Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 23:52:59
master.msk написал : тем не менее у вас свое мнение по поводу "универсальной перемычки", а меня свое о вашей работе: чернуху на воду продолжает варить ваш сварщик предлагаю остаться при своих
если честно мне ..... все равно...админ потрет нашу полемику и правильно сделает.
написал оцинковка, значит оцинковка насчет геометрии, ни разу не ставил насосы на свои сушилки и все работают. пишите и думайте что хотите. и считайте что вы обладаете способностью видеть сквозь краску на фото если вам от этого легче.
master.msk
master.msk
28.05.2015 в 00:04:11
Олегович написал : написал оцинковка, значит оцинковка, когда будете уверен на 100% что чернуха тогда и пишите.
Ок, сдаюсь Просто взял и покрасил оцинковку. А зачем? по мне она и так красивая Есть слесари-сантехники...плиточники-сантехники....электрики-сантехники. Даже химики-сантехники есть...кого только нет Оказывается еще и дизайнеры-сантехники есть
P.S А внизу почему не покрасили оцинковку? если так уж склонны к эстетичномувнешнему виду
Олегович написал : в хрущевках всегда нижняя подача, все отлично работает.
Лично мне такие "отлично работающие пс" встречались исключительно с заваренным диаметром в перемычке, т.е со скрытым от посторонних глаз дополнительным заужением. При нижней подаче.
vlad_a
vlad_a
28.05.2015 в 09:41:38
Mazayac написал : Для ПС, работающего только на естественной циркуляции (без заужений и смещений байпаса), опытно-экспериментальная максимальная удалённость от стояка - примерно 4,5 метра.
планируемая около 3.5 (заужение в стояке съест около 20% от трассы, т.е. грубо 3.6, может охватывать - пальцем в небо). заужение в ПС съест еще 20%, т.е. грубо если не будет греть, попробую поменять на такой же без заужения в ПС... будем экспериментально смотреть, т.к. стояки переваривать будет стоить дорого, а еще дороже убедить "горе-инженеров" выполнить без заужения (в том числе скрытого). на сколько по практике бывает подача снизу с низкой скоростью циркуляции? (повторюсь - дом 12 этажный, 5 подъездный - квартира 2ой подъезд, 7ой этаж)
Mazayac написал : Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – не менее ДУ20 (это 3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”.
Соски и краны стоят 3/4 авентроп, подводку планирую 3/4 рехау стабил, по логике должно работать. На сколько внутренний диаметр рехау близок к 3/4?
Mazayac написал : Да, перемычка в ПС только усугубит ситуацию. Пластиковые трубы нужно обязательно помещать в теплоизоляцию для обеспечения свободных температурных деформаций - это, кстати, заставит Вас делать штрабу весьма немалой глубины.
рехау стабил за счет врожденной изоляции незначительно удержит или наоборот больше отдавать будет? деформации, вроде, в сшитоп полиэтелене нет? бетон (в котором планируется штроба), на сколько теплоемкий? может имеет смысл "увеличить" эффект рециркуляции выполнив теплоизоляцию только верхней трубы?
Сергей1970
Сергей1970
28.05.2015 в 09:57:07
Доброго дня! Подскажите пожалуйста.Полотенцесушитель надо повесить на стену из гипсовых блоков. Дюбеля не будут держать.Как и чем надежно закрепить кронштейны?
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2015 в 11:09:44
Сергей1970 написал : Доброго дня! Подскажите пожалуйста.Полотенцесушитель надо повесить на стену из гипсовых блоков. Дюбеля не будут держать.Как и чем надежно закрепить кронштейны?
очень редко вешаю сушилки на стены из другого материала и все в порядке. просто дюбеля разные бывают. использую дюбеля которые незначительно сужаются к началу, сидят отлично. ну а так вообще для хрупких стен существуют специальные дубеля с широкими лопастями закрученными спирально либо химические анкеры. но ни то ни другое использовать для п/с никогда не приходилось, любого материала стены достаточно, особенно под плиткой и плиточным клеем.
Сергей1970
Сергей1970
28.05.2015 в 12:10:48
Это получается вся нагрузка на плитку будет. Полотенцесушитель с полочкой.Дополнительный рычаг будет.Хотелось бы все таки понадежней прикрепить.
Олегович написал : ну а так вообще для хрупких стен существуют специальные дубеля с широкими лопастями закрученными спирально либо химические анкеры
Что это за крепления?Ссылочки не дадите посмотреть на них.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2015 в 12:22:37
Сергей1970 написал : Что это за крепления?Ссылочки не дадите посмотреть на них.
они в любом леруа есть, только их не используют через плитку, а напрямую в стену.
Сергей1970 написал : Это получается вся нагрузка на плитку будет. Полотенцесушитель с полочкой.Дополнительный рычаг будет.Хотелось бы все таки понадежней прикрепить.
зря переживаете, лист ГКЛ+клей+плитка выдерживает вес водлонагревателя 50л с водой.
Сергей1970
Сергей1970
28.05.2015 в 12:41:44
Гипсовая стена + плитка будет.А такой вариант подойдет или высверлить коронкой отверстия замазать алебастрой а потом в алебастру дюбеля?
vlad_a
vlad_a
28.05.2015 в 13:49:48
Сергей1970 написал : Гипсовая стена + плитка будет.А такой вариант подойдет или высверлить коронкой отверстия замазать алебастрой а потом в алебастру дюбеля?
сорри за оффтоп - какая экзотическая штука :) наверное рублей 200, не меньше, стоит...
в снимаемой квартире, когда делали ремонт, горе-ремонтник повесил полотенчико... на входные вводы, т.е. верхние крепления лесенки (ПС лесенкой) не были закреплены вообще и через несколько месяцев подозрительного подрагивания при съеме полотенец с ПС я решил закрепить его самостоятельно - саморезы в специальные дюбеля через просверленные отверстия в плитке + стене сделали свое дело - ПС встал как литой... естественно виснуть на нем нельзя... а так, можно ПС и приварить к арматуре в стене, тоже вариант... все зависит от воздействия на ПС при использовании
Сергей1970
Сергей1970
28.05.2015 в 14:45:20
vlad_a написал : саморезы в специальные дюбеля
Это какие специальные?
vlad_a
vlad_a
28.05.2015 в 16:44:09
Сергей1970 написал : Это какие специальные?
которые узкие в начале, расширяющиеся дальше с "усиками"... узкое в начале, чтобы плитку не сломать, а дальше в стене пусть держатся...
