EvgenyD, "убрал заужение" - а что же мы видим на втором фото, старую раскладку? Новую давайте.
05.02.2016 в 14:10:24
05.02.2016 в 14:20:41
Inch1964, Mazayac, простите, наверное какая то ошибка форума. Я третью фотку вижу. Продублирую как стало. На всякий случай напомню, нижняя подача.
05.02.2016 в 14:26:20
Inch1964 написал: EvgenyD, подача может менять направление в стояке в разное время. А осевой байпас у Вас заужен. Чего жы Вы хотите, когда гравитационная циркуляция через Ваш ПС запирается при нижней подаче и зауженном байпасе? Необходимые условия для каждой схемы подключения ПС к стояку описаны в
По условиям к рис. 12 у меня не выполняется только подводка ППР25. Не ужели это так критично. Пока можно, может от шаровых кранов 3/4 проложить ППР 32. Это улучшит работу?
Я хочу отметить что меня в принципе устраивает работа ПС. Но если можно сделать лучше почему бы не попробовать.
05.02.2016 в 14:57:34
EvgenyD - При Вашей длине подводки к ПС, желательно у подводки иметь ВНУТРЕННИЙ диаметр не менее ду20, а этому соответствует ППр 32мм, но не ППр 25мм, у которого внутр.диаметр около 16,6 мм.
Причем ППр трубу нужно утеплить энергофлексом по нескольким причинам. В том числе байпас нужно утеплить.
05.02.2016 в 15:02:54
EvgenyD, так у Вас трассы до ПС выполнены 20-й трубой? Минимум нужно 25-й армированной (у неё внутренний диаметр больше). 32-й конечно вообще идеально для "эмки".
05.02.2016 в 15:17:40
Mazayac - Нет нет. Подводки ППР 25 Экопластик Фибер. ПС тестируется с утепленными подводками. Просто на фото сразу после монтажа.
05.02.2016 в 15:24:02
Mazayac, Inch1964,
Если после шаровых проложу ППР 32 будет лучше, принимаю во внимание что отвод на ПС 40-25-40 и кран 3/4? Насколько это решение улучшит работу ПС.
Все таки узкое горлышко в виде тройника и крана 3/4. Стоит ли овчинка выделки. Кран Бугатти полнопроходной.
05.02.2016 в 15:28:03
Inch1964 написал:
Утеплить весь стояк или только байпас? Повторюсь что сейчас подводка вся утеплена, кроме ШК. Я даже пробовал низ без утепления, что бы дельту Т побольше сделать. В этом случае очень сильный градиент температур верх-низ получается. Не понравилось.
05.02.2016 в 15:51:24
Очень странный эффект в таком случае. Отсутствие утепления нижнего отвода наоборот обязано улучшать прогрев.
05.02.2016 в 18:52:37
Нижнюю трубу нужно замуровать. Я один раз так вылечил. Ситуация один в один была с той разницей что расстояние было больше.
05.02.2016 в 20:50:28
EvgenyD написал: Утеплить весь стояк или только байпас?
Можно и весь стояк. Но писал конкретно: "Утеплить байпас"... Вроде по-русски...
