Rinat50 написал: Вот такой вот ПС
Этот плод больной головы низ-низ нужно подключать.
31.01.2017 в 11:06:14
31.01.2017 в 12:06:03
Rinat50, это чудо гидравлики нужно подключать "низ-низ, подача в левый коллектор". Только так это будет прогреваться полностью, но сам ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.
Давление в стояке вообще неважно, диаметр байпаса вообще неважен.
Чтобы не мучиться - ставьте "лесенку" с боковым подключением, у которой сверху в месте подключения к водорозетке есть возможность стравливать воздух. Это важно, очень немногие модели так умеют. Кран маевского сверху на соседнем коллекторе - не поможет!
31.01.2017 в 12:26:41
Mazayac написал: ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.
ПС уже давно куплен. Верхний отвод стояка находиться на высоте 1,7м., а нижний на 1,2м. Прилагаю фото техузла.
Подскажите пожалуйста оптимальную схему подключения в моем случае.
31.01.2017 в 12:45:04
Rinat50, сочувствую. Можно попробовать подачу в левый верхний угол, обратку - в правый нижний. Левая нижняя "ножка" будет холодной. Низ ПС лучше поднять хотя бы до уровня нижнего отвода стояка. Эта схема заработает, если подача в стояке сверху. При нижней - всё становится очень плохо, никакого однозначно рабочего варианта нет.
Как Вы воздух будете стравливать сверху (а это придётся делать 100%) - отдельный вопрос, придётся накидную гайку от водорозетки осторожно откручивать.
Трубы - например, армированный фольгой ППР 25 мм.
31.01.2017 в 13:05:11
Mazayac написал: но сам ПС должен быть выше верхнего отвода стояка.
В данном случае неважно. Байпас смещен, расстояние до ПС небольшое. За счет циркуляции в стояке будет работать.
31.01.2017 в 13:09:41
Спасибо за информацию. Приму к сведению.
Mazayac написал: Как Вы воздух будете стравливать сверху (а это придётся делать 100%) - отдельный вопрос
Сверху кран маевского есть.
31.01.2017 в 14:33:39
Rinat50, ещё раз: не поможет Вам ничем кран маевского сверху! Он стоит на том коллекторе, к которому сверху ничего не подключено. А воздух стоит в соседнем. Я для кого картинку выше выкладывал?
31.01.2017 в 14:34:51
АлекСАН_dr написал: В данном случае неважно.
Вашими бы устами, да мёд пить. При подаче снизу достаточно какому-нибудь "кулибину" задушить циркуляцию в стояке - и всё, ничего не будет работать.
31.01.2017 в 15:24:52
Rinat50, Подключайте полотенцесушитель как у Вас на рисунке (по высоте): будет работать! В домах П-44 (фото соответствует) проверял неоднократно работоспособность. Подключайте нижний отвод от стояка к ближнему коллектору, а верхний отвод от стояка - к НИЖНЕМУ дальнему коллектору. Воздух будете спускать через оба верхних Маевских.
31.01.2017 в 16:13:17
sergei3k, да, кстати, при верхней подаче этот вариант будет работать. Спасибо за поправку.
31.01.2017 в 16:17:23
sergei3k, Спасибо. Дом у меня П-44.
