05.06.2010 в 19:27:40
2olafson4eg Фото бы?
Возможно ваш ПС просто не работает из-за того, что из него невозможно спустить воздух.
Можно просто проверить - прогнать пузырь мощным потоком воды через спускные краны в подвале. Если ПС заработает, надо подключить вывод ГВС в верхней точке петли ПС.
Второй вариант - подключить ПС между подачей и обраткой в подвале. На обратку - рег. кран.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 19:33:26
BV написал : Вы не правы. В данном случае все равно откуда подача. Вода, остывая в ПС выходит через нижний отвод и замещается горячей через верхний.
Вы не правы. Вода, остывая в ПС не сможет добровольно выйти из ПС, так как на пути горячей подпитки полотенчика есть контруклон ..самая его верхняя точка "запрет" циркуляцию ..нет такой силы, которя бы при одинаковом давлении заставила более легкое давить на более тяжелое без силы из вне
05.06.2010 в 20:18:22
Палецкий написал : ..нет такой силы, которя бы при одинаковом давлении заставила более легкое давить на более тяжелое без силы из вне
Ваша ошибка в этом. Более тяжелое (уходя в нижний отвод ПС) засасывает более легкое (из верхнего отвода ПС).
Сила пропорциональна:
(плотность горячей воды в стояке минус плотность более холодной воды в ПС) умножить на высоту водяного столба между отводами на ПС.
Сила ~ (Пл.теп - Пл.хол)*Выс
Это как весы - на одной чашке литр горячей воды, на другой чашке литр воды похолоднее. Какая чашка опустится вниз? :) PS Попробуйте для себя представить немного другое обьяснение и всё станет на свои места :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 20:36:05
BV написал : Более тяжелое (уходя в нижний отвод ПС) засасывает более легкое (из верхнего отвода ПС).
Сила пропорциональна: (плотность горячей воды в стояке минус плотность более холодной воды в ПС) умножить на высоту водяного столба между отводами на ПС.
Ваши слова, да Богу в уши! Но почему-то везде при верхнем разливе , без заужения стояка вода почему-то игнорирует пропорциональность сил и холодная не засасывает горячую, и не стремится в отвод ,и полотенчики не греют и радиаторы холодные ...Вы не находите это странным ? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2010 в 20:55:38
2Палецкий Видать потому как мощность подающих насосов в подвале или на тех.этаже перечёркивает все гравитационные расчёты :)
05.06.2010 в 21:00:08
Палецкий написал : Вы не находите это странным ?
Нахожу :)
Потому как с радиаторами отопления при верхнем розливе проблем много меньше :)
Вы так не считаете?
Кроме того мне не нравятся слова "везде", "всегда" и "мы всем так делаем" :) Так говорят - когда отсутствуют аргументы...
Это к тому, что я готов слышать разумные обьяснения...
PS Сейчас подойдет NNN и наверное будет возражать против "всегда" :)
05.06.2010 в 21:03:14
Tehnik-san написал : 2Палецкий Видать потому как мощность подающих насосов в подвале или на тех.этаже перечёркивает все гравитационные расчёты
Это фраза приведена в подтверждение теории tv-lev о остывании всех ПС при увеличении скорости циркуляции? :) Или я не понял?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:09:29
BV написал : я готов слышать разумные обьяснения...
Ладно, даю разумное обьяснение ..в холодном полотенчике плотность воды одинаковая, поэтому она никуда не стремится и ничто за собой не увлекает, не зависимо от того хороший проток в стояке или нет. В нашей ситуации (на фотке) горячей воды в верхнем отрезке трубы процентов 5 от всего обьема воды (от отвода до отвода) поэтому она и не сможет разогнать циркуляцию в контуре, не в силах протолкнуть холодную в стояк ..эт я о пропорциональности
05.06.2010 в 21:18:06
Палецкий написал : в холодном полотенчике плотность воды одинаковая
это неважно, главное, что плотность воды больше, чем в паралельно соединенном отрезке стояка
Палецкий написал : В нашей ситуации (на фотке) горячей воды в верхнем отрезке трубы процентов 5 от всего обьема воды (от отвода до отвода) поэтому она и не сможет разогнать циркуляцию в контуре, не в силах протолкнуть холодную в стояк ..эт я о пропорциональности
это я вообще не понял. Стояк и пс замкнутая система. Мы сравниваем давление столбов воды в нижней точке подключения к стояку. Холодная тяжелее горячей и должна уйти в стояк.
Вам пример - берем U образную трубку. Посередине внизу сьёмная перегородка. В левой части нальём бензин - в правой - вода.
Убираем перегородку - что будет?
PS Вы не ответили в посту 795 на вопрос о двух литрах воды :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:34:49
BV написал : это неважно, главное, что плотность воды больше, чем в паралельно соединенном отрезке стояка
Как же не важно? Важно! Плотность разная, но движения нет ..она просто стоит ..полотенчик то холодный и сверху и снизу :)
BV написал : Стояк и пс замкнутая система.
Не совсем замкнутая! Полотенчик в данном случае всего лишь параллельный участок одной из ветвей замкнутой системы ..мы ведь не станем называть байпасс замкнутой системой ..так же и с полотенчиком
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2010 в 21:38:53
BV написал : Вы не ответили в посту 795 на вопрос о двух литрах воды
Нууу, что же тут отвечать ..Вы описываете гравитационный принцип, а в нашем случае присутствует контруклон ..про гравитацию можно забыть
