cineman
cineman
11.02.2016 в 10:32:23
Есть нужда убрать отводы на полотенцесушитель в П44 и заменить всё это перемычкой. Заменил бы этот участок перемычкой из Пекса Рехау, но боюсь за коррозию латунных фиттингов. Может быть кто то производит фиттинги из нержавейки под аксиальное прессование под трубу 25х3,5мм? Кажется видел такое, но не могу вспомнить где.
Спасибо, уже нашёл. 1"male х 25х3,5 Артикул 1 137762 1 001
mynameis
mynameis
11.02.2016 в 11:05:45
Mazayac написал: Отбрасывайте сразу все. Потому что при такой конфигурации отводов с ПС и такой дичайшей ориентации кранов ни одного работоспособного нет.
Например, нижняя труба будет образовывать горб, в котором будет стоять воздух, циркуляции через ПС не будет. После того, как он растворится, к примеру, через недельку, в зависимости от направления подачи в стояке начнутся или не начнутся иные сложности, описанные вот здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Судя по статье, если располагать полотенцесушитель выше нижнего отвода (т.е. нижняя труба должна идти горизонтально или с уклоном вверх в сторону полотенцесушителя), то должно работать при подаче воды сверху. Либо располагать полотенцесушитель выше обеих отводов, тогда будет работать в любом случае, но это совершенно не вариант, ибо высоко. Я еще постараюсь от УК добиться внятного ответа. Либо переварка обеих отводов ниже полотенцесушителя и гарантированная работа в любом случае. Я так понимаю, что других вариантов у меня нет.
Alexey77
Alexey77
11.02.2016 в 11:17:36
cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
Mazayac
Mazayac
11.02.2016 в 12:52:35
mynameis, ещё и с Вашим немалым расстоянием до ПС любой негативный фактор начинает влиять сильнее. Про 20мм трубу до ПС забудьте, независимо от выбранной схемы подключения.
cineman
cineman
11.02.2016 в 21:10:08
Alexey77 написал: cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
В техничке Рехау в этих парах запрещено использование тефлоновой ленты. Рекомендуется лён, который терпеть не могу. Нержавека мне нравится устойчивостью к коррозии со стороны потока ГВС, которая меня пугает больше, чем коррозия пары с чугунной муфтой стояка.
11.02.2016 в 23:18:28
cineman написал: Заменил бы этот участок перемычкой из Пекса Рехау, но боюсь за коррозию латунных фиттингов.
Больше надо бояться коррозии стальных резьб стояка под этими фиттингами. Есть тема - поищите...
cineman
cineman
12.02.2016 в 18:48:26
BV написал:
Не понял о каких "этих" фиттингах речь.
cineman
cineman
12.02.2016 в 18:54:25
Мусолю сейчас вопрос компенсатора на перемычке вместо удалённого полотенцесушителя. Вот такие "резиновые" не рекомендуют устанавливать на вертикальных участках. Металлические сильфоны могут зарасти отложениями и стать хрупкими. Два фиттинга Рехау из нержавейки под трубу 32х4,0 даже с моей скидкой тянут на 4660 руб. Городить стальной зиг-заг из трубы не хочется, да и места мало. Полипропилена боюсь. Есть у кого соображения?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2016 в 19:25:54
cineman написал: Не понял о каких "этих" фиттингах речь.
"Петька, приборы!" - "Василий Иваныч, приборы сто!" - "Что сто?!!" - "А что приборы?" :) Об этих:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2016 в 19:29:14
cineman написал: Металлические сильфоны могут зарасти отложениями и стать хрупкими.
Тут или-или. Или сильфон регулярно играет и стряхивает отложения, или не играет и отложения по барабану. По-моему, сильфон там нормально.
cineman
cineman
15.02.2016 в 22:33:57
psnsergey написал: Об этих:
Пользователь cineman написал: Заменил бы этот участок перемычкой из Пекса Рехау, но боюсь за коррозию латунных фиттингов.
Мне казалось, я тут больше других кричал об этой опасности, чтобы меня же и отправлять на поиски этих криков.
psnsergey написал: По-моему, сильфон там нормально.
Сильфоны эти обычно под приварку, которая съест цинк с трубы.
