Andrey099
Andrey099
Владимир
27.05.2015 в 20:48:37
это для полотенца только? если короткие трубы замуровывать - то не надо наверноетакие штробы делать?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 22:02:44
наглядное пособие чтобы в данном топике было меньше систематически повторяющихся вопросов, по крайней мере касаемо лесенок. Горячий до последней перекладины. Оцинковка на сварке.
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 22:30:14
Олегович, зачем краски столько? все чернуху на воду продолжает варить ваш сварщик? Не хочет вредным цинком дышать - это по человечески понятно, но есть маски специальные, вам вообще знакомо что такое СИЗ? в том числе и для сварщика
На оцинковке достаточно места сварки цинковым спреем пройти. Большей защиты трубе дать при всем желании не получится
Mazayac
Mazayac
27.05.2015 в 22:43:56
Олегович написал : наглядное пособие
Это наглядное пособие далеко не идеально при нижней подаче в стояке. При падении скорости циркуляции ниже определённого порога работать перестанет.
Реальные наглядные пособия в изобилии выкладывал master.msk - отдельный респект за былую борьбу с ветряными мельницами.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 22:53:38
master.msk написал : зачем краски столько? все чернуху на воду продолжает варить ваш сварщик? Не хочет вредным цинком дышать - это по человечески понятно, но есть маски специальные, вам вообще знакомо что такое СИЗ? в том числе и для сварщика
нет там чернухи, успокойтесь, пару метров лишних мне не лень покрасить.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 22:55:02
нет там чернухи, успокойтесь, пару метров лишних мне не лень покрасить, иначе неаккуратненько как-то
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 23:03:17
Mazayac, не надо благодарностей: в контексте выбора для подключения между рехау и пропиленом, а также с некачественными сварщиками по умолчанию, мои советы выглядят малопригодными, как показывает практика обсуждения в этой теме
Олегович написал : нет там чернухи
не верю, не коммерческий подход - не похоже на вас
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 23:06:07
master.msk написал : не верю, не коммерческий подход - не похоже на вас
даже отводы, несмотря на то что они почти полностью прогорают, все равно испрользую только оцинкованные. а не вам меня судить, мы с вами не знакомы, оффлайн не в счет.
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 23:11:57
Олегович написал : не вам меня судить, мы с вами не знакомы
я, в любом случае, не сужу, а знакомиться лично мне не нужно, достаточно фото работы для понимания
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2015 в 23:32:28
master.msk написал : я, в любом случае, не сужу, а знакомиться лично мне не нужно, достаточно фото работы для понимания
вот и не пишите того чего знать не можете, на фото я хотел показать геометрию отводов, при которой всегда полностью прогревается сушило, а показывать желтые налеты мне не к чему, а ответственен материалом исключительно перед заказчиком. если например прогниет даже после моей гарантии короткозагнутый отвод или труба, я ее погрею и если заискриться значит с меня взятки гладки, технология не нарушена.
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 23:45:43
Олегович написал : вот и не пишите того чего знать не можете
послушайте, уважаемый Вы тут пишите что :
Олегович написал : на фото я хотел показать геометрию отводов, при которой всегда полностью прогревается сушило
мое мнение, что это не так, при нижней подаче будет стопорить это ваше заужение и стояк и п.сушитель, чистейшей воды отсебятина, и вы со своей "инженерией" суете нос в "калашный ряд" что называется
тем не менее у вас свое мнение по поводу "универсальной перемычки", а меня свое о вашей работе: > чернуху на воду продолжает варить ваш сварщик
предлагаю остаться при своих:)
