Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2016 в 13:50:26
pravovest2009, на Ваших схемах не указаны уровни. Без этого нельзя оценить величину гравитационного напора. А именно за счёт него и осуществляется циркуляция в вышеназванной статье. А не с принудительной циркуляцией.
pravovest2009
pravovest2009
16.03.2016 в 14:03:57
Inch1964, не понял про "уровни". На схемах либо горизонтальные, либо вертикальные линии. А там, где есть уклон, то это ярко выражено на схеме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.03.2016 в 18:34:36
pravovest2009, уровни относительно пола.
Kitam1n
Kitam1n
22.03.2016 в 14:26:58
Подскажите, взяли ПС побольше с полочкой для сушки детских носочков-платочков  , жарит как сумасшедший, если закрыть дверь в ванне будет Ташкент через 10 минут. Как мыться, можно задохнуться. Хочу поставить регулирующий кран в районе стояка, после запорных кранов, что бы доставать через будущий сантехлюк. Подводящие трубы метал 1”, далее до ПС идет ПП-32. Но не могу найти регулирующий кран на 1” (максимум это ¾ для батарей). Заужать не хочу, специально брал ПП 32 т.к. ПС стоит прилично далеко с поворотами трубы. Что делать, чем регулировать, как выйти из положения?
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.03.2016 в 14:48:31
Kitam1n, В Стэлмаркете в разделе "ФАР" например есть "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб (FV 1350 1) стоимостью 1695 руб. Можно поставить на верхний отвод. Удобней тогда ставить не прямой , а угловой... А шаровые краны у Вас должны быть полностью открыты ( у вас не до конца).
Kitam1n
Kitam1n
22.03.2016 в 15:01:13
sergei3k написал: Kitam1n, В Стэлмаркете в разделе "ФАР" например есть "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб (FV 1350 1) стоимостью 1695 руб. Можно поставить на верхний отвод. Удобней тогда ставить не прямой , а угловой... А шаровые краны у Вас должны быть полностью открыты ( у вас не до конца).
sergei3k,
Спасибо!!! Возьму такой! Цена немного кусучая, может, стоит поискать подешевле? Или с качеством уже будет не очень. У меня там все плиткой закроют, рисковать нельзя. ФАР то понятно авторитетный бренд. Сейчас краны полностью открыты, это был небольшой тест, что бы понять, а продавит ли если придушить.
kjr11
kjr11
22.03.2016 в 20:59:49
Уважаемый форум, остро нужны советы.
Сделали мне полотенцесушитель, который не греет. Отводы п/с сделаны от трубы ГВС, типа 1 метр нижний, 2 метра верхний. От отводов трубы опущены к полу, положены под ванной, потом заворачивают на перпендикулярную стену, идут еще метр и поднимаются к полотенцесушителю. Полотенцесушитель с боковым подключением. 10 этаж 14-этажки.
Набросал очень абстрактную схему. Также прилагаю пару фото стояка (могу еще ракурсов приложить, если поможет).
Расстояние до ПС немаленькое: вдоль всей ванной, поворот, и еще полстены до ПС - итого думаю метра 3.
Если я правильно понимаю, у меня только два варианта: либо ломать плитку и вести трубы в стене, без понижения а потом повышения, либо ставить циркуляционный насос. Плитка дорогая. Ломать не хочется. Кроме того нет гарантии что заведется. И расстояние большое, и если в стояке что-то напортачено соседями, может и не завестись. А с учетом заочного знакомства с местными сантехниками - стопудово напортачено не только у меня. Так что видимо насос.
Пока видится так:
  1. Насос Grundfos UP 15-14 B PM, 8 ватт, присоединительный размер 1/2. Ставить на нижнем отводе от ГВС.
  2. Рядом с насосом - реле давления для защиты от сухого хода.
  3. В контур установить фильтр, чтобы поберечь насос.
  4. Ну и до кучи: на верхнем входе в п/с поставить кран Маевского (сейчас кранов Маевского в системе нет).
Вопросы:
  1. Насос поможет, или могут быть нюансы?
  2. Оптимален ли выбор насоса? В том числе вопрос по его спецификации - указано максимальное давление в гидросистеме 10 бар. Значит ли это, что гидроудар он не переживет? До скольки может скакать не знаю, но явно может быть больше 10 бар. В основном-то эти насосы, если я правильно понял, для частных домов, где больше 10 бар никак не окажется.
  3. Какое брать реле давления? Первое попавшееся не хочется, инфы по его выбору не нашел.
  4. Какой брать фильтр (размер сетки, а лучше сразу производитель и модель)?
  5. Где ставить фильтр - на верхнем отводе, чтобы через п/с вода шла уже без песка, или непосредственно перед насосом?
  6. Стоит ли поменять что-то в текущей конфигурации труб в сантехшкафу, переваривать краны, еще чтониб?
kjr11
kjr11
22.03.2016 в 21:00:31
Извините за длинный пост, очень рассчитываю на помощь! :help
startup
startup
Подольск
24.03.2016 в 23:01:28
Здравствуйте. Проблема следующая. Верхний отвод от стояка горячей воды на высоте 180 см от пола. Нижний отвод - на высоте 140. Труба стояка дюйм, байпас соответственно 3/4. Подача воды верхняя. Сам полотенчик 80*50. Таким образом получается, что верхний отвод от стояка я могу сделать на уровне со входом в полотенчик или чуток выше, а вот нижний отвод от стояка будет находиться выше нижнего выхода из полотенчика на 40 см. Труба штабиль 25-ая чтобы всячески снизить сопротивление. Есть ли вероятность того, что будет работать при таком неправильном подключении (рассматриваю диагональ).Или все таки, переваривать нижний отвод сразу? Прошу помочь кто сталкивался с такой ситуацией. Да, еще забыл добавить, что это первый этаж что не очень хорошо при верхней подаче получается. И полотенчик находится всего в 50 см от отводов без дополнительных углов и т.п., что вроде как хорошо получается.
startup
startup
Подольск
24.03.2016 в 23:03:27
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.03.2016 в 23:33:03
startup, Сами же понимаете, что это "неправильное подключение"... Можно обойтись и без переварки стояка : расположите лесенку на высоте 142см от пола и сделайте подключение "низ-низ"... Можно и боковое (диагональ), но тогда потребуется спецуголок с встроенным Маевским. Тема обсуждалась чуть ранее...
