18.07.2021 в 22:17:14
Mazayac, Да вроде нет, труба прямая без стыков и швов, Получается полотенчик который я выше присмотрел будет работать со встроенными кранами маевского, дополнительно ничего устанавливать не нужно?
19.07.2021 в 17:15:40
Tratil, если речь о Стилье Минор, то он вообще без кранов маевского, так что внешний надо ставить.
20.07.2021 в 15:58:30
Mazayac,
21.07.2021 в 02:54:20
Tratil, "версия Б" - это лесенка с вертикальными коллекторами. А Вы выбирали с горизонтальными.
21.07.2021 в 07:37:23
Mazayac, Так вроде на обоих есть? или я недопонимаю...
21.07.2021 в 13:13:51
Tratil, Вы сами кусок инструкции процитировали фотографией, в которой дословно написано "маевские есть только в варианте Б".
А "присмотрели" обычный Минор, не "Б". В нём нет кранов маевского, и даже места под них нет - торцы труб заварены глухими заглушками. Так понятно?
23.07.2021 в 20:01:22
Подскажите, будьте добры по подключению ПС. Хрущевка, 5 этажей, вроде горячая вода снизу идет (но не точно), со стояка 2 боковых выхода. Скорее всего будет фокстрот или М, боковое подключение соответственно. Вопрос - стоит ли делать заужение перемычки, стоит ли делать сдвиг перемычки, или заужение со сдвигом (чего я изначально хотел, но потом почитал про нижний подвод воды и спорный момент с заужениями/сдвигами)? Или делать вообще без всего? Большинству жителей дома ставят полотенцесушители М с заужением перемычки, (а кому-то еще и со сдвигом, но кому-то вообще без заужений и сдвигов).
24.07.2021 в 01:26:04
nsnl, для гарантированной работы при любом направлении подачи в стояке: байпас без заужений, без смещений в сторону, без сдвигов между отводами, без швов, без заплавлений стыков полипропилена горе-паяльщиками. Абсолютно ровная внутри труба, от которой два отвода. Вот только что обсуждали, восьмью сообщениями выше
26.07.2021 в 16:18:26
Подскажите пожалуйста, если на полотенчике есть накидные гайки чем его дальше подключать?
26.07.2021 в 16:35:48
Tratil, чем угодно, оканчивающимся наружной резьбой с плоским торцем. В эту группу попадают вообще любые трубы с соответствующими фитингами (полипропилен, сшитый полиэтилен, нержавейка под пресс...)
27.07.2021 в 04:20:20
Tratil, да, такой можно.
27.07.2021 в 08:02:22
Mazayac, Скажите пожалуйста, а сточки зрения надежности в работе, что по лучше, лесенка или "М", думаю может сунержу Лиру взять с полочками.
27.07.2021 в 18:59:37
Хочу поділитися один магазином, який спеціалізується наремонте, монтажі сантехніки і устаткуванні!
Тут якість завжди на висоті, а так само постійно є знижки і акційні пропозиції! Кожен знайде для себе те, що потрібно! Особливо класний вибір рушникосушників! Рекомендую
