Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2015 в 11:37:51
master.msk написал : с медью легче, чем с пропиленом, народ попробовал - теперь за уши не оттащить
тише, коллега, пусть лучше халтура пластик паяет, у нас работы больше будет))
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2015 в 11:39:54
Александр32 написал : Застройщик сделал отводы к полотенчику с м/о 517мм. Хочу установить полотенчик "лесенка" с боковыми отводами с м/о 500. Как быть?
перепаять стояк либо перекрутить уголки на п/с(если они конечно разъемные) и подклдючать п/с снизу.
mafia1981
mafia1981
04.11.2015 в 14:48:21
Дано: см фото. Подача горячей воды по стояку идет снизу вверх. В стояке между отводами заужен байпас. Почитав форум, кажется понял, что проложив трубы по полу - сделал неправильно и тем самым образовалась яма. До того как здесь познал свою ошибку, сначала положил трубы по полу и не заработало, а потом добавил на подачу насос. С насосом все заработало, но теперь понимаю, что он будет работать до первого отключения стояка, т.к. нет защиты от сухого хода у насоса. Что делать? Все нафиг исправить и каким образом? Или оставить все как есть с насосом, но добавить какое-то реле давления?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 18:52:49
mafia1981, пока нет чистовой отделки - самое время переделать по-человечески, выкинув насос.
mafia1981
mafia1981
04.11.2015 в 19:59:56
Mazayac написал : mafia1981, пока нет чистовой отделки - самое время переделать по-человечески, выкинув насос.
Ок. Как правильно будет в данном случае? Переварить отводы в стояке на уровень ниже, чем вводы в полотенцесушитель?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 20:13:10
Если подключение "низ-низ", то да, оба отвода ниже ПС.
EV.SA
EV.SA
04.11.2015 в 21:01:10
mafia1981 написал : , но добавить какое-то реле давления?
Обязательно ;) Сохранил фото для коллекции......
@fev.santeh Инста
Margelov
Margelov
Одинцово
04.11.2015 в 21:23:20
Добрый вечер! Много читал по подключению полотенцесушителей, но понял мало, т.к. образование совсем не профильное )) Сегодня сделали мне (ну почти сделали) выводы под полотенцесушитель-лесенку с нижним подключением. Закрались сомнения, будет ли работать. Ремонтники говорят, что делали так уже, типа работает.
Исходные данные:
  • Верхняя подача воды по стояку;
  • Стояк с кранами 1";
  • Подключение трубой 20 рехау стабил (то есть заужение получается);
  • Подключение нижнее, верх полотенцесушителя будет выше верхнего отвода от стояка;
  • Выводы под полотенцесушитель в уровень с нижним отводом от стояка.
Вопрос: Работать будет? :) Мож переделать, пока не обжали трубы и не заштукатурили?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:19:14
Margelov, если подача сверху - будет работать.
mafia1981
mafia1981
04.11.2015 в 23:30:27
Mazayac написал : Если подключение "низ-низ", то да, оба отвода ниже ПС.
Ок, спасибо за ответ. А трубы пускать по стене или по полу можно?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:37:41
mafia1981, в сотый раз ссылка: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
