GVK
GVK
Омск
06.06.2010 в 22:23:19
BV написал : Если же вода еле движется -
Кстати, подскажите - какой расход при циркуляции по стояку ГВ (когда нет разбора)? (минимальный-типичный - максимальный?)
BV написал : PS Возвращаясь к ПС - из этой темы можно понадергать постов на хороший FAQ по типовому подключению ПС на гравитации с незауженным байпасом.
2Tehnik-san , может, начать с того что тему сделать "непотопляемой"? 850 постов как не крути...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 22:28:44
GVK написал : может, начать с того что тему сделать "непотопляемой"? 850 постов как не крути..
Согласен с Вами,но почистить от лишнего,оставить самое ценное и установить статус "Важно"...но это уже к Админу...или референдум, но потом же опять к Админу :)
07.06.2010 в 00:29:54
GVK написал : Кстати, подскажите - какой расход при циркуляции по стояку ГВ (когда нет разбора)? (минимальный-типичный - максимальный?)
Не угадаешь. У меня и в окрестных дома около месяца, или двух даже в обратную сторону было :)
Tehnik-san написал : но почистить от лишнего,оставить самое ценное и установить статус "Важно"...
но тогда - выделить в другую тему и в ней карать за "не по теме"
07.06.2010 в 13:34:16
Tehnik-san написал : Американки оцинкованные на стояках из ковкого чугуна фирмы ЕЕ(Польша) ,они не потекут,т.к. ремонт сверху и снизу уже сделан и стояки оттуда уже крутить не будут... а для большей надёжности резьбы накидной гайки смазаны анаэробным герметиком сильной фиксации
Проблема в знакопеременных нагрузках - нагревание/остывание. Грубо - горячий стояк сдавливает прокладку, холодный - стремится натянуться и отойти от прокладки. Пример - как только начинается сезон отключения воды на форуме появляются многочисленные жалобы на течи прокладок в американках ПС.
07.06.2010 в 13:40:39
Tehnik-san написал : Имеем заужение на байпассе,подача по стояку ГВС сверху. За счёт создавшегося гидр. сопротивления (байпасс на стояке меньше на одну ступень) вода поступает в ПС в верхний отвод. Горячая вода с меньшей плотностью будет высокой скоростью потока перемешиваться в полотенчике и выходить снизу ...по принципу работы классического краскопульта
Если байпасс уже, то о гравитации речь не идет, и при достаточной циркуляции контруклон действительно не важен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2010 в 00:09:24
BV написал : Проблема в знакопеременных нагрузках - нагревание/остывание. Грубо - горячий стояк сдавливает прокладку, холодный - стремится натянуться и отойти от прокладки.
В американках оцинкованных (на стояках) из ковкого чугуна фирмы ЕЕ(Польша) прокладок нет ..только конус
ty-lev
ty-lev
09.06.2010 в 01:05:21
BV написал : Грубо - горячий стояк сдавливает прокладку, холодный - стремится натянуться и отойти от прокладки.
Палецкий написал : прокладок нет ..только конус
Сути это не меняет...
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.06.2010 в 09:25:45
ty-lev Это в теории, а на практике чугунные американки не текут ..Вам ли не знать !?
ty-lev
ty-lev
09.06.2010 в 23:12:05
Палецкий написал : на практике чугунные американки не текут
Я уже писал, что я не против "Американок" как таковых, но ставить их на стояке, всё же не стоит, если есть альтернативные варианты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 02:08:08
ty-lev написал : я не против "Американок" как таковых, но ставить их на стояке, всё же не стоит, если есть альтернативные варианты.
..согласен с Вами, но видать в конкреной ситуации, другие варианты были менее удачные или не приемлимые. Честно говоря я никогда еще не ставил чугунную американку на анаэроб, но, думаю, в этом случае получается супермегажесть соединение
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.06.2010 в 09:35:13
Палецкий в даннои ситуации американка прослужит больше чем сама магистраль,будут плеваться те, по истечению времени, которые при демонтаже магистрали захотят разобрать её:mad: имхо затянул бы на сухую :)
