сансэй
сансэй
08.05.2015 в 21:11:05
BV написал : Щаз :)
Только с закрытым краном байпаса.... ну может... полузакрытым, если вдруг удастся выгнать воздух из верхней петли....
Ну конечно с краном, он там для этого и стоит))
Mazayac
Mazayac
08.05.2015 в 21:16:28
O1eq написал : Переделывать я ничего не буду. Итак уже...
... испоганил стояк, общедомовое имущество.
Не будете переделывать - так чего вы тогда вообще делаете в этой теме?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.05.2015 в 21:22:51
O1eq написал : надо ставить шаровый кран.
O1eq написал : а кран на байсе на половину закрыт.
запомните раз и навсегда, у шарового крана 2 положения - открыт и закрыт. других нет. а если кто то советует прикрыть или приоткрыть шаровый кран - посылайте его на ху..тор бабочек ловить.
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 21:25:53
сансэй написал : Должно все работать
У вас просто разводка на пс, сделанна не оправданно ... Можно было все сделать по человечески .. Но раз переделывать не будите, то хотя бы будите знать, что оставлять кран закрытым нельзя и производители кранов не рекомендуют оставлять кран в промежуточном положении)
У меня то же нет нет, а попадется клиент с краном на стояке .. И переделывать не хочет.. Что с ним поделаешь) главное предупредить что к чему..
Спасибо за советы. У меня разводка на ПС еще не сделана, только 2 угловых филинга приварено, но это не проблема. Вот скажите пробка вощдушная у меня может быть из-за того что много поворотов, или из-за того что в верхней точке вывода на ПС у меня труба идет вверх. В принципе я посмотрел, я могу сделать верхнюю точку ПС на одном уровне с верхним выводом. Тогда все Будет гуд?
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 21:28:24
Mazayac написал : ... испоганил стояк
Это не я испоганил, вызвал службу Дэз и попросил переделать старый ПС
08.05.2015 в 21:37:26
O1eq написал : Вот скажите пробка вощдушная у меня может быть из-за того что много поворотов, или из-за того что в верхней точке вывода на ПС у меня труба идет вверх.
зеленая труба идет вверх, и потом вниз - там и будет воздух.
O1eq написал : В принципе я посмотрел, я могу сделать верхнюю точку ПС на одном уровне с верхним выводом. Тогда все Будет гуд?
тогда не будет греть нижняя часть ПС.
Полузакрытый кран на байпасе легко может потечь по штоку, да и вообще непонятно, что там за кран... отключат воду, пустят холодную - натянется стояк и лопнет ваш ДЭЗовский китайский кран....
08.05.2015 в 21:38:21
O1eq написал : Это не я испоганил, вызвал службу Дэз и попросил переделать старый ПС
К сожалению, это Российская реальность... увы, не Вы первый, не Вы последний...
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 21:41:36
BV написал : Правильная и проверенная информация вот тут (собиралось и обсуждалось на этом форуме) http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Прочитайте и найдите сами допущенные вами ошибки.....
Про байпас я понял. Но убирать его не буду и закрывать естественно тоже я не вандал. Из статьи видно что моя схема имеет место быть при условии наличия спускного клапана
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 22:03:04
Вот у моего друга в новом доме стоят вот такие выводы на ПС. И все работает без проблем. Скажите почему у него все работает, причем ПС стоит не через стенку, а вообще в опе
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:07:19
Когда будите запускать пс, закройте кран на байпасе, воздух должно породавить, а потом откройте максимально , по мере остывания пс регулируйте перекрывая потихоньку кран на байпасе, пока не нагреется пс, открывать начинайте с нижнего крана, хотя у вас наверное все ровно с какого) все через..
Если уж совсем засада (что на мой взгляд врядли) то не вешая пс, брызнете с отводов
А вообще хороший сварной, вам поможет все исправить ))
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:12:25
O1eq написал :
Заужен стояк и отвод обратки ниже пс, а сам пс как у вас) Наверное поэтому)
