Mazayac
Mazayac
28.05.2015 в 18:10:30
vlad_a написал : деформации, вроде, в сшитом полиэтилене нет?
:D Ну вы блин даёте! Я Вам по секрету скажу: компенсаторы тепловых деформаций ставят даже на стальные стояки.
Сергей1970 написал : Полотенцесушитель надо повесить на стену из гипсовых блоков. Дюбеля не будут держать.
Вы с предыдущим оратором сговорились что-ли нас повеселить? :)
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2015 в 20:30:12
Сергей1970 написал : Гипсовая стена + плитка будет.А такой вариант подойдет или высверлить коронкой отверстия замазать алебастрой а потом в алебастру дюбеля?
какие коронки? вы о чем?) ваш набор подойдет скорее для турника чем для п/с, буром 6мм без долбления проходите плитку и блок, либо специальным пером для плитки, и используете любые дюбеля которые не вылезут при слабом усилии из проделанного отверстия. например самые стандартные синие дюбеля для этой цели не очень, они хорошо сидят в бетоне, мне нравиться как сидят в плитке, клее и блоке оранжевые дюбеля 6мм из леруа.
Mazayac
Mazayac
28.05.2015 в 20:39:05
Олегович написал : нравиться как сидят в плитке, клее и блоке оранжевые дюбеля 6мм из леруа.
Точно, самые простые, дешёвые и универсальные.
master.msk
master.msk
28.05.2015 в 20:47:13
Олегович написал : синие дюбеля для этой цели не очень
Олегович написал : мне нравятся оранжевые дюбеля 6мм из леруа
Сергей1970, 6 мм дюбели, в принципе любые для ваших целей подойдут, можно даже по цвету выбирать
Если интересно, хорошие производители сантехники и аксессуаров, кронштейнов леек и т.п, комплектуют свои изделия дюбелями 6-8 мм и шурупами соответствующими. Производители дюбелей http://www.fischer-fix.ru/ , сейчас часто https://www.hilti.ru/%d0%90%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%8b/r637
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2015 в 20:50:29
master.msk, они настолько распространены, что достаточно цветовой идентификации)_
SDigital
SDigital
28.05.2015 в 22:21:17
Господа, дабы не плодить новых тем, создам вопрос здесь, про разводку и полотенцесушитель. Приобрел однушку, вторичку, трубы старый хозяин переложил следующим образом: есть 2 стояка в разных концах туалета, холодный и горячий, где-то по 10 см. в диаметре трубы, дом 70-х годов. В холодный стояк 1 врезка, идет тонкая труба, сантиметра 2 в диаметре, на ней перекрывающий кран и дальше холодные краны и стиралка. Про это вопросов нет. Переложу трубы при ремонте по-новому. Теперь главное, второй стояк резали, сделали в середину его пластиковую вставку, осталась все та же труба 10 см, которая идет с нижнего этажа, на верхний, только с пластиковой вставкой (значения не имеет), через мой туалет. В этот стояк идет 2 врезки, т.е. отходят 2 трубы, диаметром по 2 см. где-то. Эти трубы уходят в туалете в пол, проходят через всю ванну и подключены к полотенцесушителю. Врезки где-то на высоте 10 и 20 см. от пола, полотенцесушитель висит на уровне шеи в ванной. Это общая схема. Там еще куча кранов (штук 7), которыми он пытался выравнивать давление и тепло в трубах, но это тонкости. Их упущу, т.к. с кранами заморачиваться не хочется. Итого, имеем свободный доступ к стоякам из туалете (короб снял) 2 врезки на уровне колена в горячий стояк с кранами и ванну, в которой трубы для радиатора замурованы в пол и стену, торчат лишь 2 трубы в туалете и сразу уходят в пол в ванной. Пол и стены в ванной ломать не вариант. Там ремонт. См. картинку со схемой.
Понятно, что от стояка с горячей водой идут 2 трубы и что можно все, кроме подпольных труб в ванной заменить (хотел бы их заменить, там рихау ненадежные, со слов мастеров, которые делают мне ремонт, но, наверное, придется пока оставить). Цель - избавиться от 7 кранов в разных концах туалета и не ломать полы и стены в ванной. Но если использовать простейшую схему, обе трубы пустить на полотенцесушитель, как это и сейчас (закольцевать сквозь него), и еще от этой петли сделать отвод на счетчик, после которого будут стоять все горячие краны, то получится, что давление в петле будет постоянным и полотенцесушитель нагреваться не будет. Максимум, будет шанс его нагреть, если надолго открыть кран в в раковине, да и то не факт, что давления и температуры хватит. Или я не прав и работать будет? Если будет, то зачем ему нужен был мудреж с 7 кранами. Думаю, что простейшая схема с двумя кранами на входе, после которых идут трубы на полотенцесушитель и отвод с счетчиком на гор. краны работать не будет, хотя и читал, что в новых домах иногда делают 2 вывода на параллельное подключение полотенцесушителя, но это новые дома и кое-как работает, а тут... Понимаю, что можно разорвать стояк, врезать в разрыв полотенцесушитель советкого типа с толстой трубой, но искать сантехника из дэза, перекрывать все, врезаться и т.п. проблематично. Неужели нет проще решения? Посоветуйте пожалуйста. Всем, заранее, спасибо!
SDigital
SDigital
29.05.2015 в 00:06:49
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.05.2015 в 05:57:46
SDigital написал : где-то по 10 см. в диаметре трубы
даж сказать нечего. сотка на стояке?
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 08:20:37
SDigital, Раз "ломать не вариант" - электрический ПС или насос Вам в помощь. А вот тут причины Ваших бед: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
vlad_a
vlad_a
29.05.2015 в 14:38:00
Mazayac написал : :D Ну вы блин даёте! Я Вам по секрету скажу: компенсаторы тепловых деформаций ставят даже на стальные стояки. Вы с предыдущим оратором сговорились что-ли нас повеселить? :)
я рад, что повеселил - смех продлевает жизнь, как говорится. ну и не имею я отношения к проектированию тепловых сетей, о деформации знаю, но не знал сколько конкретно... нашел, что 5мм на 2 метра... позвонил, проконсультировался, сказали, что изоляция в любом случае. Я так понимаю, что изоляцию ставят на любой материал в бетонной стене?
грохотайло
грохотайло
29.05.2015 в 15:29:08
fischer sx8 прекрасно держатся в пазогребнях. А вообще есть альбом по монтажу у кнауфа, там всё популярно как чего и сколько будет выдерживать в пазо-гребневом блоке.
