Mazayac
Mazayac
Эксперт
12.04.2015 в 16:32:37
tomix, да не надо Вам этих уступов. Точно так же можно и лесенку поставить, два отвода в стену.
psnsergey, да, с компенсатором верное замечание. У себя, убрав 35-летнюю трубу-загогулину и спрямив стояк, компенсатор сделал ниже отводов на ПС. Материал правда ППР, с ним без компенсаторов вообще нельзя.
solev45
solev45
15.04.2015 в 10:15:03
Здравствуйте! Последний (5) этаж кирпичной "хрущёвки". ПС лесенка 600х800. Стояк с размерами на фото. Прошу людей, "знающих ноты" :), подсказать будет ли работать ПС с тем, что показано? Если да - то как лучше подключать (снизу, сбоку, диагонально)? Как грамотно расположить ПС и подводы к нему относительно отводов от стояка. Смущает разнос отводов - всего 200 мм, читал, что желательно гораздо больше. Заранее благодарю!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
15.04.2015 в 17:38:19
Не будет работать. ПС должен быть либо между отводами, либо выше их обоих. А у Вас будет "яма", в которой будет стоять холодная вода. http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
15.04.2015 в 22:54:48
solev45 написал : будет ли работать ПС с тем, что показано?
С высокой степенью вероятности будет.
solev45 написал : как лучше подключать (снизу, сбоку, диагонально
Если не уверены в направлении подачи, то сбоку. Если правый стояк- подача, то можно диагональ. Но смысла мало. ............................... Чтобы не тратится сразу на рехау, потратьте немного на металлопласт Ф25 и сделайте пробное подключение. PS. сварные швы покрасьте.
сансэй
сансэй
Эксперт
15.04.2015 в 23:40:00
Если (слово - предположительно , на картинке) верно, то работать будет почти сто %
Опять же если верить картинке, то я бы делал диоганаль подача низ пс левый, обратка верх пс правый, но самый низ пс правый, скорей всего будет холодный
solev45
solev45
16.04.2015 в 09:40:44
Mazayac, АлекСАН_dr, сансэй - благодарю за оперативный отклик! По совету АлекСАН_drа попробую сделать тестовое подключение. Если не пойдёт - переделывать стояк, начиная с наименьшего по объёму работ варианта. Достаточно ли будет заглушить ШК на нижнем существующем отводе и вварить новый нижний отвод на высоте от пола прибл. 600-700 мм. (получится пониже холодного коллектора на фото)? При этом варианте весь ПС по высоте окажется между отводами, и сделать боковое подключение - нормально будет? P.S. - после окончания истории стояки покрашу конечно :)
сансэй
сансэй
Эксперт
16.04.2015 в 10:54:39
(Достаточно ли будет заглушить ШК на нижнем существующем отводе и вварить новый нижний отво)
Болие чем, только желательно на обратку)
Просьба, после эксперимента со времянкой отпишитесь о результатах, профессиональный интерес, все мы можем ошибаться, а хотелось бы знать на верняка, спасибо!
solev45
solev45
16.04.2015 в 12:34:57
сансэй написал : после эксперимента со времянкой отпишитесь о результатах
Не обещаю, что это будет скоро - но результат обязательно опубликую здесь. Ещё раз всем спасибо!
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
16.04.2015 в 20:45:49
Господа доброго дня! Первым делом хочу сказать слава благодарности Mazayac'у за помощь в вопросах подключения ПС. Сделал все по Вашим советам и отлично работало до сегодняшнего дня! :) Отключили воду, довольно часто бывает, но сегодня черт дернул меня полезть и перекрыть краны ПС. После того как воду дали я их открыл (сначала нижний, затем верхний, не знаю как правильно?) и по прошествии нескольких часов низ ПС до сих пор холодный, чем выше, тем теплее. Что можно сделать, или проще подождать когда отключат в следующий раз? :help
Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.04.2015 в 21:18:59
rukiizjopi, верхний отвод от стояка выше ПС? Верхняя труба ПС горизонтальна?
Похоже на частичное перекрытие сечения труб, например, воздухом. Подождите, может растворится. Также можно ослабить верхнюю гайку у ПС, не стравится ли чуть воздуха.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
16.04.2015 в 21:43:50
Mazayac, отводы выше не сделали, забыли, визуально все отводы на одном уровне с трубами ПС! Верхняя труба ПС горизонтальна. Верхнюю гайку даже отручивать не надо, можно просто краны ПС перекрыть, прокладка остынет и будет чуть пропускать-сопливить! Это уже вторые прокладки (белые), до этого были черные (сопливило внизу, пока холодная). :) Спасибо!
