minal1944
minal1944
08.02.2016 в 18:03:42
Mazayac, то что смещение при нижней подаче зло это я понимаю, но вопрос в степени зла. Если смещенный и зауженный это абсолютное зло, то просто смещенный продавит или нет? Как я понимаю, в моем случае самый правильный вариант это такой (на эскизе картинки не вся схема умещается, нужно на нее кликнуть) Правильно?
Mazayac
Mazayac
08.02.2016 в 18:08:40
Рассуждения "продавит - не продавит" лучше оставьте сантам "всегда_так_делаем_и_никто_не_жаловался" :) Вот они же придушат циркуляцию очередным заужением - и встанет Ваш полотенчик, даже если в момент запуска насос пересилит естественную циркуляцию. Или будет то горячим, то холодным в зависимости от водоразбора соседями.
Лучше сразу делать однозначно работающую схему, никак не зависящую от скорости циркуляции в стояке. Рисунок верный.
MeeeX
MeeeX
Владимир
08.02.2016 в 21:47:32
Inch1964 написал: MeeeX, все ответы на Ваши вопросы имеются ЗДЕСЬ
Ваши намеряния подключать ПС с помощью пластиковой трубы ду 16 мм - лучше не осуществлять. Ибо результат Вас сильно разочарует.
Спасибо! Все теперь стало намного понятнее!:) Я хотел подключить 20мм Rehau!
Тянуть ПС никуда не буду (20-30 см от стояка), так что думаю может вообще метал. трубой сделать? Или чем лучше? ПС через стену, напротив стояка ГВС.
minal1944
minal1944
08.02.2016 в 22:56:18
Mazayac, большое спасибо за помощь! Теперь осталось это реализовать на практике) буду пытатся убедить сантехника :)
mynameis
mynameis
10.02.2016 в 13:48:03
Добрый день.
Ниже на фото виден стояк ПС, также на схеме отобразил расположение полотенцесушителя. ПС планируется лесенкой. Стояк с отводами имеет смещенный зауженный байпас и зачем-то развернутые вверх краны на 1 1/4". Сток из полипропилена. К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся :) Дом - 17 этажный, по внешнему виду полагаю, что на ПС подача сверху и он является обраткой ГВС, но могу и ошибаться.
Трубы к ПС планируются прокладывать 20 трубой Rehau Stabil.
Вопрос, как правильно подключить, проложить трассы? На какой высоте?
И может кто подскажет, зачем развернуты вверх краны?
Перепаивать/переделывать стояк возможности нет.
Mazayac
Mazayac
10.02.2016 в 20:45:32
Высоту отводов, высоту желаемой установки ПС и высоту самого ПС пишите.
mynameis
mynameis
10.02.2016 в 23:02:43
Mazayac написал: Высоту отводов, высоту желаемой установки ПС и высоту самого ПС пишите.
Полотенцесушитель планируется высотой 60, шириной 50, лесенка. Желаемая высота низа полотенцесушителя - ниже уровня нижнего отвода (точные высоты не замерил). Тем не менее хочется понять возможные варианты, реализуемые без переварки, чтобы сразу отбросить неработоспособные.
Mazayac
Mazayac
11.02.2016 в 02:25:22
Отбрасывайте сразу все. Потому что при такой конфигурации отводов с ПС и такой дичайшей ориентации кранов ни одного работоспособного нет.
Например, нижняя труба будет образовывать горб, в котором будет стоять воздух, циркуляции через ПС не будет. После того, как он растворится, к примеру, через недельку, в зависимости от направления подачи в стояке начнутся или не начнутся иные сложности, описанные вот здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
san-therm
san-therm
11.02.2016 в 03:05:37
Смещённый байпас, шанс, что заработает есть. Но только шанс...
mynameis, переделывать стояк.
Mazayac
Mazayac
11.02.2016 в 03:13:09
Да, такого трэша ещё поискать надо. "Впечатляют" как диаметр, так и расположение кранов. И ведь можно было сделать нормальные отводы с той же вертикальной ориентацией ШК (о подшламовой коррозии небось беспокоились, других версий нет) - так ведь нет...
Liu54
Liu54
11.02.2016 в 09:22:53
mynameis, К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся
На своём опыте убедилась, что их сантехники "не в курсах", поэтому зашла в диспетчерскую и самолично посмотрела схему водоснабжения своего дома/подъезда. Схема очень наглядная и понятная, движение воды обозначено стрелками.
