Чуть-чуть ослабил, пошел воздух (секунд 5), потом вода, моментально горячий ПС. Еще раз благодарю! :applause:
16.04.2015 в 22:14:42
16.04.2015 в 23:52:51
rukiizjopi, спасибо. Жаль, что неидеально сделали. Через какое-то время воздух бы растворился и ПС конечно "раскочегарился", но через сколько - невозможно предсказать.
Поищите прокладки из фторопласта - они не усыхают.
17.04.2015 в 09:36:34
Всем добрый день! Есть проблемка, и требуется помощь зала. (хотя кому как, может это и не проблема вовсе)
Имеется стояк горячей воды, причем расположен он совсем по дурацки, прямо у входа в ванную. Также есть стандартный полотенцесушитель, все размеры на фото, труб дюйм., подача вроде как сверху.
Так вот, проблема в том, что мне каким то образом надо передвинуть полотенцесушитель ближе к стояку на 10 см., то есть нужен этот кусок стены шириной 10 см., чтобы влезла мебель.
Был вариант купить стандартный м-образный полотенцесушитель из нержавейки, обрезать под неоходимую ширину, и нарезать резьбу. Но, вроде как, сказали, что нарезать резьбу непросто, т.к. труба тонкая.
Может быть еще какие то варианты? Ну и схему подключения какую лучше выбрать?
Только сильно помидорами не кидайтесь, т. к. ремонт в ванной не могу начать только из-за этой проблемки.
17.04.2015 в 10:31:59
solev45 написал : Не обещаю, что это будет скоро - но результат обязательно опубликую здесь. Ещё раз всем спасибо!
Я тут подумал, вообще Mazayac прав, лучше переделать, работать то он будет ( должен) а вот как его запускать после отключения воды? Пробьет его нет, не ясно, либо Краник сливной на пс нужно вешать Короче проще сделать сразу нормально
17.04.2015 в 12:55:24
demidovd написал : Может быть еще какие то варианты?
Конечно, есть. Самый сердитый: можно снять старый "ПС", укоротить его концы на 10 см, нарезать новые резьбы и смонтировать так же. ;)
P.S. А лучше сварить, конечно.
17.04.2015 в 20:05:01
demidovd, я именно так и делал, обрезал и нарезал резьбу (по другой причине - покупал до замены стояка и в итоге промахнулся с размером сантиметров на 10). Причём ещё дрянным китайским клуппом. На две резьбы его хватило, хотя так скрипел, что были опасения :) ПС вроде "Терминус". Побочный эффект - царапины на ПС у резьбы, оставшиеся от направляющей резьбонарезной головки. Скотч не особо помог, свозит его.
18.04.2015 в 22:10:49
сансэй написал : Я тут подумал, вообще Mazayac прав, лучше переделать... Короче проще сделать сразу нормально
Если переделывать - то один раз, поэтому хочется макс. конкретики :). Взгляните пожалуйста, уважаемые гуру, правильно ли я "нафотошопил" схему переделки?
18.04.2015 в 22:17:23
solev45, ввод ГВ надо было делать от верхней трубы.
сансэй написал : а вот как его запускать после отключения воды?
у лесенки маевский должен быть.
18.04.2015 в 22:19:17
demidovd написал : Но, вроде как, сказали, что нарезать резьбу непросто, т.к. труба тонкая.
не умеют или не хотят.
18.04.2015 в 22:21:13
АлекСАН_dr написал : solev45, ввод ГВ надо было делать от верхней трубы.
Ну это да, но пс будет полный холодной водой
18.04.2015 в 22:22:58
solev45 написал : Если переделывать - то один раз, поэтому хочется макс. конкретики :). Взгляните пожалуйста, уважаемые гуру, правильно ли я "нафотошопил" схему переделки?
Нет, надо глушить верхний кран и делать так же только на другой трубе
