O1eq
O1eq
17.05.2015 в 21:29:24
sergei3k написал : Эксцентрики в "заначку". Сразу подключайте .Водорозетки ставьте "папы". Если уже стоят "мамы"- то через ниппель. Только сначала подключите, а потом замуровывайте водорозетки с учётом будущей толщины плитки. Когда всё схватится-тогда снимите полотенчик для укладки плитки ( а то потом "не попадёте")
Спасибо
Mazayac
Mazayac
17.05.2015 в 21:45:54
master.msk написал : водорозетка должна быть с вр
+1
O1eq написал : выводы 3/4, а с полотенцесушителем идут эксцентрики 1/2-3/4. 1/2 к водорозетке, как быть?
В зависимости от смелости исполнителя. Вариант 1: до водорозетки трубы ДУ20, розетка 1/2", в неё штатный эксцентрик. Будет локальное небольшое заужение, но резко снижается критичность к точности выдерживания расстояния между розетками и типу применяемого ПС (см. примечание ниже). Вариант 2: Труба ДУ20, розетка 3/4", в неё ниппель 3/4", к нему ПС. Требуется идеальная установка розеток. Примечание: у Сунержи прокладки толстые, за счёт чего межцентровое расстояние у отводов убегает. Либо смириться и делать розетки "под Сунержу", либо сначала подгонять сборку "ПС + уголки" сторонними прокладками под целые размеры.
18.05.2015 в 23:46:34
Mazayac написал : Труба ДУ20, розетка 3/4", в неё ниппель 3/4", к нему ПС.
не.... не так.... ищем эксцентрик 3/4-3/4 - не находим, берем ниппель 3/4 и потом понимаем, что имеем облом с отражателем :), ищем бочонок с длинной резьбой - не находим, потом долгие поиски "от какого латунного или нерж надежного сгона отпилить длинную резьбу 3/4", отпиливаем и.... желаем немного подравнять горизонт ПС... но облом.... плюем на эти 3/4.... ..... вворачиваем в эту розетку футорку 3/4-1/2 и возвращаемся к варианту 1 :) И убеждаемся что с 1/2 работает ничуть ни хуже - и "нафига?", спрашиваем себя.....
Mazayac
Mazayac
18.05.2015 в 23:50:29
BV написал : и потом облом с отражателем
Есть такой момент :) Месяц наверное ходил присматривался к прилавкам разных магазинов, прежде чем нашёл плоские-плоские отражатели на 3/4". И то ещё не примерил, надеюсь подойдут.
19.05.2015 в 00:27:17
Mazayac написал : И то ещё не примерил, надеюсь подойдут.
шайбы из нержи? ;).... и топить розетку где-то на 7-8мм см выше - обновил пред пост
Андраник
Андраник
19.05.2015 в 00:53:37
После того как замененный по гарантии сунержа не встал на выводы, на которых стоял его предшественник я перестал использовать выходы 3/4". Сейчас очень толстые эксцентрики, за что респект производителю.
господа, для всех жаждущих существует ниппельная резьба 3/4", с плоскими торцами для совсе отважных существуют бочата 3/4"х40
виктор1
виктор1
19.05.2015 в 06:55:30
BV написал : И убеждаемся что с 1/2 работает ничуть ни хуже - и "нафига?", спрашиваем себя.....
Андраник написал : После того как замененный по гарантии сунержа не встал на выводы, на которых стоял его предшественник я перестал использовать выходы 3/4". Сейчас очень толстые эксцентрики, за что респект производителю.
+100 Нафига попу гармонь,когда есть кадило.
Mazayac
Mazayac
19.05.2015 в 08:51:15
виктор1 написал : Нафига попу гармонь, когда есть кадило.
Надеюсь, что "гармонь" хоть чуть-чуть улучшает работу ПС на чистой гравитации, когда нет принудительного побуждения циркуляции и нижние перекладины лесенки всё же холоднее верхних.
Также в редких случаях для эксцентриков просто нет места:
O1eq
O1eq
19.05.2015 в 13:24:48
Уважаемые мастера! Заранее прошу у Вас прощения, знаю, я вас порядком достал. Прошу меня понять и простить, выводы под ПС переделал сантехник до того как я начал все это читать и вникать, о чем сейчас очень сожалею. Ситуация следующая, выводы находятся на высоком расстоянии, прямо над будущей инсталяцией (как мне казалось это будет очень удобно) и если сейчас подключить ПС по правильной 100% схеме, то он у меня будет упираться в потолок и моя жена будет прыгать чтоб достать мои носки (а она у меня 1.55 м). Поэтому решил испытать фортуну, дабы не платить еще раз отключение стояка и передлку труб. Если мой эксперемент не удастся, то что ж придется раскошелиться на стояк и расходников потраченных ПП будет не жалко, а если удастся, то экономия значимая. Поэтому спрашиваю, и надеюсь на помощь какая из этих 3-ех схем будет в больше иметь шансы на выживание. Подача воды нижняя, ПС - лесенка висит в метре от выводов. Общая длина труб от стояка до ПС не больше 1,5 метров, и всего один поворот. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
19.05.2015 в 14:53:08
O1eq, если всё нарисовано верно, то 2 и 3 - лучше первой. Однако шансов на успех одинаково мало.
O1eq
O1eq
19.05.2015 в 15:28:04
Mazayac написал : O1eq, если всё нарисовано верно, то 2 и 3 - лучше первой. Однако шансов на успех одинаково мало.
Вот более подробный рисунок. Байпас несмещенный но с заужением + вандальный кран на байпасе (планировал использовать в крайних случаях, чтобы стравить воздух)
