Andrey099
Andrey099
Владимир
08.05.2015 в 22:13:49
сансэй написал : регулируйте перекрывая потихоньку кран на байпасе,
хреновый совет. потом кран закиснет, и ни закрыть ни открыть не сможете. нет у шарового крана других положений кроме открытого и закрытого.
O1eq написал : И все работает без проблем
у него нет заужений на стояке. и крана нет.
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:17:39
Andrey099 написал : хреновый совет. потом кран закиснет, и ни закрыть ни открыть не сможете. нет у шарового крана других положений кроме открытого и закрытого.
Про заужение и кран вы откуда решили?
Про кран, по другому пс возможно работать не будет, хотя не факт конечно
08.05.2015 в 22:23:09
O1eq написал : Про байпас я понял. Но убирать его не буду и закрывать естественно тоже я не вандал. Из статьи видно что моя схема имеет место быть при условии наличия спускного клапана
Важна высота расположения ПС относительно отводов....
O1eq написал : Вот у моего друга в новом доме стоят вот такие выводы на ПС. И все работает без проблем. Скажите почему у него все работает, причем ПС стоит не через стенку, а вообще в опе
ПС выше отводов
сансэй написал : А вообще хороший сварной, вам поможет все исправить ))
и не заниматься потом геморроем. Сделать один отвод выше Пс, второй ниже - и даже воздух не надо будет спускать.... Там, в пособии есть схема....
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 22:24:55
сансэй написал : Заужен стояк и отвод обратки ниже пс, а сам пс как у вас) Наверное поэтому)
Хорошо, если я пущу две трубы вверх, все будет работать ?
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:31:05
O1eq написал : Хорошо, если я пущу две трубы вверх, все будет работать ?
Будет, только в зависимости от подачи перемычка может быть зауженной, а может нет
У вас там по-моему переход с дюйма на 3/4?
Правда воздух если что придется спускать через гайку пс
08.05.2015 в 22:37:43
Чудак чел.... ссылку дали, где все разжевано-пережевано и нарисовано... ищи свой вариант - бери и делай.... Так нет же... читать понимать лень.... :net:
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 22:40:36
сансэй написал : Будет, только в зависимости от подачи перемычка может быть зауженной, а может нет
Да у меня там перемычка 3/4 и отводы 3/4. Стояк 1 дюйм
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:51:24
BV написал : Чудак чел.... ссылку дали, где все разжевано-пережевано и нарисовано... ищи свой вариант - бери и делай.... Так нет же... читать понимать лень.... :net:
Надо туда мобразные добавить))
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:55:10
O1eq написал : Да у меня там перемычка 3/4 и отводы 3/4. Стояк 1 дюйм
Если пустите 2е трубы в верх, выесняйте какая подача и при запуске первым открывайте кран по направлению потока
Верхняя-верхний, нижняя-нижний Ну и воздух если что с верхней гайки пс, (если пс на гайках))
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 22:57:43
Кстати говоря! Тут Админ предлагал сделать пособия и прикрепить в темах, в принципе эта тема самая подходящия что бы это осуществить
И по радиаторам то же самое можно сделать Как там правильно называется, фаг
http://www.mastercity.ru/forums/rabota-foruma/t230107-ishem-talanty-i-prosto-vseh-zhelayushih
Vikto
Vikto
08.05.2015 в 23:04:11
спасибо за дельные советы
