Margelov
Margelov
Одинцово
05.11.2015 в 10:06:13
Mazayac, благодарю за ответ, теперь я спокоен. А правильно я понимаю, что ниже нижнего отвода полотенцесушитель опускать нельзя? А то у меня застройщик нижний отвод забацал на высоте 125 см, соответственно при размере полотенчика 30х100 до верха я не допрыгну )) но конечно это лучше, чем если бы он совсем не работал ))
Mazayac
Mazayac
05.11.2015 в 20:35:52
Margelov, нежелательно опускать. Сложно сказать, ниже какого порога может начать работать нестабильно.
Margelov
Margelov
Одинцово
05.11.2015 в 22:11:08
Mazayac, спасибо Вам еще раз. Не стал экспериментировать, уже заштукатурили так, как на фото. У соседа сегодня подсмотрел, у него выводы опущены на ~15 см ниже нижнего отвода, правда полотенчик еще не смонтирован, но говорит, что тестировал перед укладкой плитки, все работало.
Fesenych
Fesenych
11.11.2015 в 20:01:34
Имеется стояк из полипропилена 40 с байпасом 32, от него сделаны отводы с комбинированными ППР шаровыми кранами от застройщика. К этим кранам приварил комбинированную муфту с НР 3/4, за ними поставил шаровые краны со сгоном и далее трасса до ПС 25. В итоге ПС греет так хорошо, что даже руку держать невозможно. Собственно вопрос, можно ли один из шаровых кранов со сгоном заменить на вентиль со сгоном для регулировки температуры ПС?
Mazayac
Mazayac
11.11.2015 в 20:28:10
Fesenych, можно.
Fesenych
Fesenych
11.11.2015 в 20:41:36
Mazayac, по защите от протечки или еще каких-нибудь проблем он не сильно хуже шарового крана будет? Просто немного боязно, что сорвет головку и протечет.
Mazayac
Mazayac
11.11.2015 в 21:28:35
Fesenych, будет не хуже. Главное не ставить левак http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5441336#post5441336
Fesenych
Fesenych
11.11.2015 в 22:09:24
Mazayac, спасибо! Не могли бы подсказать еще пару моментов. Какой вентиль нужен: Прямой регулирующий вентиль, ВР трубная или Вентиль терморегулирующий прямой, ВР трубная Вентиль лучше установить на верхнем или нижнем (который после байпаса) отводе?
Mazayac
Mazayac
11.11.2015 в 23:00:25
Fesenych, судя по наименованиям, первый - для ручной регулировки, на второй можно поставить термоголовку для автоматического поддержания температуры. Ставить желательно на подачу.
Fesenych
Fesenych
12.11.2015 в 00:06:38
Mazayac, спасибо, все понял!
insaider
insaider
17.11.2015 в 13:04:43
подскажите, возможно у меня подключить полотенцесушитель у которого подключение снизу? Будет ли нормально греть?
