Радо
Радо
Бахчисарай
17.03.2017 в 23:22:57
Mazayac, Обыкновенная оцинковка 1" прямая. Выше и ниже ПС вварены отводы из оцинковки 1". На них установлены краны и подано на ПС. Заужений нет, краны полнопроходные.
Mazayac
Mazayac
18.03.2017 в 10:34:10
Радо, поищите тему про подшламовую коррозию, это она.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2017 в 17:17:33
Радо написал: Кто знает в чем нюанс?
Низкая скорость циркуляции, подшламовая коррозия. Это парадокс, но поможет уменьшение диаметра подключения. При том же гравитационном напоре увеличит скорость течения. Или подключайте пластиком. ПП или рехау.
Радо
Радо
Бахчисарай
19.03.2017 в 00:29:10
АлекСАН_dr, Т.е. Вы советуете соединение между стояком и ПС выполнить, например, трубой 3/4"?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2017 в 11:02:45
Радо написал:
Расстояние от точки подключения до стояка 35см
Радо, при таком расстоянии достаточно 1\2".
Я представляю себе процесс так: В трубе течёт вода со скоростью, обусловленной тепловой мощностью ПС и диаметром трубы. Больше мощность, тоньше труба- скорость выше. И наоборот. Чем ниже скорость, тем быстрее зарастание и уменьшение просвета трубы. В итоге наступает равновесие- труба зарастает настолько, что скорость выростает и шлам уже не выпадает. В вашем случае труба просто сгнила раньше.
20.03.2017 в 13:11:02
Тоньше труба - больше гидравлическое сопротивление участка, меньше скорость, не? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2017 в 15:04:41
BV написал: не?
Ну да. В конце кривой- там где зависимость уже не линейная. Где скорость уже функция трёх (минимум) переменных. Я имел ввиду то, что при низких скоростях о которых была речь, сопротивлением на участке дюймовой трубы 35 см можно пренебречь. Понятно, что уменьшать D можно до определённого предела что и происходит в стальной трубе естественным путём.
ShizZ
ShizZ
20.03.2017 в 18:44:40
Mazayac написал: fiz, если есть возможность в туалете сделать отводы для полотенчика на уровне "оба отвода ниже верха ванны" - тогда смотрите схему. Горизонтальные участки - без проблем вплоть до 5 метров. Трубы до ПС - например, армированный ППР 25мм. Большая часть труб проводится за/под ванной, а вот на стене с ПС их Вам как-то придётся прятать.
Mazayac, правильно ли я понимаю что при нижнем подключении ПС никогда нивкоем случае нельзя монтировать низ ПС ниже нижнего отвода ?
и желательно монтировать выше верхнего отвода?
мне переварили стояки но приварили оба отвода очень высоко, и я теперь крайне расстроен там что ПС задерется аж на 140см от пола. думаю вот снова переваривать стояки, но это деньги, сложности, время, нервы...
Mazayac
Mazayac
20.03.2017 в 20:06:24
ShizZ, нежелательно опускать ПС ниже отводов по двум причинам:
  1. Может не хватить циркуляционного напора в стояке для "выталкивания" охлаждённой в ПС воды обратно в стояк (но только если циркуляция совсем убитая).
  2. В получившихся "ямах" из труб будет скапливаться вся грязь из стояка. В дальней перспективе при низком качестве воды можно получить забитую трубу, в ближней - подшламовую коррозию, если грязесборник придётся на участок трубы из металла или на сам ПС (нержавейка ещё как ржавеет под катализатором из принесённой ржавчины).
ShizZ
ShizZ
20.03.2017 в 20:32:05
Mazayac, циркуляция и давление как то связаны друг с другом ? мастера сегодня сказали что такого высокого давления в системе никогда не видели. не знаю приувеличение это или нет.
да, про подшламовую корозию я уже прочитал все что тут нашел. спасибо что подсказали что ямы к ней то и приведут. сам как то не подумал об этом. подводы будут из нержавейки.
Mazayac
Mazayac
21.03.2017 в 01:20:38
ShizZ написал: циркуляция и давление как то связаны друг с другом ?
Нет, не связаны.
И если у Вас до верхнего отвода 190 см, зачем Вы приводите схему с нижним подключением? ПС с ней уйдёт к верхним соседям :)
Если подача в стояке сверху вниз, то Ваш вариант - боковое подключение.
