Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 07:11:40
А я сделаю нижнее кто бы что не говорил :yu:
Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 07:30:19
ShizZ, мастер сказал о напоре, а не о давлении :yu: напор, это объем жидкости за единицу времени через сечение. Хотя давление тоже нормальное, поставим манометры посмотрим) а напор бешеный потому что краны 3/4"...Будет вас лейкой душа к стене прижимать)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 10:13:59
Олегович написал: А я сделаю нижнее кто бы что не говорил
Сделайте. Всё жду когда Вам эти грабли попадутся.. ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 10:43:31
АлекСАН_dr, какие именно?)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 14:53:36
Олегович написал: АлекСАН_dr, какие именно?)
Такие именно что по лбу бьют. Не всегда нижнее подключение работает.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 15:24:20
АлекСАН_dr, не в этот раз) 1100х600 горячий как стояк
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 16:17:13
Олегович, а не ввариваете ли Вы пиратскую шайбу в байпас с просветом со спичку, стесняюсь спросить.. :o
Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 17:35:28
АлекСАН_dr, в отличии от сунержи нет)
ShizZ
ShizZ
21.03.2017 в 18:33:33
АлекСАН_dr написал: Олегович, а не ввариваете ли Вы пиратскую шайбу в байпас с просветом со спичку, стесняюсь спросить.. :o
АлекСАН_dr, в моем присутствии варилось.) никакого шайбирования замечено не было.))
на счет температуры прогрева - у меня от сунержи вварена шайба в один из коллекторов, между 3 и 4 ступенькой сверху. пробовали ставить коллектор с шайбой и на подачу и на обратку - результат один - верхние планки еле еле теплые, одна иногда в центре даже почти холодная.
в точке ввода воды - пс и правда как стояк. или практически такой же - долго рукой не подержишся 3-5 секунд и больно слишком становится.
средние 4 ступеньки самые горячие, нижние три греют но не так сильно, верхние - еле теплые. жаль тепловизора нету - думаю потом заморочиться и чисто руками сравнить все планки и нарисовать схему теплового распределения (может тут кому то будет интересно)
но это проблема сунержи, а не Олеговича - сунержа в инструкции пишет что данный ПС пригоден для подключения низ-низ. циркуляция есть - значит ПС должен прогреваться.
в планах - попробовать постепенно рассверливать шайбу в коллекторе. сейчас там отверстие около 4 мм. думаю нужно рассверлить до 6 мм и посмотреть как будет греть. возможно не получиться удобно дотянуться до шайбы сверлом из-за сильно торчащих концов ступенек внутри коллекторов. отпишусь о результатах.
21.03.2017 в 18:57:12
Олегович написал: ShizZ, мастер сказал о напоре, а не о давлении :yu: напор, это объем жидкости за единицу времени через сечение.
Эх :nо:
Олегович, напор и давление - суть одно и то же. То что помечено жирным называется расход ;)
21.03.2017 в 19:02:51
Олегович написал: краны 3/4"...Будет вас лейкой душа к стене прижимать)
ниже пояса не опускать - иначе оторвет :D
АлекСАН_dr написал: Не всегда нижнее подключение работает.
Хотелось бы услышать когда не работают законы физики? ;)
