Andrey099
Andrey099
Владимир
29.05.2015 в 20:04:55
подкажите, что за труба такая?
я так понял внутри армирована алюминием? надо будет зачищать ее перед пайкой? мне придется заменять часть ее на армированную стекловолокном. купил formul.
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 21:47:26
vlad_a написал : изоляцию ставят на любой материал в бетонной стене?
На любой пластик, кроме тёплых полов - но там свои хитрости.
Рина2306
Рина2306
Самара
31.05.2015 в 23:07:52
Перед тем как подключить полотенцесушитель, необходимо определиться со способом его подключения. В большинстве домов советской постройки полотенцесушитель представляет собой зигзагообразную трубу на стене ванной, и если вы планируете ее заменить – необходимо будет подбирать модель полотенцесушителя соответствующего диаметра с нижним подключением.
А вот если при ремонте ванной комнате вы «утопили» труб в стену, оставив только выходы – здесь могут быть установлены полотенцесушители водяные с боковым подключением. Монтировать их сложнее, однако выглядит такая конструкция не в пример лучше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.06.2015 в 09:45:12
Andrey099 написал :
  1. подкажите, что за труба такая?
  1. я так понял внутри армирована алюминием?
    1. надо будет зачищать ее перед пайкой? мне придется заменять часть ее на армированную стекловолокном.
  2. купил formul.
  1. Армированная базальтовым волокном по центру толщины стенки трубы.
  2. Нет.
  3. Не нужно.
  4. Что это такое?
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.06.2015 в 11:09:26
ну такой же трубы я не нашел. купил фирмы формуль с армирование стекловолокном. http://formul.teploset33.ru/
Iliya20
Iliya20
Липецк
01.06.2015 в 13:49:06
Вопрос специалистам: можно ли немного отогнуть оцинкованный стальной отвод 1" без нагрева трубы?
Проблема заключается в том, что при подключении нового М-образного полотенцесушителя обнаружился перекос одного из отводов. Изначально расстояние между отводами по осям было 505 мм. Об этом свидетельствуют обмеры родного П-образного полотенцесушителя, который был там приварен строителями. Вначале на его место устанавливалась лесенка с боковым подводом и под неё, отводы (получается, что в основном нижний) были подогнуты для получения межосевого 500 мм. Лесенка плохо грелась и теперь меняется на М-образный п/с. Разницу в расстоянии между отводами (505 вместо 500 мм) и разницу в расстояниях от стены я буду компенсировать с помощью американок с эксцентриком. Однако, нужно как-то отогнуть нижний отвод в горизонтальное положение т.к. эти американки с плоскими прокладками и угол не компенсируют.
На отводы накручены латунные краны, на стене почти вплотную к ним уложена плитка (краны снять нельзя), трубы стояка, расположенного через стенку в туалете, и отвода прогрунтованы и обвязаны теплоизоляцией из вспененного полиэтилена, стояк в туалете спрятан в коробе и обложен плиткой. Греть отвод сейчас, по-моему, не получится т.к. при этом сгорят: подмотка на резьбе крана, краска на трубах и теплоизоляция и возможно повредится даже уплотнение шара в кране.
Есть идея попробовать отогнуть отвод без нагрева с помощью двух деревянных брусов и маленького гидравлического домкрата. Одним брусом можно было бы подпереть угол кривого отвода снизу, а верхний брус установить между домкратом (стояшим на конце этого отвода рядом с краном) и плитой перекрытия. Можно также засверлиться в верхний брус с торца под шток домкрата, чтобы домкрат не перекашивало. Какие будут мнения и предложения?
01.06.2015 в 14:00:05
Iliya20, сделайте фото - возможно все можно решить проще..... разве нельзя перекос убрать уголком?
Iliya20
Iliya20
Липецк
01.06.2015 в 14:11:35
BV, я нарисовал картинку (см. выше). Может быть по ней будет понятно.
Mazayac
Mazayac
01.06.2015 в 14:31:04
Iliya20, воспользуйтесь американками с конусным соединением, а не с плоской прокладкой.
01.06.2015 в 14:44:17
Iliya20, труба 1', расстояния маленькие, при изгибе большая нагрузка пойдет на сварочный шов. Если шов супер.... то может и прокатит, но вероятность оторвать отвод по сварочному шву не исключена, и чем толще стенка трубы - тем больше эта вероятность.... Есть вариант немного подугнуть сам ПС, но тоже непросто избежать вмятины в трубе.... делать оправку с круглым отверстием из деревяшки.... Я бы попробовал с ПС поигаться.... И еще ... можно попробовать подумать подключить ПС не через американку, а через сгонную резьбу.... но колхоз...
vlad_a
vlad_a
01.06.2015 в 15:42:22
Mazayac написал : На любой пластик, кроме тёплых полов - но там свои хитрости.
да теплые не нужны, по крайней мере на воде.
почитал на выходных - оказывается живет сшитый около 30 лет... имеет ли тогда смысл класть его или проще проложить оцинкованную трубу в стене и забыть на 50 лет?
