05.02.2016 в 20:52:40
EvgenyD написал: Я даже пробовал низ без утепления, что бы дельту Т побольше сделать. В этом случае очень сильный градиент температур верх-низ получается. Не понравилось.
Нужно не только дельту Т пытаться увеличить для повышения гравитационного напора, но и уменьшить циркуляционные потери, сделав диаметры труб приемлемыми.
05.02.2016 в 21:46:07
Mazayac, у меня сейчас ограниченные возможности нарисовать на фотографии место установки, попробую скомбинировать. Идея такая: вместо m-образного ПС который указан на схеме, поставить лесенку ( сунержа богема 800х500) с боковым подключением. Стояк полипропилен 25. ПС почти вплотную к стояку.
Mazayac написал: Стоп-стоп. Фото стояка выложите с указанием желаемого местоположения нового полотенчика.
05.02.2016 в 23:13:55
minal1944, Вы уверены, что подача в стояке сверху? При нижней эта схема не будет работать!
05.02.2016 в 23:40:51
Как считаете стоит переделать или нет?
Сделал замеры мультиметром с термопарой . Верх скачет 50-44 низ поменьше
05.02.2016 в 23:57:33
Фото нынешнего байпаса давайте.
06.02.2016 в 07:21:05
Mazayac, сто процентной уверенности у меня нет. Но стояк на ПС отдельный, как я понимаю он на обратке от основного стояка (правда основной стояк горячей воды у соседей проходит и, получается, что он как бы на два стояка ПС расходится, на мой и на соседский). Что же мне делать? Если байпас без смещения делать, то такая схема будет работать как с нижней, так и с верхней подачей?
06.02.2016 в 10:04:03
minal1944, несмещённый и незауженный обязан работать при любом направлении подачи.
И, кстати, отводы от ППР стояка конечно же не надо приваривать в сборе с ПС.
06.02.2016 в 11:41:56
Mazayac написал: Фото нынешнего байпаса давайте.
напоминаю подводка ппр 25. Предполагаемая замена, от шаровых кранов 3/4 до ПС проложить ппр32
06.02.2016 в 17:35:43
Mazayac, а если делать не смещенный байпас, на стояк из 25 трубы можно будет вварить тройники?
06.02.2016 в 18:29:32
minal1944, да, конечно можно.
06.02.2016 в 19:21:37
Mazayac, я имею ввиду то, как в таком случае последний стык сваривается? Надо же паяльник одновременно и в тройник и в трубу. Получается, что трубу надо достаточно сильно изогнуть. Возможно ли это сделать с 25й трубой? И еще вопрос к Вам, как к опытному человеку: как Вы считаете, нужно согласовать переделку с управляющей компанией? И если нужно, то как это лучше сделать? Заявление с эскизом или как?
