polupochnik
polupochnik
29.08.2015 в 12:38:45
Mazayac, Спасибо! прошу прощения, я неверно использовал термина байпас, подразумевая заужение байпас без заужения. ещ ераз спасибо!
4eshirko
4eshirko
Киров
30.08.2015 в 11:25:25
Добрый день! Прошу грамотного совета. Собираюсь поменять стандартный ПС от застройщика на ПС типа Фокстрот-Лиана (это П-образный с доп. внутренним контуром меньшего диаметра) от Terminus с установкой байпаса. Хочу использовать схему, подобную той, что приведена в этом посте, только ПС один, но есть сомнения, что всё будет работать как надо, ибо не специалист. Стояк ГВС в туалете, за стенкой рядом ванная. Последний 10й этаж, подача, судя по всему снизу, т.к. снизу идёт труба полипропилен 40, а после полотенчика тоже полипропилен, но на 32. С рисованием у меня не очень, попробую словами описать. Если снизу смотреть: Тройник ПП 40х20х40 на ГВС в квартире (это для справки) Переход ПП 40х32 Тройник ПП 32. Тут байпас в сторону получается трубой ПП на 32. Дальше по оси стояка ГВС шаровый кран ПП 32 Поворот ПП 32х1" Тут перехожу на сталь, чтобы через стену пройти стальной трубой. К трубе через никелированный уголок сам ПС (на смежную стену хочу перевесить), потом также через уголок и кусок стальной трубы обратно в туалет. Дальше почти всё то же самое, что и снизу: Поворот ПП 32х1" (со стали обратно на полипропилен) Кран шар ПП 32 Тройник ПП 32. Тут приходит байпас, и дальше идёт труба ПП 32. Добавлю еще фото того, что сейчас
Mazayac
Mazayac
30.08.2015 в 13:06:29
4eshirko, неудачная схема Вами описана. Перемычка на ПС греться не будет. Переосмысливайте на вариант, в котором байпас не смещён и не заужен. И от ППР кранов откажитесь пока не поздно.
4eshirko
4eshirko
Киров
30.08.2015 в 20:33:45
Mazayac, почему не будет греться перемычка? Из-за того, что подача снизу? Кстати, правильно ли я понял, что если снизу труба ППР 40, а выше полотенцесушителя ППР 32, то подача снизу? К слову, та труба, что выше полотенцесушителя, уходит через мои же ванную и коридор в подъезд, где все такие же трубы ППР 32 собираются в общий стояк, идущий вниз. И почему байпас на 32 - заужен, если ПС тоже на 32? Просто сейчас в качестве ПС страшная стальная труба на 40, и заужение после ПС (видно на 1м фото в предыдущем посте), а я хочу заужение сделать перед ПС. А если делать несмещенный байпас, тогда отводы на ПС с кранами и выходы ПС сместятся в сторону, причем сильно, и тот относительно большой Фокстрот-лиана 500х600 у меня уже может не влезть в предназначенное для него место. Может тогда лучше вообще от байпаса отказаться?
Mazayac
Mazayac
30.08.2015 в 21:03:00
Важные моменты озвучиваете. С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме). Я и не говорил, что Вы описали зауженный байпас. Всего лишь смещённый. В варианте с кранами, являющимися продолжением стояка, главное не забыть про температурную компенсацию труб. И вынос байпаса в сторону сделать побольше - автоматом получите П-образный компенсатор на стояке. Без байпаса категорически нельзя. Но с учётом новых данных (верхняя подача) Ваша схема отлично будет работать.
4eshirko
4eshirko
Киров
30.08.2015 в 22:06:58
Mazayac, Я извиняюсь за назойливость, но можете вкратце пояснить, зачем, если подача идёт трубой на 32, переходить потом на 40 (которая вниз уходит на другие этажи). Это скорее для общего развития. Ну или где почитать? Про температурную компенсацию я обязательно не забуду, если узнаю, что это такое (полез в google) Или можно не вникать глубоко и в соответствии с Вашим советом сделать смещение байпаса в сторону побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ? Про вариант без байпаса я, естественно, имел в виду без запорной арматуры вообще, то есть ПС как часть стояка. Или с байпасом в любом случае лучше, или даже "категорически" только с ним?
master.msk
master.msk
30.08.2015 в 22:34:01
4eshirko написал : побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ?
с пропиленом собираетесь работать? прочтите же наконец инструкцию по монтажу, там есть четко написанно сколько диаметров, у того же вавина, если не ошибаюсь, давно было стояк гвс - это очень серьезно, тем более таким говенным или непростым если хотите материалом, как ппр, при всей кажущейся легкости монтажа, лично я стараюсь избегать переделок стояков гвс из ппр, даже и санузлов с такими стояками, даже если и не требуется переделывать стояк гвс, не говоря уже о монтаже внутри санузла
4eshirko
4eshirko
Киров
30.08.2015 в 23:16:00
master.msk, спасибо за исчерпывающую информацию. Я непрофессионал в деле сантехники, буду привлекать кого-то для выполнения работ. Но "спецы" вокруг такие, что они либо сделают, как им скажут, особо не думая, а если у них и есть какие-то решения, то проверить я это никак не смогу, только верить на слово. Собственно, поэтому я и полез на этот форум, за грамотным советом и критикой. От схемы с байпасом можно и отказаться в принципе, если это настолько рискованно, но почему-то все поголовно рекомендуют ставить его, чем не ставить. Поэтому и попытался что-то придумать в тех условиях, что у меня имеются. Насколько подходит инструкция от вавин (нашел на сайте у них) к другим трубам? Опять же по рекомендациям из того, что у нас тут продают, наиболее качественные FV-Plast серый (армированный стекловолокном)
Mazayac
Mazayac
31.08.2015 в 08:57:04
4eshirko,
  1. Байпас обязателен, если Вы ставите запорную арматуру на ПС (шаровые краны или вентили). Точка. Никаких вариантов, никаких "рекомендуют - не рекомендуют".
  2. Сложность работ со стояком из ППР коллега мягко говоря преувеличивает. Опасения оправданы в том случае, когда стояк старый и сделан из турецкой/китайской/российской трубы - она становится хрупкой. У Вас новостройка, таких проблем не будет.
  3. FV-Plast - отличный выбор.
  4. Инструкция от Вавин подходит ко всем нормальным трубам, FV-Plast в том числе.
  5. Почему от общего коллектора у Вас идёт заужение 32мм - я не знаю. В России возможны любые варианты от "проектировщик вчера перепил" до "у строителей не хватило трубы на складе". В стояке горячая вода есть?
santex-SVAR
santex-SVAR
31.08.2015 в 14:09:17
Mazayac написал : С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме).
как раз наоборот ! если входной кран и водосчетчик висит с полотенчиком на 1 трубе - то это НИЖНЯЯ подача (снизу-вверх). на фото вроде второго стояка нет. второй - рециркуляционный стояк (сверху-вниз) : обычно меньшего диаметра проходит транзитом , или 1 большой на весь подъезд.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Mazayac
Mazayac
31.08.2015 в 14:17:16
santex-SVAR, на ЦО эта логика (именно обратка по общему стояку) распространяется?
