minal1944, по документации при Ваших вводных полагается 25 см. Но и десять сантиметров конечно лучше, чем ноль.
07.02.2016 в 19:40:27
08.02.2016 в 02:34:11
Zhyrlik, либо оба отвода должны быть ниже ПС, либо один ниже, второй - выше (так лучше).
08.02.2016 в 08:01:48
Mazayac, Спасибо! А есть ли разница какой вывод ПС куда подключать?
08.02.2016 в 15:37:46
Mazayac написал: minal1944, по документации при Ваших вводных полагается 25 см. Но и десять сантиметров конечно лучше, чем ноль.
Mazayac, добрый день! У меня появилась такая идея решения проблемы: возможно ли на моем участке квартиры сварить стояк из оцинковки и вверху и внизу через муфты подключиться к ПП стояку? В этом случае не нужно будет колдовать с компенсаторами. Правильно я понимаю? Или это будет нежелательная переделка? Еще раз переговорил с сантехниками: подача у меня нижняя(( таким образом, риск того, что лесенка не "запустится" при смещенном байпасе, возрастает. Но сантехник говорит что нормально будет, они всем делают со смещенным и зауженным. Но не зауженный байпас я отвоевал, а со смещеннием вопрос. Что делать, запутался. 4-й этаж 12-ти этажного дома.
08.02.2016 в 15:59:52
Уважаемые эксперты, подскажите будет ли работать ПС? У меня 6-й этаж из 10-ти. ГВС распределение сверху, напор в кранах не очень сильный (давление не могу сказать к сожалению, не мерил). Сейчас ПС змейка, через него идет всё ГВС. Хочу переварить стояк напрямую и сделать отводы на ПС (современный, пока не выбрал) и ГВС. 1) Стоит ли менять ПС? 2) Какой ПС выбрать? 3) Как лучше подключить? 4) Какой диаметр подводки выбрать для ПС? 5) Какой максимальной длинны подводка к ПС будет работать? 6) Чем лучше сделать разводку? (у меня в мыслях Rehau Rautitan Stabil 20мм)
08.02.2016 в 16:14:02
Добрый день. Имеет ли право на жизнь модернизация стандартной американки для ПС? Саму накидную гайку вкрутить в хромированный удлиннитель. Или вообще поставить хромированную американку.
08.02.2016 в 17:31:18
MeeeX, все ответы на Ваши вопросы имеются
Ваши намеряния подключать ПС с помощью пластиковой трубы ду 16 мм - лучше не осуществлять. Ибо результат Вас сильно разочарует.
08.02.2016 в 17:45:09
Zhyrlik, смотря для какой схемы. Отводы будут ниже ПС или разнесены выше и ниже его?
08.02.2016 в 17:49:11
minal1944, смещение при нижней подаче - зло. Стальную вставку подключать к муфтам сверху и снизу придётся американками, а это в стояке нежелательно, как бы не пришлось подтягивать.
08.02.2016 в 17:54:37
Mazayac, выше и ниже пока планирую. Один получается можно оставить, один переварить ниже уровня ПС. отводы на 1/2. может лучше оба на 3/4 переварить для надёжности?
08.02.2016 в 18:02:36
Zhyrlik, если отводы выше и ниже, то нижнюю трубу в левый нижний угол ПС, верхнюю - в верхний правый угол. 3/4" разумеется предпочтительнее.
