный и сверху и снизу
ответьте на вопрос про U образную трубку - будет яснее....
Палецкий написал : Не совсем замкнутая! Полотенчик в данном случае всего лишь параллельный участок одной из ветвей замкнутой системы ..мы ведь не станем называть байпасс замкнутой системой ..так же и с полотенчиком
Это как это не совсем? ПС подсоединен параллельно стояку.
05.06.2010 в 21:42:00
Палецкий написал : а в нашем случае присутствует контруклон ..про гравитацию можно забыть
Хорошо, какой принцип работает в контр уклоне? :)
PS В первом приближении движение жидкостей описывается давлениями и гидравлическими сопротивлениями. Давления - статические и динамические.
В примере про U трубу и ПС на гравитации - разница статических давлений.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:43:52
BV написал : ответьте на вопрос про U образную трубку - будет яснее....
В заглушеной трубке вода чуток передавит бензин и остановится ..так же и в полотенчике
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:44:57
BV написал : Хорошо, какой принцип работает в контр уклоне?
..разница плотности, веса ..затык получится
05.06.2010 в 21:48:07
Палецкий написал : В заглушеной трубке вода чуток передавит бензин и остановится ..так же и в полотенчике
хорошо.
Теперь прирастим к U образной трубке бесконечный аппендикс снизу, заполненный бензином. В месте соединения всех трубок - преграда. Преграду убираем - что будет?
05.06.2010 в 21:52:04
Палецкий написал : ..затык получится
Вот и у вас "затык" :)
Обьясните в чем затык?
В том что грячая вода должна идти вниз?
Тогда почему же ПС у masters прекрасно работает несмотря на контроуклон? Может у него ПС неправильный или физика другая? :)
Давайте другой пример - представим (по фото ПС выше), что как только вода заходит в ПС она превращается в ртуть - что тогда будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 22:17:39
BV написал : прирастим к U образной трубке бесконечный аппендикс снизу, заполненный бензином. В месте соединения всех трубок - преграда. Преграду убираем - что будет?
Ничего не будет ..трубка то заглушена сверху :)
05.06.2010 в 22:23:23
Палецкий написал : трубка то заглушена сверху
Во первых, я это не писал,
во вторых трубка может быть достаточно толстой. (после того как убрали преграду все три трубки соединяются - если вы про верх аппендикса)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 22:24:39
BV написал : Обьясните в чем затык?
Да, при наличии контруклона естественной циркуляции не будет
BV написал : Тогда почему же ПС у masters прекрасно работает несмотря на контроуклон?
Я ведь прежде говорил, что она и обязана работать в его случае, так как вода по стояку движется снизу в верх. Байпасс выступает в роли нагреваемой емкости, к которой присоединен параллельный контур. Направление тока воды в этом контуре совпадает с направлением тока воды в стояке ..никто никому не мешает :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 22:25:32
BV написал : Во первых, я это не писал
Правильно , не писали, а я уже указывал на это. ..наша система с атмосферой не соприкасается
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 22:26:09
BV написал : во вторых трубка может быть достаточно толстой.
Не надо нам толстых трубок! На фото конкретный случай с тонкими трубами
