сансэй
сансэй
08.05.2015 в 23:06:33
Чуть позже выложу тут интересное подключение пс, по-моему 12 медью с "с контр уклоном" пс работает паршивенько, но работает) Надо ребят предупредить чтоб при сломе кабины как нить сохранили концепцию))
Error 404
Error 404
11.05.2015 в 01:03:37
Прошу рекомендаций знатоков.
Строители на моем объекте собираются вешать полотенцесушитель вот таким вот образом. Стояк с заужением (вварена пластинка на отрезке между кранами), подача идет снизу.
Как я понимаю, схема сомнительная, на сайте Сунержи вроде про подобную схему сообщается, что будет работать плохо. Правильно понимаю? Или ошибаюсь?
Mazayac
Mazayac
11.05.2015 в 07:56:33
Error 404, вандальная пластина убивает прекрасно работающую схему. Уберите - и всё заработает с текущей конфигурацией отводов.
А ещё по-моему на верхней трубе горб сделали, в котором будет стоять воздушная пробка.
Berus
Berus
Минск
11.05.2015 в 10:57:40
День добрый! Прошу помочь. Подскажите как правильно подключить полотенчик. Ныне существующий подключен к ГВС нар. диаметр 32мм, оцинковка. 8 этаж, 9 этажного дома. Ванна 1,5*1,5м. Т.е. до нового места установки около 2,5м тянуть трубы. http://img5.tempfile.ru/14130/1249e2d902/0b9efec82f356d95606fde3a.jpg
Если можно,нарисуйте как правильно провести полипропилен к новому месту установки полотенчика. Каким диаметром?. В ЖЭСе сказали что надо делать перемычку и разрешили сделать на один диаметр меньше. В каком месте правильно сделать перемычку.
Blatand
Blatand
11.05.2015 в 17:19:56
Здравствуйте. Требуется грамотно подключить полотенчик, прошу совета. Выводы из стояка 3/4 BP Купил Сунержу Фурор, в комплекте идут эксцентрики 3/4 - 1/2 Я конечно могу 16-ую трубу протянуть от стояка, но не будет ли это узкое место влиять на работу полотенчика. И что лучше, подключить снизу или по диагонали?
сансэй
сансэй
11.05.2015 в 17:23:08
Blatand написал : Здравствуйте. Требуется грамотно подключить полотенчик, прошу совета. Выводы из стояка 3/4 BP Купил Сунержу Фурор, в комплекте идут эксцентрики 3/4 - 1/2 Я конечно могу 16-ую трубу протянуть от стояка, но не будет ли это узкое место влиять на работу полотенчика. И что лучше, подключить снизу или по диагонали?
Какой трубой планируется подключение?
Blatand
Blatand
11.05.2015 в 17:49:35
rehau flex
Mazayac
Mazayac
11.05.2015 в 19:12:02
Berus, http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Blatand написал : Требуется грамотно подключить полотенчик, прошу совета. Выводы из стояка 3/4 BP
И где фото отводов? И где высота их от пола? Желаемая высота установки ПС? Вообще всё по ссылке выше, чего непонятно - спрашивать после прочтения.
Blatand
Blatand
11.05.2015 в 19:47:08
Спасибо за ссылку. Вроде все понятно, но хочется убедиться, что выбрал правильный вариант. Итак: Стояк- высота от чистового пола 105 см (до нижнего крана) межосевое 51 см сам стояк 32 ппр байпас 25 ппр
После запорных кранов пойдет 32-ая труба рехау флекс. Подключение диагональное. Нижнее подключение будет на высоте 115 см от пола (верхнее соответственно 175 см)
Заработает?
Mazayac
Mazayac
11.05.2015 в 20:06:07
Blatand, подача в стояке конечно неизвестна? При нижней Ваш ПС с огромной вероятностью останется холодным. При диагональном подключении и Вашем расположении отводов огребёте ещё одну неочевидную проблему: не сможете стравить воздух сверху ПС ( в том "аппендиксе", к которому подключите отвод стояка), там останется воздушная пробка и он не заработает.
Blatand написал : Вроде все понятно, но хочется убедиться, что выбрал правильный вариант.
Значит ничего Вы не поняли из ссылки.
сансэй
сансэй
11.05.2015 в 20:26:12
Blatand написал : rehau flex
Футорку переходную купите
