Mazayac
Mazayac
24.01.2017 в 10:34:03
id49072944, смена типа ПС ничего не даст. Для Вашей конфигурации отводов "низ-низ" - лучший вариант.
Дачник_МО
Дачник_МО
25.01.2017 в 19:32:59
igb написал: Дачник_МО, У меня такая же квартира и серия дома. Подключение сделал как на картинке, все ок. Правда потек полотенчик (свищ в корпусе), но это брак.
А какой у Вас полотенцесушитель - производитель, модель, точки подключения как расположены?
id49072944,
А какой у Вас полотенцесушитель - производитель, модель? )
Спасибо.
id49072944
id49072944
26.01.2017 в 10:31:11
Mazayac написал: id49072944, смена типа ПС ничего не даст. Для Вашей конфигурации отводов "низ-низ" - лучший вариант.
Mazayac, а если вдруг у меня изменится направление подачи воды? Тут ходят слухи что у нас верхняя подача должна быть по проекту, но от нашей УК можно все ожидать, может они какие насосы не включают или включают не как положено. Когда включают, у меня ПС греет, было же такое в течение полутора месяцев.
Дачник_МО написал: А какой у Вас полотенцесушитель - производитель, модель? )
Терминус Юпитер 50х80, кстати у него можно менять местами входы-выходы с кранами Маевского, все свободно выкручивается и вкручивается, при желании можно организовать какое угодно подключение
Mazayac
Mazayac
26.01.2017 в 10:37:24
id49072944, при смене подачи на верхнюю вообще идеально будет работать.
sani
sani
Чебоксары
28.01.2017 в 22:09:36
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли так подключить, если нет, то как можно подключить три ПС на один стояк Т4
Mazayac
Mazayac
29.01.2017 в 09:19:29
sani, эээ... прачечная на дому?
sani
sani
Чебоксары
29.01.2017 в 10:54:46
Mazayac написал: sani, эээ... прачечная на дому?
Mazayac,
нет, это не прачечная. Два смежных с/у, в одном из которых два полотенсушителя, и в другом один соответственно. Все должны подключаться на один стояк. Параллельно может быть, их подключать? через гребенку?
Mazayac
Mazayac
29.01.2017 в 13:38:18
Зачем два ПС в одном СУ?
Если подача в стояке сверху и всё верно нарисовано по уровням - будет работать.
sani
sani
Чебоксары
29.01.2017 в 14:06:40
Mazayac написал: Зачем два ПС в одном СУ?
Mazayac, Так настаивают дизайнеры.
sani
sani
Чебоксары
29.01.2017 в 14:07:24
Что значит по уровням все нарисовано?
Mazayac
Mazayac
29.01.2017 в 14:18:17
sani, наплевать на дизайнеров, подача в стояке сверху или снизу? Если снизу - не будет работать. Уровни ПС и труб крайне важны, уклоны и пр. На схематическом рисунке ничего этого не видно.
