sergei3k, Ок, спасибо! Сделаю по варианту №5, единственное с нижнего патрубка хочу под углом пустить, стоит?
10.03.2016 в 10:59:15
10.03.2016 в 14:25:48
Подскажите, какую конфигурацию подводки для полотенцесушителя можно использовать в случае как на фото. Сантехники предлагают без кранов - подрезать имеющиеся отводы, нарезать резьбу на них и через американки прикрутить полотенцесушитель типа М или П. (на другой квартире так и сделано - Фото 3). Но ПС так получится слишком близко к стене. Отводы все равно переваривать, но хотелось бы еще иметь краны, а еще ПС лесенку, а куда уместить эти краны никак не придумаю. Стояк в самом углу, да еще там дверной проем справа от стояка. Может есть у кого фото реализации с кранами для такой конфигурации стояков.
10.03.2016 в 17:44:55
Здравствуйте я новичок прошу помощи. Полотенцесушитель Двин «Q primo» 120/60 подключён на фото красным пунктиром бейпаса нету, кран 3/4 + американка 3/4 трубы рехау пинк D20, 2 указан угол 90г так не работает холодный через 20 мин, как правильно переделать может трубами D25 жёлтым пунктиром, или как на 2 и 3 фотке зелёным и какой трубой 20 или 25 направление воды не знаю сверху или снизу, подскажите пожалуйста.
10.03.2016 в 23:17:11
Форумчане, кто-нибудь, может помочь с моими вопросами? =)
10.03.2016 в 23:21:47
Art84848484, Вам нужен спецуголок для ПС: есть ссылка от Мазайца пару страниц назад...
10.03.2016 в 23:28:41
labanlexx, Если будете переваривать стояк, то сделайте отводы вдоль стены (влево)- можно обогнуть мешающую трубу. На отводы краны, потом через американку полипропиленом или рехавой выводите под свою лесенку на другой стороне стены...
10.03.2016 в 23:30:12
Alexxбурый, Под углом даже лучше будет...
10.03.2016 в 23:58:00
Mazayac написал: Kitam1n, краны шаровые нельзя оставлять в полуприкрытом положении. Для регулировки поставьте после ШК вентиль.
Такое низкое расположение отводов стояка как раз идеально для проведения труб за ванной.
При подключении "низ-низ" штрабить бы пришлось меньше, грело бы не хуже.
Mazayac, а при подключении низ-низ, если подача воды неизвестна, снизу или сверху, и оба отвода от стояка находятся ниже точек подключения ПС, можно ли делать смещения байпаса?
11.03.2016 в 00:17:28
sergei3k написал: Art84848484, Вам нужен спецуголок для ПС: есть ссылка от Мазайца пару страниц назад...
sergei3k, два крана маевского стоят воздух спускал.
11.03.2016 в 10:01:03
Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.
11.03.2016 в 11:40:56
sergei3k написал: Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.
sergei3k, Спасибо значит сделать низ низ, нижний отвод и верхний по каким сторонам разводить и какой трубой 20 или 25, и угол 90 градусов не ставить ?
