Mazayac
Mazayac
06.03.2016 в 11:07:21
Ищите ответы по правильному подключению ПС на последних ~50 страницах темы и в статьях http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 и http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html Ссылок две, т.к. первая - "авторитетнее", зато последняя изредка редактируется и имеет гораздо больше шансов на полезные дополнения.
master.msk
master.msk
06.03.2016 в 12:12:40
Mazayac написал: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Такое впечатление, что они переписали отсюда, не зря их Представитель здесь тусовался) сразу после того, как ему было разъяснено, у них на сайте и появился соответствующий контент.
Kovs
Kovs
08.03.2016 в 11:22:24
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Уже читал статью на сайте Сунержи и эту же статью на сайте мастер-отопление с комментариями, но однозначного ответа на свой вопрос так и не получил..
В связи с ремонтом квартиры появилась возможность перенести полотенцесушитель из идиотского места под раковиной на удобную для пользования высоту, в приложении существующих обстоятельств. Требуется перенести полотенцесушитель на левую стену ванной комнаты, пустив трубы под ванной и, замонолитив трубы в той же стене, что и полотенчик. И вот с вязи с тем моментом, что трубы очень желательно вести под ванной от стояка вызывает ряд вопросов в связи со статьей с сайта мастер-отопления:
"На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче теплоносителя по стояку. Или даже полностью невозможна. Особенно схем №17-18. Поэтому не советовал бы применять эти схемы особенно при нижней подаче по стояку. Или когда подача по стояку неизвестна. "
Косяк в том, что со своим сантехником из ЖЭКа я еще не общался и не знаю, откуда у меня подача теплоносителя, снизу или сверху...
Второй серьёзый косяк - смотри приложенные к этому сообщению схемы.. Существующий верхний отвод от стояка сейчас находится сильно выше планируемой ванной, а трубы я собираюсь пускать под ванной. Если не переваривать отводы на более низкое положение, то получается яма от верхнего отвода и судя по статье на сайте Сунержи "Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут мешать циркуляции)."
Если будет мешать, то видимо прийдется тромбовать сантехника на то, чтобы он переделал отводы ниже и с меньшей разницей между отводами по тому, как нарисовано в варианте 2.
Вопросы: 1) какой минимальной высоты должен быть байпас для уверенной циркуляции? 2) может стоит вместо схемы с нижним подключением использовать диагональную схему, с подключением подводящего отвода в верх полотенчика, а отвод - снизу в противоположной стороне, но при этом трубы все равно будут подходить к полотенчику снизу? 3) на стене, где будет полотенчик, трубы к полотенчику надо вести строго под 90 градусов от угла до полотенчика, а потом под 90 вверх? Или же можно просто от угла по диагонали сразу подвести трубы к нужным вводам/выводам полотенчика?
Буду очень благодарен всем, кто сможет помочь мне.
Бублик28
Бублик28
Казань
09.03.2016 в 15:27:28
Решил заменить трубы ГВС и ХВС на пластик и дальше ремонт свой долгоиграющий продолжить в ванной.На горячей стоит соответственно полотенцесушитель.Сейчас вопрос стоит у меня так,либо я не ставлю сушитель и будет супер-пупер,но в ванной будет холодновато (1 этаж) .Либо поставить, но вот тут я не знаю как правильно сделать.По старой схеме лучше или по новой.Т.к. за качество полотенчика я не могу сказать ничего и через какое время он потечёт тоже не знаю.Мало ли чего.То думаю лучше по новой.
sergei3k
sergei3k
Раменское
09.03.2016 в 17:45:54
Бублик28, Судя по первой схеме, у вас стояки и полотенцесушитель выполнены из металла... Менять такие стояки на пластик нельзя... Меняйте ваши трубы на металл с байпасом (без крана!!!). Отводы на полотенцесушитель приварите исходя из его будущих размеров и способов подключения... Разместить ПС можно даже на стене с дверью (узкая и высокая лесенка, например 400х1000 мм)
Бублик28
Бублик28
Казань
09.03.2016 в 20:12:27
sergei3k, спасибо что ответили.Немного поясню,почему хочу сделать так,а не иначе.За пояснения про байпас спасибо.Тоже рассматривал такой вариант,но почему-то отмёл его. Если можно поясните, что и почему нельзя.Чтобы понятно было. Поясню пока. Трубы всё равно в хомутах,поэтому решил их заменить.От потолка (если удастся договориться с соседями сверху,то концы выведу к ним,если нет,то оставлю у себя под потолком), и до подвала.Как понимаю,придётся трубы изолировать,для того чтобы они могли"дышать" (расширяться/сужаться). ПС пока решил не ставить основательно,а просто примерить его ,когда трубы буду менять.Т.к. в том месте, где выходят концы на ПС,всё равно зияет довольно крупная дыра,которую нужно заделывать.Окончательно его установлю после того,как положу плитку на стены.Соответственно краны на ПС будут перекрыты.А вода спокойно будет бежать как ей и положено.Вот как-то так получается.
Вопрос по байпасу.Диаметр трубки байпаса должен в данном случае равняться диаметру основной трубы (32 мм) ?Или можно/нужно его заужать? Должно получиться вот так.
sergei3k
sergei3k
Раменское
09.03.2016 в 23:50:30
Бублик28, Если главный инженер УК "дружит с головой", то он не даст команду на перекрытие стояков при замене металла на полипропилен ( а тем более на металлопластик). На форуме уже обсуждалась такая "замена" (поищите поиском). Можно поменять стояки металлом со сдвигом : так, чтобы в туалете поместились запорные краны на полотенцесушитель. Далее уже полипропиленом к ним подключите ПС через стену. Заужать или не заужать байпас: зависит от направления подачи воды по стояку: нижняя подача - не заужать, верхняя- заужать. Есть зависимость и от типа подключения ПС... Чуть выше у Мазайца есть ссылка: почитайте...
Alexxбурый
Alexxбурый
Балашиха
10.03.2016 в 09:48:55
Форумчане здравствуйте! Подскажите по какому варианту на схеме во вложении будет работать? Подключение ППн трубой 25, стояк честно говоря не мерил. Подача воды снизу, дом 25 этажей, у меня десятый и на мне заканчивается нижняя подача. Еще интересно через какую трубу будет поступать вода в ПС. Спасибо!
sergei3k
sergei3k
Раменское
10.03.2016 в 10:14:04
Alexxбурый, Я обычно делаю по варианту № 5 : от верхнего крана стояка к дальнему нижнему входу ПС.
Alexxбурый
Alexxбурый
Балашиха
10.03.2016 в 10:17:39
sergei3k, Вы имеете ввиду крест на крест? А обратку к какому месту на ПС?
sergei3k
sergei3k
Раменское
10.03.2016 в 10:34:50
Alexxбурый, Нижнюю подводку оставляем, как есть. Верхнюю - к правому нижнему входу ПС. Разницы нет, где вход, а где обратка, но удобнее паять, как я предложил ранее, но только от верхнего крана стояка горизонтально, а потом вниз: так удобно потом будет выравнивать ПС по уровню и по эксцентрикам...
