Inch1964
Inch1964
Пенза
07.08.2016 в 20:46:25
zeotcg, если не ошибаюсь, специалисты из Сунержи также советуют приобретать для многоэтажек ПС с возможностью бокового подключения.
zeotcg
zeotcg
Минск
08.08.2016 в 23:49:24
Вопрос немного не по теме. Посмотрел ролик про азы сантехмонтажа. Автор приводит пример правильной установки шарового крана и американки.
А почему шаровый кран надо ставить литой частью против направления воды, а разборной - по направлению воды ? Также, почему американка стоит накидной гайкой навстречу потоку воды - вроде, более логично ставить накидной гайкой в направлении потока воды ?
zeotcg
zeotcg
Минск
09.08.2016 в 09:43:08
Прошу прощения - нашел тему, удалить сообщение не могу.
nukemonk
nukemonk
10.08.2016 в 10:33:34
Немного не совсем об установке ПС, но давно интересует, почему при установке ПС вообще допускается установка кранов и ничего не пломбируется :) Со счётчиками старательно борются за неразборное соединение до счётчика, пломбировку, в общем, всё, чтобы не допустить неучтённого отбора воды. А тут - пожалуйста, перекрывай краны отводов на ПС, откручивай его и бери воды горячей сколько угодно мимо счётчика.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.08.2016 в 13:44:25
nukemonk написал: А тут - пожалуйста, перекрывай краны отводов на ПС, откручивай его и бери воды горячей сколько угодно мимо счётчика.
"О! Сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух!" (с) Пушкин
oversun
oversun
10.08.2016 в 14:04:03
Inch1964 написал:
zeotcg написал: Отыскал и ролики про насос Бернулли, суть СОБСТВЕННО явления понятна, но вот как конкретно его применить к ПС. Например, уширение в районе верхнем отводе (предположим, при НИЖНЕЙ подаче) - делать его чуть выше и ниже верхнего отвода, или выше верхнего отвода и до половины расстояния между отводами, или еще как-нибудь?
Выше верхнего отвода не менее 150 мм и ниже не менее 150 мм. Советую делать внизу выше нижнего отвода на 150 мм.
Люди сделали по моему совету и очень довольны. Отписались потом мне по результату и прислали фото.
Такой насос помогает, когда другие способы улучшения циркуляции недоступны и/или не помогают заставить ПС работать.
Inch1964, Это и есть Ваш насос Бернулли? Забааная и поучительная конструкция. Только к сожалению не будет работать так, как задумывалось.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.08.2016 в 18:00:55
oversun написал: Это и есть Ваш насос Бернулли? Забааная и поучительная конструкция. Только к сожалению не будет работать так, как задумывалось.
Поясните, на чем основывается такое Ваше утверждение.
oversun
oversun
10.08.2016 в 18:40:56
Inch1964 написал:
Inch1964, Ошибка в том, что Вы применяете результат, относящийся к течению с расширением к совершенно другому течению (кольцевые течения с расширением). В гидравлике есть правило, в соответствии с которым сумма потерь напора при обходе любого кольцевого контура должна быть равна 0. У Вас это не выполняется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.08.2016 в 20:15:26
oversun написал: Ошибка в том, что Вы применяете результат, относящийся к течению с расширением к совершенно другому течению (кольцевые течения с расширением). В гидравлике есть правило, в соответствии с которым сумма потерь напора при обходе любого кольцевого контура должна быть равна 0. У Вас это не выполняется.
Прошу помочь, и подсказать, где в учебниках прочитать, что такое "сумма потерь напора при обходе любого кольцевого контура должна быть равна нулю".
Имеете в виду падение циркуляционного давления в циркуляционных кольцах, или что?
Заранее спасибо.
oversun
oversun
10.08.2016 в 20:40:41
Inch1964, Например в конце страницы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.08.2016 в 13:10:40
oversun, мне кажется, что Вы перепутали кислое с пресным.
Уравнение Бернулли гласит, что сумма динамического, гидростатического и статического давлений для всех сечений движущейся жидкости есть величина постоянная. Это уравнение частный случай закона сохранения энергии.
По поводу утверждения, что "сумма потерь напора при обходе любого кольцевого контура должна быть равна 0", как сумма потерь давления может быть равна нулю, бред какой-то.
Ну в первом же предложении указано, что для сложных кольцевых трубопроводов. В таких сетях распределение идет по законам Кирхгофа об чём далее и написано про узловые точки.
Причём тут вообще обычный замкнутый трубопровод с насосом?
Вообще такие кольцевые сети это сети газоснабжение и водоснабжение, и в них нет циркуляции
Вы пьезометр сети похоже не рассчитывали никогда.
