Inch1964
Inch1964
Пенза
22.07.2015 в 19:52:36
@Fesenych,  как теперь собираетесь варить трубы в эти ПП краны? Нужно было куски достаточной длины труб заранее в них вварить!!! Чтобы потом соединить их дальше муфтами. Как начнете краны при сварке уродовать - так поймете о чем речь. Ну не варятся трубы нормально к крану в полностью закрытом состоянии крана!!! Воду снова будете со стояка сливать?
Fesenych
Fesenych
23.07.2015 в 10:31:23
Inch1964 написал : @Fesenych,  как теперь собираетесь варить трубы в эти ПП краны? Нужно было куски достаточной длины труб заранее в них вварить!!! Чтобы потом соединить их дальше муфтами. Как начнете краны при сварке уродовать - так поймете о чем речь. Ну не варятся трубы нормально к крану в полностью закрытом состоянии крана!!! Воду снова будете со стояка сливать?
Застройщик сдал дом с такими стояками. Многим соседям гости из ближнего зарубежья просто приваривают трубу к кранам напрямую, мне же показался этот вариант сомнительным, вот я и решил узнать, так ли это.
Tevtat85
Tevtat85
Домодедово
23.07.2015 в 13:26:06
День добрый! Подскажите, недавно заехали в новую квартиру с ремонтом, водяной полотенцесушитель(М-образный), после отключения ГВС (на профилактику) и включения остался холодный. Крана Маевского соответственно нет, если есть воздушная пробка, начну откручивать что бы выпустить воздух, не ошпарит или лучше сантехника вызвать что бы стояк отключал?
Mazayac
Mazayac
23.07.2015 в 14:48:19
@Tevtat85, очень аккуратно ослабить верхнюю гайку на ПС, достаточно 15-25 градусов, послушать выход воздуха, затянуть обратно.
O1eq
O1eq
23.07.2015 в 18:51:58
Все таки подскажите как лучше подключить ПС , вести трубу 3/4 и подключать очень точно на ниппель 3/4 или вести 3/4 перед розеткой перейти на 1/2 и поставить на родные эксцентрики?
Mazayac
Mazayac
23.07.2015 в 20:04:19
@O1eq, ставьте водорозетку на 1/2" и эксцентрики.
Александр-63
Александр-63
Самара
23.07.2015 в 20:24:56
Подскажите из какой трубы сделать ПС - стальная или оцинковка ?
Затея в том что покупали нержавейку, вроде красивая со стороны но пару месяцев и течет из-за коррозии самого ПС, вот хочу купить трубу д-32мм толстостенную, согнуть, нарезать резьбу, покрасить краской и поставить, может прослужит дольше, до того как ставили нержавейку у нас как раз стояла обычная крашенная труба и не чего 15 лет не текла.
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 09:45:27
@Александр-63, оцинковка.
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 16:39:01
Mazayac написал : @Fesenych, я бы к этим горе-кранам приварил комбинированные муфты "ППР - внешняя резьба 3/4", на них - краны с интегрированными американками, а к ним уже трассы до ПС, через те же муфты, только с внутренней резьбой. ППР краны после этого открыть и не трогать никогда, сняв ручки.
 Скажите, пожалуйста, насколько критичным будет, если я сделаю заужение трассы с 32 до 25 мм? Стена всего 8 см толщиной, трубу 25 было бы легче в ней спрятать.
Mazayac
Mazayac
24.07.2015 в 17:51:16
@Fesenych, так и делайте - армированной трубой 25мм. Совершенно некритично.
В теплоизоляцию не забудьте одеть.
Fesenych
Fesenych
24.07.2015 в 18:57:06
Mazayac написал : @Fesenych, так и делайте - армированной трубой 25мм. Совершенно некритично.
Вот как раз из-за теплоизоляции и хотел использовать 25, больно уж толстой получается в ней труба 32. Просто решил уточнить, потому что в статье сказано, что трасса до ПС должна быть такого же диаметра как и отводы, а они у меня 32.
